    • На форуме с 10 10 2010, 23:35
    • Сообщений 161
    • Авто: Mercedes Benz Sport Coupe
как снять дворники на е46, гайку открутил дальше никак, что делать??????
Купил, сделал, продал - ирония судьбы.
Последний раз редактировалось kr14 24 10 2010, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
kr14
Какой болт-то? За салонным фильтром? А поводки дворников снял? Под ними гайка на 23, по моему. Всё это открутишь и трапеция вниз провалится.
    • Сообщений 161
Все правильно гайку открутили что дальшо то делать? Дальше нет ни..ра - не выдергивается дворник никак.
Последний раз редактировалось kr14 24 10 2010, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
http://tis.bmwcats.com/doc1044453/
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
kr14
Трапеция должна вниз уйти и аккуратно её вынимаешь. Предварительно открутив гайку на 10 в нише за салонным фильтром.
    • Сообщений 161
Ну вот по ссылке которую дали выше - нужен какой то съемник !!
А салонный фильтр снимал, не нашел гайку которую нужно открутить.
На сегодня, бросил это дело, думаю продолжить завтра.
Выручайте, может фотка где есть, какая нить, не увидел гайку на 10.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Ну да, без съемника ты дворник не вынешь. Только погнешь. Я этот съемник при помощи болгарки, молотка и тисов за 2 минуты изготовил из полоски металла.
Рекомендуем почитать на тему Как снять дворники гайку открутили что дальше????
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Я когда накладку под дворниками менял сварганил на работе съёмничек. Делал всё на глаз, поскольку размеров не снял до этого. Однако всё срослось. ::42::
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Stealth 26 01 2015, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 161
Премного благодарен, завтра сварю себе тож )) ::fun:: ::fun:: ::fun::
    • На форуме с 07 09 2013, 19:37
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
Без приспособления,2-3 лёгких удара по дворнику левее области самой втулки вылетела на ура сегодня!
Без повреждений дворника,исполнял деревянной ручкой молотка...
Сам первый раз разбираю салон полностью из-за того что течёт,ну и раз на то пошло делаю вибро и шумку...
Ну,что бы вообще классно было в итоге ::ba::
Решил проблему так,потому что не владею мастерством изготовления ключа самому,да и нечем!
    • Сообщений 727
Добросовестно расшатываешь и снимаешь.
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
У меня не расшатывались вообще,при добросовестном расшатывании есть больше вероятность погнуть дворник...
Думаю расшатывать к беде...
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Я покупал сьемник в авто49 за 500р. Думаю можно найти дешевле.
    • Сообщений 4642
Съёмник снятия шаровых в 6 ке ::23:: ::23:: ::23:: аккуратно выпресовывает поводок дворника ::byy:: Проверено
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
