    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Наверное тема уже избитая. Но всё же..в -10 потекла одна самая дальняя форсунка, при -20 потекли еще четыре..проблема только на холодный запуск. После прогрева всё норм.... логично предположить что это колечки при морозе сужаются, а после прогрева расширяются и всё норм. Поменял их - и низ и верх..не помогло..хотя меня предупреждали не колечки а сами форсунки.. но причем тут они? Откуда там еще то течь? у них всего два выхода. Мотор с пробегом 300000 км. У прошлого хозяина всё было норм за 150000..скорее всего у немца тоже проблем не было с этим. Мотор М54B22..
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Юрий-89
не затягивай!
именно по этой причине может возникнуть пожар.
    • Сообщений 6934
Текут из середины корпуса.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Серега 330Ci :
Юрий-89
не затягивай!
всмысле не затягивай? чё мне делать то? форсунки менять чтоли? у них стоимость космическая..а с разбора - кот в мешке...корпусы вроде не треснутые у меня..целые..
на холодную же только льют..шанс возгорания мал я думаю. после прогрева всё норм...
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Ingineer :
проходил уже?
    • Сообщений 2894
Там варика 2: либо кольцы, либо трещина в форсе...
В основном ставят потом жигулевские кольцы, которые потом через сколько то опять текут: либо кольца сами, либо уже форсы.
    • На форуме с 23 12 2013, 22:32
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Микротрещины в форсунках. Сам свою в сильный минус с огнетушителем в руках завожу)
Рекомендуем почитать на тему Текут форсунки в холод
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Air-zone :
:mrgreen:
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
А как вы понимаете,что они текут? :mad:
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
alvlad :
О, земляк)) где находитесь?
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Padluka :
Во-первых по запаху.
Во-вторых это видно визуально, если снять крышку над форсунками.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Padluka :
что значит как? ::xa:: вонища в салоне бензом, снимаю крышку пластиковую и вижу что бенз льется из форс
    • Сообщений 2634
Air-zone :
Padluka :
1)Во-первых по запаху.
1)а если это выхлоп воняет так ?
2)вы каждый день снимаете крышку над форсунками ?
Чё то,пока не вкурю))
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Padluka :
Air-zone :
Padluka :
Значит у тебя не льют. Кароче, если они будут лить, то ты сразу поймешь.
    • На форуме с 14 09 2011, 17:17
    • Сообщений 385
    • Авто: LR FR2 2.2TD AT (BMW 330CI MKПП была)
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
Главное ставить оригинал! А неоригинал прошел уже это в этом году. До замены на не ориг сырая 1 была, притом не всегда когда было за 20, поставили не ориг на улице -15 прихожу открываю капот включаю зажигание выхожу и смотрю как ссут 4 форсуки притом текет рекой почти, подышал на них)) ушел домой искать в инете где 5 января можно купить ориг кольца, пришел через 2 часа завел посмотрел не текет но сырые поехал в магазин за кольцам
П с. Старый ориг текли из под верх колец, не ориг отовсюду
До ориг дорого но куда деваться одно кольцо в среднем 250 а их 12. Не ориг на ощуп дубовый, а ориг мягенький.
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 2634
Yan_330 :
2458 отдал,за все резинки,ориг
    • Сообщений 385
Давно брал? 2900 отдал в не самом дешевом месте, курс евро делает свое дело.
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 2634
Yan_330 :
Покупал 10 Июля,в автодоке,у меня руки чесались снять форсунки,промыть,проверить,заодно махнул все резинки,они там по диаметру разные.
В итоге зря снимал ::p:: Они были девственно чистые ::40::
Но резинки уже были чуть дубоваты,можно было не менять,но у меня мания все менять ::stol::
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
я уже создавал тему об этом течь из под форсунок
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Padluka :
Air-zone :
Padluka :
какой выхлоп???? :sm: :sm: :sm: ты что не можешь отличить запах бензина от дыма выхлопа? воняло с печки.. ::p:: ::p:: ::p::
мне хватило одного раза снять крышку и увидеть что текут форсы, и обратно пока не ставил специально.. ::p::
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
gfox :
М-теория, цикличность жизни, все дела...
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Юрий-89 :
Серега 330Ci :
Юрий-89
не затягивай!
в прямом.
у товарища тут чуть вся машина не сгорела, хорошо рядом находился, прогревал и загорелся автомобиль.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Серега 330Ci :
Юрий-89 :
Серега 330Ci :
Юрий-89
не затягивай!
в прямом.
ну видимо поливало у него сильно..я уже второй месяц езжу..морозы не каждый день конечно..редко..вот щас начались снова..буду теперь или с горячей водой ходить или с огнетушителем заводить...
    • Сообщений 385
Лучше водой горячей из бутылки полить 2 мин и заводить
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 2634
Юрий-89 :
Padluka :
Air-zone :
Padluka :
Я смотрю,ты самый умный ?
Ты в курсе,что если богатая смесь,то из выхлопа будет дикая вонь бензина,удивлен ?
А теперь представь,что при открытой двери,форточки,все это тянет в салон,как у меня и было,буквально недавно.
Подумай,сначала,после говори ::tyktyk::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
