    • Сообщений 23335
starter :
Terr, повторяю еще раз...абсолютно насрать какой мороз!!! Топливо у нас редкое ГАВНО!!!! Машина и в -3 может не завестись!!!!
ну тут ты не совсем прав...
при -45 бензин загораться не хочет!!!
пока из чайничка коллектор не нагреть!!! :lol: :P
    • Сообщений 23335
starter :
Terr, :lol: :lol: :lol: сепаратор многоразовый + подогрев!!!
скажем запарафинилось, а тут бац и отогрелось)))
+фильтр менять сложно, он на днище...
так ты Сепар хочешь вместо родного поставить???
и если как на той фотке на место акума... то тогда идея имеет право на жизнь!!!
а что ты имел в виду под многоразовостью??? там так же надо менять фильтрующий элемент!!! разве что корпус многоразовый...
блин!!! я с вами никак спать не лягу!!! вторые сутки сплю по 4 часа... вру, третьи!!! :lol: :shock:
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
TraktorisT_spb
+1
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
TraktorisT_spb, нет, не вместо, а вместЕ с основным!
У нас акумы сзади и эта полость свободна для фантазий))))
Корпус многоразов - ога)))
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Родной фильр, тот что на днище, устроен просто, почти как бензиновой, только внутри материал другой. Нихрена ничего не сепарируает, а лишь шторки фильтруют и + впитывает в себя влагу. когда предел впитываемости кончается, либо замерзает это все нахрен или пропускает влагу дальше и .... приходит ОН! П-ц. Поэтому вароиант с СЕПАРом или аналогом идею очень хорошая. Именно отделить мух от котлет. :)
К тому же, промежуточный насос, который также под днищем перед фильтром, неплохо подогревает саляру. Для эксперимента поробуй промыть ВИНСом из банки, опустив шланг перед насосом в банку. Черещ 15 мин банка 1л нагреется(зимой) до +70 и выше. Поэтому смысла в подогреве тут не вижу. Он и так есть родной в насосе.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
TraktorisT_spb
А в сепаре есть сменный элемент - шторка. на сайт глянь- все поймешь
    • На форуме с 16 08 2009, 17:30
    • Сообщений 28
Kot_Leopold
Немного поправлю, все что пропитано соляркой отталкивает воду включая все фильтра и мелкозернистые сетки, сепар работает по тому же принципу, фильтр отталкивает воду и грязь и все это добро оседает снизу в стеклянной колбе, которое потом благополучно удаляется через краник в самом низу, подогрев работает в автоматическом режиме настроен на некую температуру (салярки-около -7-10 градусов), что улучшает пропускаемость фильтра. Если стоит подогреватель, как в случае с ВМW, то в сепаре он не нужен (есть варианты без подогревателя).
Рекомендуем почитать на тему Фильтр сепаратор
    • Сообщений 28
TraktorisT_spb
интересный вопрос "от куда возьмется вода в фильтре? она же замерзла в баке!!!" А ты не думал, что в обратке после двигателя бежит уже теплая солярка. Она нагревает все топливо в баке и вместе с ней воду, которая до критического уровня никуда не денется. А при перепадах температур в емкостях образуется конденсат в виде воды.
Поэтому в такие перепады или морозы рекомендуют держать бак полным, чтобы меньше было площади стенок бака открытыми, на которых вначале откладывается иней, а при нагреве стекает в виде воды.
    • Сообщений 23335
starter :
тогда только перед основным!!! иначе пустая затея!!!
    • Сообщений 23335
OhUshEtotDimon :
TraktorisT_spb
сорри... про обратку забыл...
это я знаю... сам стараюсь зимой заливать... если получается...
сегодня смотрел систему фильтрации на погрузчике, Коматсу А320...
вот Стартеру бы так!!! :lol:
прозрачный стакан отстойник!!! вещь просто супер!!! собирает грязь и воду из бака!!! там какая то сетка стоит... ну поняли, видели все такую, топливо пропускает воду нет... фильтр грубой очистки БОЛЬШОЙ, фильтр тонкой очистки маленький и Сепер с подогревом!!! :arrow:
    • Сообщений 28
TraktorisT_spb
Да всего не предугадаешь все приходит с годами эксплуатации самой техники, взять например MAN TGA северного исполнения все продумано
до мелочей котел разогревает не только двигатель но и аккумуляторы и всю топливную магистраль от бака до двигателя. Отправляют нас в командировку в якутию на пару недель, сами с сургута и вроде бы пох... мороз сами с севера. Раньше думал что если в баке арктика и котлы запустились то проблем с запуском вообще быть не должно, а нет при -55 пропало давление масла соображал наверно минут 15 пока не глянул на градусник :o масло в поддоне просто замерло и насос не мог его продавить :x короче плюнул я на это дело продлил таймер котла еще на два часа а сам рухнул спать до обеда ( ну сам понимаешь "день приезда, день отъезда" накидались будь здоров :shock: ) В итоге на улице температура поднялась, давление масла появилось, и голова прошла :lol:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
TVA, спасибо, что выслал!
E82 123d
    • Сообщений 28
starter
Только не спасет тебя ни сепар ни вебасто если зимой у тебя летняя солярка в баке :arrow:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
OhUshEtotDimon, ага, знаю)))
Зато спасет замена фильтра под капотом, а не ковыряние под машиной.
твоя идея мне оч понравилась, думаю этой зимой так и сделаю!
E82 123d
    • На форуме с 04 06 2008, 12:09
    • Сообщений 162
    • Авто: E46 330xd -> Ocatavia a5 1.8 tsi
ставил я себе сепаратор, в первй же день езды, его разорвало...
снял эту х...ню и решил что лучше я буду чаше менять топливные фильтры!
Познание начинается с удивления!
suplexx.com
    • Сообщений 23335
да, кстати!!!
я уже где то писал...
смотрел тв, Авто Плюс...
был там человек, он занимается Спортивным топливом, бензин и дизтопливо!!!
так вот, он очень рекомендовал, для защиты топливной аппаратуры, при заправке сомнительным топливом или так... для профилактики, добавлять в топливо масло для двухтактных мотоциклов, в количестве от 0,5 до 1% от заливаемого топлива!!!
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
TraktorisT_spb :
да, кстати!!!
раньше всегда добавлял колпачек масла для бензопил,зеленое.
    • Сообщений 23335
sash-a :
TraktorisT_spb :
да, кстати!!!
колпачок мало будет!!! 0,5% самое то, ну если топливо совсем плохое и вы это видите, а ехать надо и другого топлива не будет... то до 1%
от заливаемого топлива!!! то есть на 50 литров топлива 250 грамм масла!
главное масло должно быть ДВУХТАКТНОЕ!!! по понятным причинам! оно предназначено для похожего применения! хорошо растворяется, хорошо горит и смазывает!!!
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
так еще кто ставил? и какой кроме сепар2000 еще можно уместить?
    • Сообщений 23335
собственно вот какой девайс!
не знаю как правильно называется, но функции такие- внизу видно темную жижу, в верху светлую, между ними какая то мембрана, металлическая, которая отделяет жижу от дизеля!!! при увеличении жижи, мембрана поднимается... внизу сливное отверстие!!!
стоит в стоке на погрузчике Коматсу, не у меня...
хотел купить... звонок дилерам... 7800 с чем то... ::13::
ищу такой же не у них!!! ::16:: :lol:
