    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
В общем на не прогретый движок такая проблема: сажусь поворачиваю ключ загорается как положено акб и маслёнка красная...поворачиваю дальше двигатель крутит заводиться и тут же глохнет. Далее повторяю операцию но акб красный загорается а масленка нет! При этом если двигатель попытаться завести то он маслает в пустую и даже не пытается схватит, иногда правда схватывает но троит ужасно! я выключаю сразу и снова поворачиваю ключ и сижу жду когда масленка с акб вместе загорятся, после этого заводиться без проблем. Эта масленка как то связана с бензонасосом?? такое ощущение просто что когда она не горит то в рампе нет бензина и поэтому двигатель маслает в пустую... загадка прям для меня :mad:
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Alex
пока ты крутил стартером , насос закачал густое холодное масло, вот лампочка давления и не будет гореть несколько секунд, с бензонасосом она не связана.
проверь давление бензонасоса на рампе , скорее всего не создает нужное давление, 3,5 бар должно быть постоянно и свечи посмотри
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Reiden
всё в цвет...
но думаю бензонасос тут нипричем..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
fantom
тут же глохнет на холодную было от плохого бензина, приходилось заводить и газюлькой помогать, пока весь не выкатал и другим бензом не заправился
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Reiden :
fantom
заправка уже несколько лет одна и та же...я не понимаю почему пока она не загориться машина маслает впустую...и масло не густое, синтетика новая( неделю назад поменял) да и на улице было -2
    • На форуме с 09 10 2014, 09:51
    • Сообщений 312
Alex :
фейспалм.....
Reiden :
fantom
плохой бенз принято сливать.....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Alex делай диагностику.. Иначе рискуешь выбросить бабки на ветер, без толку...
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по "красной маслёнке"
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
serkol :
Alex :
фейспалм.....
Reiden :
fantom
он не настолько плохой был)))она не дергалась и ехала как надо, только на холодную проявлялось
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
fantom :
По диагностике 1 ошибка основная . fuel trim(отсечка топлива), а из неё следует пропуски во всех 6 цилиндрах. Не могут отказать все катушки и форсунки разом. Поэтому я грешу на бензонасос и регулятор давления в рампе. Я уже и дмрв проверял и дису и лямбды и смотрел не течет ли какая форсунка или топливопровод...
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Еще кстати на холостых потряхивает....а на ходу всё норм, едет живо
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Alex
эти ошибки?
203 fuel trim limit bank 2 — цилиндр 4-6
202 fuel trim limit bank 1 — цилиндр 1-3
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Reiden :
Alex
эти ошибки?
просто 203 fuel trim, какие именно цилиндры не показывает
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
203 это 4-5-6цилиндры
вот [url]http://bmwe36club.ru/forum/showthread.php?t=257432[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
