28 01 2015, 22:01
Что бы это значило?
28 01 2015, 22:03
значит надо менять датчик АБС
28 01 2015, 22:05
Geoo
Все 3? Поменял правый ради интереса, не помогло |
28 01 2015, 22:07
аккумулятор заряди и гену проверь, напряжение меньше 9
28 01 2015, 22:09
в -25 заводится с 2 секунд
28 01 2015, 22:10
JeD
ну по твоей картинке так |
29 01 2015, 12:42
Еще варианты будут?
Горит помимо АБС и АСЦ, ручник красным (До замены тормозухи, ручник горел оранжевым) |
Рекомендуем почитать на тему АБС и с чем ее едят?
29 01 2015, 12:44
Проверь проводку к датчику и "зубчатое колесо"....
Но если так все лампочки горят - то это отключенная система значит. Сама она может выключиться при низком заряде АКБ... или если генератор дурит... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
29 01 2015, 13:02
У меня похожая тема. Горит датчик абс, ручника. Иногда загорается ошибка по тормозной жидкости. Иногда пропадают все ошибки, иногда загораются все. Ручника иногда горит оранжевым, иногда красным. Списываю на морозы.
fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
30 01 2015, 08:50
000022 LSZ2: LWR, передний датчик загрузки, КЗ на массу
Он как то может нарушать работу АБС? |
30 01 2015, 17:41
Есть мысли?
30 01 2015, 18:16
не может...
смотри для начала напругу в бортовой системе, далее проводку до датчиков... показания с датчиков... короче диагностику сделай и всё... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17 |
