№26
18 01 2015, 03:26
Romario_xl : вот ты ленивый,отдери ее полностью)это не двигатель снять...ты вообще амортизатор задний менял?тебе туда все равно залезать) И амморт не менял ни разу... Хы) не приходилось ни на одной из машин этого делать а просто так предпочитаю не ковырять по чем зря) Но завтра полезу уже.. xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№27
18 01 2015, 03:30
KoToFeY : abahov : что такое эмпти? до синенького теперь только во вторник доберусь.. придется завтра совершить еще одну попытку снять всю обшивку empty - пусто значит. Посмотреть конечно нужно, но,думаю, там будет все тот же эмпти )). Я испанский учил.. Нихт шпрехен инглесс Но запомнил Блин, какой же это отстой, привыкнуть к хорошей комплектации авто и ездить на барабане
№28
18 01 2015, 21:51
емпти xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№29
19 01 2015, 02:50
т.е. никаких проводов на выходе нет?обычно коса приходит по левой стороне через сиденье из под заглушки
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№30
27 01 2015, 00:15
итак, сегодня подумал, а почему бы не поискать проводку на чейнджер , выходящую из самой магнитолы (ну вдруг, я просто не нашел ее под обшивкой и всё такое)
вытащил магнитолу.. и ничего не понял.. какие-то провода, скрутки изолентой.. что-то отрезано, что-то оторвано что это , вообще??? при шевелении всего этого добра в руках, периодически на дисплее магнитолы появлялась надпись PHONE.. при этом, никаких кнопок я не нажимал.. вот , постарался сфоткать то, что было за магнитолой.. вот та связка цветных проводов... куда она? на что? опять же, в машине на потолке висит микрофон (не уверен, что это он ну и полез дальше... снял кожух ручника и там нашел такой провод... явно кто-то что-то колхозил.. ну и в завершение.. вот фото всего того, что присоединяется к магнитоле.. куда тут втыкаться должна проводка от чейнджера? xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№31
27 01 2015, 00:44
abahov
привет зачем оно тебе надо? если надо - удачи в начинаниях! может проще флешку вывести? толку то от СДдисков. |
№32
27 01 2015, 00:49
abahov
провода у тебя нет он должен висеть на одной из металлических частей кузова ближе к задним фонарям Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему дооснащение чейнджером
№33
27 01 2015, 00:53
Серега 330Ci
здарова, Серёг хочу переключать треки кнопками на руле флешки до этого не было.. выводил только AUX.. да, круто всё..но эти провода в салоне и переключение музыки на плеере/телефоне меня просто убивали.. не знаю, можно ли переключать треки с флешки кнопками? xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№34
27 01 2015, 00:55
сarlsson
спасибо тебе огромное!!! единственный грамотный ответ на все мои терзания тут... спасибо! расстроил xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№35
27 01 2015, 01:05
abahov : Серега 330Ci здарова, Серёг хочу переключать треки кнопками на руле не знаю, можно ли переключать треки с флешки кнопками? у меня выведена усб под флешку))) да . можно переключать. у меня так. тока на флешке надо 6 папок создавать и в корень бросать файл. все работает. точно не знаю, но вроде как делал е46купе28 из митино
№36
27 01 2015, 01:09
да да тут я))
№37
27 01 2015, 01:10
46coupe328
Матвей!!! вот по ходу я опять к тебе
№38
27 01 2015, 01:26
Серега 330Ci : е46купе28 46coupe328 почти правильно вспомнил
№39
27 01 2015, 01:31
Серега 330Ci : Серега 330Ci : е46купе28 46coupe328 почти правильно вспомнил ![]() да я тут столько вариантов написания этого ника на форуме встречал xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№40
27 01 2015, 02:32
abahov : Серега 330Ci : Серега 330Ci : е46купе28 46coupe328 почти правильно вспомнил ![]() да я тут столько вариантов написания этого ника на форуме встречал надо мне реально было попроще назвать!)) но поздно уже) все меня таким знают. Виталь звони - я до 4 х не сплю |
№41
20 09 2016, 15:10
Привет. Прошу помочь разобраться с подключением чейнджера. Имеем 16:9, в багажнике маятся: телефонный блок, блок навигации, радиоблок и усилитель HIFI. Свободных проводов для подключения ченджа не обнаружил. Как в таком случае поступить?
расстроил
