/ Беда случилась 5 мин назад((Как сказал МАСТА это куйня)) на BMW
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
Привет!Подскажите выпрямится бампер или замена?
Разворичивался возле автостоянки,и ослепленный солнцем не заметил примерзший камень,результат
бампер не лопнул а просто замялся!
Вышел посмотрел,печаль... и так как жена опаздывала поехал не посмотрев что там с низу.По приезду к дому обнаружил что вот такая фишка осталась без датчика или просто отскочила,что это за фишка и с чем ее соединить!так как разъем чистый я предполагаю что все же это не лишня запчасть!
что подскажите делать с бампером и этой фишкой!
Что сжечь я и сам знаю,другие варианты есть?
Последний раз редактировалось Луидже 22 01 2015, 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28810
это не беда, это куйня :)
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Луидже
Фото не видел,заедь в теплый гараж,пускай машина прогреется,и после строительным,или простым феном грей аккурат,и он встанет на свое место
АААА,вот,кажет фотки.
Строительный фен в помощь ::xa::
Последний раз редактировалось Padluka 22 01 2015, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Как это у тебя так фишка торчит? Локера нет?
В любой малярке феном погреют, выправят, зашпаклят и покрасят. Будет как новый)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 2555
Padluka :
Луидже
исправил
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Фишка похожа на фишку от туманки
    • На форуме с 14 09 2011, 17:17
    • Сообщений 385
    • Авто: LR FR2 2.2TD AT (BMW 330CI MKПП была)
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
фишка похоже от датчика температуры обогрева форсунок омывателя лобового стела
Была BMW 330CI MKПП
Рекомендуем почитать на тему Беда случилась 5 мин назад((Как сказал МАСТА это куйня))
    • Сообщений 2555
paw :
не туманки горят! я помню там какой то датчик стоит в нижней части подкрылка что с бампером стыкуется
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • На форуме с 27 03 2011, 12:55
    • Сообщений 11500
    • Авто: BMW 320i E46 Coupe
Yan_330 :
соглашусь на туманках фишка больше )*
***Степан***
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай.
    • Сообщений 2634
Yan_330 :
::1:: ::1::
    • Сообщений 385
туманку сними и руку спусти в низу насчупаешь датчик
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 2634
Ещё как вариант,от клаксона,но там она маленькие ппц фишки
    • Сообщений 27078
Датчик температуры работает? Фишка похожа
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 2634
Yan_330 :
Судя по фото,это правая сторона,а датчик температуры слева,и можно просто руку под бампер засунуть,и так же нащупать датчик
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
Фишка эта от датчика абс похоже. Стыкуется за колесом передним.
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 27078
HolyCynic :
Я думаю автор бы заметил, если бы выскочила ошибка по абс
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 4056
HolyCynic :
Это да, сложно не заметить. А корпус разъема точь в точь, как абс-ный. И вроде из того места как раз.
fantom :
    • Сообщений 385
Padluka :
Yan_330 :
Слево датчик наружной температуры который отображается на приборке, а справа стоит датчик температуры для обогрева форсунок меньше +3 помойму начинаются греться форсунки омывателя лоб стекла
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
HolyCynic, ты путаешь. На абс фишка круглая.
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • Сообщений 11500
какой абс ржууу пипец )* это датчик фарсунок )*
***Степан***
    • Сообщений 4056
paw :
Слушай, да, правильно. Путаю. Там круглая.
fantom :
    • Сообщений 2634
Yan_330 :
Padluka :
Yan_330 :
:o это где там,такой датчик ?
Хм,разбирал,не какого датчика там не увидел :mad:
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Padluka :
Yan_330 :
Padluka :
Yan_330 :
он в виде шайбы такой выпирает в круглом отверстии локера
    • Сообщений 2634
Yan_330
Покажи на фото,расположением датчика.
    • Сообщений 2634
man-utd
Понял,странно у меня там пусто,при этом обогрев форсунок есть ::36::
Мистика ::xa::
