24 10 2010, 20:39
как снять дворники на е46, гайку открутил дальше никак, что делать??????
24 10 2010, 20:41
kr14
Какой болт-то? За салонным фильтром? А поводки дворников снял? Под ними гайка на 23, по моему. Всё это открутишь и трапеция вниз провалится. |
24 10 2010, 20:46
Все правильно гайку открутили что дальшо то делать? Дальше нет ни..ра - не выдергивается дворник никак.
24 10 2010, 20:49
24 10 2010, 20:49
kr14
Трапеция должна вниз уйти и аккуратно её вынимаешь. Предварительно открутив гайку на 10 в нише за салонным фильтром. |
24 10 2010, 23:28
Ну вот по ссылке которую дали выше - нужен какой то съемник !!
А салонный фильтр снимал, не нашел гайку которую нужно открутить. На сегодня, бросил это дело, думаю продолжить завтра. Выручайте, может фотка где есть, какая нить, не увидел гайку на 10. |
25 10 2010, 06:06
kr14 : нужен какой то съемник Ну да, без съемника ты дворник не вынешь. Только погнешь. Я этот съемник при помощи болгарки, молотка и тисов за 2 минуты изготовил из полоски металла. |
Рекомендуем почитать на тему Как снять дворники гайку открутили что дальше????
25 10 2010, 13:10
Я когда накладку под дворниками менял сварганил на работе съёмничек. Делал всё на глаз, поскольку размеров не снял до этого. Однако всё срослось.
25 10 2010, 20:51
Премного благодарен, завтра сварю себе тож ))
25 01 2015, 20:42
Без приспособления,2-3 лёгких удара по дворнику левее области самой втулки вылетела на ура сегодня!
Без повреждений дворника,исполнял деревянной ручкой молотка... Сам первый раз разбираю салон полностью из-за того что течёт,ну и раз на то пошло делаю вибро и шумку... Ну,что бы вообще классно было в итоге ![]() Решил проблему так,потому что не владею мастерством изготовления ключа самому,да и нечем! |
25 01 2015, 21:15
Добросовестно расшатываешь и снимаешь.
25 01 2015, 21:18
LANART : Добросовестно расшатываешь и снимаешь. У меня не расшатывались вообще,при добросовестном расшатывании есть больше вероятность погнуть дворник... Думаю расшатывать к беде... |
25 01 2015, 21:43
Я покупал сьемник в авто49 за 500р. Думаю можно найти дешевле.
25 01 2015, 21:55
Съёмник снятия шаровых в 6 ке
Проверено
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
Проверено
