    • На форуме с 15 09 2012, 11:14
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
    • Торговая репутация: -2
Что бы это значило? ::18::
e36 1.6\e39 3.0\e46 2.2\e46 3.0\e53 4.6\Mazda 323 f 1.6
    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
    • Торговая репутация: +7
значит надо менять датчик АБС
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
Geoo
Все 3? :mrgreen:
Поменял правый ради интереса, не помогло
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
аккумулятор заряди и гену проверь, напряжение меньше 9
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
в -25 заводится с 2 секунд
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
JeD
ну по твоей картинке так
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
Еще варианты будут?
Горит помимо АБС и АСЦ, ручник красным (До замены тормозухи, ручник горел оранжевым)
Рекомендуем почитать на тему АБС и с чем ее едят?
    • Сообщений 8566
Проверь проводку к датчику и "зубчатое колесо"....
Но если так все лампочки горят - то это отключенная система значит. Сама она может выключиться при низком заряде АКБ... или если генератор дурит...
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
У меня похожая тема. Горит датчик абс, ручника. Иногда загорается ошибка по тормозной жидкости. Иногда пропадают все ошибки, иногда загораются все. Ручника иногда горит оранжевым, иногда красным. Списываю на морозы.
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
000022 LSZ2: LWR, передний датчик загрузки, КЗ на массу
Он как то может нарушать работу АБС?
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
Есть мысли?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
не может...
смотри для начала напругу в бортовой системе, далее проводку до датчиков... показания с датчиков... короче диагностику сделай и всё...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
