№26
03 02 2015, 22:08
Факта не меняет, если одно кривое, сделать второе таким же не считаю правильным.
Если вообще м35080 не двинет, лучше с точкой поживу ) |
№27
03 02 2015, 22:23
С е р ж : Два разных ответа... Как же правельно? оба правильно |
№28
04 02 2015, 17:00
№29
04 02 2015, 17:08
а кто поделится мануалом по установке м3 приборки на обычную?
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№30
04 02 2015, 17:12
FesT
что именно интересно ? там нет ни чего сложного - докинуть пару проводов нужно будет и всю тачку прошить на М |
№31
04 02 2015, 17:14
И шильдик на багажник )
№32
04 02 2015, 17:18
ic033 : Есть вариант победить ДСЦ? В каком плане? По видео не совсем понятно. Обороты не полные? |
Рекомендуем почитать на тему М приборка
№33
04 02 2015, 17:20
romanandreev_78 : FesT что именно интересно ? там нет ни чего сложного - докинуть пару проводов нужно будет и всю тачку прошить на М выделил то что основное, причем второе важнее З.Ы. в инете натыкался на статью, что если М приборка от рестайла(а разве он был?) стоит на доресте, то подсветка не работает, и наоборот Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№34
04 02 2015, 17:20
ic033 : Есть вариант победить ДСЦ? В каком плане? По видео не совсем понятно. Обороты не полные? romanandreev_78 : докинуть пару проводов нужно будет Какие провода? У меня ничего не докинуто. |
№35
04 02 2015, 17:22
Видео к вопросу не относится.
Видео скорее к тому что вчера приборка лежала на столе, сегодня работает. С зажиганием кнопка ДСЦ реагирует на нажатие. После достижения определённой скорости загорается лампа ДСЦ и больше не реагирует. Сам ДСЦ тоже не работает. Читал на просторах что у некоторых лампа ДСЦ горит, но кнопка реагирует, то есть сам ДСЦ активный, хоть и лампа горит. |
