/ Чудит климат на BMW
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Странно себя ведёт климат. Верхние колесико ставлю на одну синию точку,на панели климата включают режим авто и задаю 24 градуса. В результате шкала мощности вентелятора работает на полную мощность постоянно,не уменьшаясь по мере прогревания салона. На скорости при этом постоянно жарит обдув в ноги. Поменял на другую панель управления климата,думал вылечится ,но нет на другой панели поведение климата аналогичное. Что может быть ,куда копать?
korsar
двинь колёсик на 2 красных точки ::xa::
    • Сообщений 2731
БМВэшник :
korsar
Нечего не изменится. Климат будет работать на максимум обороты.
korsar :
БМВэшник :
korsar
ну не знай тогда ::36::
я вообще не понимаю эту дурную систему с двумя регулировками ::p::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
korsar :
БМВэшник :
korsar
как бы логично - тебе сказали - двинь на красную шкалу...
получается, что ты принудительно допускаешь холодный воздух в салон (синяя зона), но при этом технику просишь 24 градуса...
вот она и шпарит - хочет нагреть до 24 градусов салон, а холодным воздухом не может это сделать.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
во во во
такая же хрень
ток онли на лобовуху когда поток идет
шта делать?
жечь?
продать?
обоссать?
продам купе
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
автор - из того сумбура, что ты написал - тебе помочь будет труджно - соберись и напиши четко в чем проблема?
дует в ноги из за режма АВТО или дует в ноги, а написано что нетока в ноги?
Рекомендуем почитать на тему Чудит климат
ZAyADliy
в ноги дует горячий я так понял ::xa::
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Kenos :
во во во
такая же хрень
шта делать?
жечь?
продать?
обоссать?
Мне бесплатно ::kor::
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
Kenos :
во во во
такая же хрень
шта делать?
жечь?
продать?
обоссать?
обоссы, будь я котом я бы только это и делал ::40::
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
korsar
Замени ёжа и будет тебе счастье.
Он отвечает за интенсивность обдува.
У тебя когда в минус заводишь двигло, климат на автомате +24, сколько делений на шкале? и что происходит по мере прогрева двигателя на ходу/не находу?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
поставь на три красные и покатайся, убавит сам скорость обдува
    • Сообщений 2731
bimer :
korsar
Ежа менял год назад. После минусового ночного простоя ,когда заводишь климат крутит речку на пару делений на шкале,по мере прогрева автор деления постепенно увеличиваются.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
KoBa4oG :
Kenos :
во во во
такая же хрень
шта делать?
жечь?
продать?
обоссать?
Бесплатно жечь? Или обоссать?
продам купе
korsar
Да это все из за синих точек
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
У меня проблема в том что если направить обдув на лобовуху
, то невозможно изменить температуру. Она всегда на макс. Это норм?
продам купе
Ща прогреется
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
korsar :
bimer :
korsar
Это нормальная работа климата. Если не уменьшает значит салон не прогрелся. До прогрева крути колесо на 3 тчк.
Попробуй уменьшить температуру до 20-21гр, если уменьшит обдув, то все гуд, если нет - ежик сдох.
Поезди по дольше понаблюдай.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 12 02 2014, 19:46
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
bimer :
korsar :
bimer :
korsar
А за что ёж отвечает? Есть схожая проблема, плюс к этому при включении зажигания (старте двигателя), обороты печки плавающие (разная интенсивность), но на панели климата скорость вентилятора пару делений и не меняется!
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты! Подари на Новый Год BMW X5!
    • Сообщений 1566
Kenos :
ну вообще то так и должно быть) Ты чо ваще) только проснулся чтоль? У меня на опеле так же и у отца на королле
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Такая же хрень)) грешил на панель, теперь по теме понял что не в ней дело. А вообще ставлю себе +26 в ноги горячим в лицо холодным, стали нервировать максимальные обороты вентилятора, убрал до 21 и норм) правда когда в салоне 4 человека 21 не хватает окна потеют, на 24 приходиться выставлять. Мб печка забилась пылью да грязью
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Huswop :
21 из машины выскакивать можно.Что летом,что зимой положение температуры не меняю практически.
БМВэшник :
Ща прогреется
Короче запарился и забыл зафотать, перевожу в три красных обороты падают ::xa:: а вообще всегда практически 20,5 градусов
    • Сообщений 3940
Штакет 40
я на 21 мерзну) мне нужно чтобы в ноги жарило, до тех пор пока дымиться не начнут ::40:: ::xa::
Huswop
Drive2
VK
Huswop :
Штакет 40
Носки сушишь после тяжелого трудового дня ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: Dikkiy и гости: 1051
