/ Диагностика в графиках на BMW
    • Сообщений 2894
Друзья.
Может быть и не стоило открывать данную тему, но всё же. Тема будет про графики.
Многие параметры наших далеко не новых моторов, увы, уже не те, и дабы вовремя отследить процессы деградации и деструкции, нужно воспользоваться совершенно незамысловатой прогой "Тесто", которая доходчиво показывает нам тот или иной параметр в графиках.
Объясню для таких, как я, на пальцах:
Например, чтобы посмотреть насколько исправно работает vanos, надо выбрать тип блока (напр. ms 43 serial), выбрать vanos data 1, поставить галочки возле target intake и actual intake, нажать газульку примерно до 2000 об., держать 2000 на время теста и сравнивать показания. В идеале таргет и актуал будут идти вровень, если же есть отклонения, то акуал через какое-то время поползёт вниз, а таргет-график будет ровным. Если же vanos исправен, то эти два графика будут идти параллельно друг другу.
Можно запустить ещё два графика с target outlet и actual outlet (выпуск), для них сценарий тот же примерно;)
Таким образом, мы выясним, "почему ведро не тянет на низах", и нужен ли нам хвалёный ремкомплект колец ванос ::butch::
Так же в программе много других важных и не очень параметров, функций и прочей шелухи ::44::
Для корректной работы скачиваем это:
http://www.microsoft.com/en-us/download ... px?id=5555
И саму прогу:
http://www63.zippyshare.com/v/10069624/file.html
Надеюсь, мозх не кому не закрутил на ночь глядя и всем будет всё понятно ::22::
http://www.youtube.com/watch?v=OIKuDcqIVr0
http://www.youtube.com/watch?v=XNmrMtxSvDg
    • Сообщений 8566
Чем эта штука отличается от ДИСы ?
С каким кабелем работает?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
BlackFlash :
с тем же,что и ИНПА,ДИС ....обычный к-line....
BlackFlash :
эта программа показывает живые графики работы мотора с более высокой дискретизацией ....
    • Сообщений 2894
Темуджин :
BlackFlash :
Да, да!
У меня перепаянный ваг-ком (к-лайн адаптер) :cool:
    • Сообщений 5128
интересно, по каким графикам можно однозначно сказать о наличии подсоса воздуха
    • На форуме с 03 08 2012, 16:27
    • Сообщений 228
    • Авто: 325xi '01
вроде бы в тему, а как сделать отображение графиков в таком виде?
http://jpegshare.net/images/3a/52/3a522 ... 350803.png
    • Сообщений 5128
Paraziteg
http://datazap.me
Рекомендуем почитать на тему Диагностика в графиках
    • Сообщений 228
    • Авто: 325xi '01
а понял, это тип лог вьювер, csv файлы кажет
MadToha Спасибо :cool:
    • Сообщений 2894
новое тесто для ваших плюшек и пирогов
http://phenoboy.kapsi.fi/testo
нужно обяз-но для работы программы
http://api.viglink.com/api/click?format ... Fid%3D5555
    • Сообщений 8566
А мануала нету поточнее на ТестО? :))))
Хочу попробовать на своей позаписывать, чтобы было понятней про прошивки.
т.к. есть моя сток и моя тюненая... :)
Заодно и после переборки двигла всё поглядеть...
    • На форуме с 30 11 2011, 14:47
    • Сообщений 937
    • Авто: e46 323i M52TUB25
Подпишусь! Нада попробовать будет
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
alvlad :
Не понял где там именно нажать чтоб скачать? ::30::
    • Сообщений 8566
Ниже уже ссылку обновили:
go.php?http://phenoboy.kapsi.fi/testo
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
BlackFlash :
Понял,спасибо.
BlackFlash :
Запрашиваемый файл отсутствует на сервере. ::37::
upd. скачал через оперу через тот же DM в хроме почему то не качает ::p::
Последний раз редактировалось SSL 20 01 2015, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5128
SSL
всё качается. мож на работе заблочен, дома попробуй
    • Сообщений 8566
Может у вас не даёт архивы качать? У меня всё ОК...
::34:: скачал, свой пост выше поправил
    • Сообщений 8566
Не хочет на Вынь-8 64бита пускаться... :( Ругается на API какой-то - вроде от фреймвока что-то?
Это свежая не пускается. А более старая версия - пускается, но при выборе DDE 3.0 вылетает с ошибкой :(
Другое ECU выбираешь - всё ОК...
    • Сообщений 2894
BlackFlash :
стоит?
http://www.microsoft.com/en-US/download ... x?id=14632
    • Сообщений 8566
alvlad :
BlackFlash :
стоит?
Да. Уже переставлял несколько раз.
Я же говорю - при нажатии на DDE 3.0 - вылетает. Другие ECU жмешь - всё ОК. :( Появляется справа список функций.
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Всем привет! Взгляните, пожалуйста, на мой лог: http://datazap.me/u/d-m/n46b20-cold-sta ... ta=1-18-19
Проблема в "расколбасе" на ХХ. Первые несколько минут работы (сразу после заводки на холодную) мотор работает приемлемо, вибрации не чувствуется. Как достигнет температуры ~20гр (По-разному, когда раньше начинается, когда позже. По моим наблюдениям, влияет температура воздуха на улице. Чем холоднее, тем раньше начинается), начинается "расколбас". Если мотор заглушить и снова завести, то первые ~30-90 секунд мотор работает на много ровнее, но потом снова начинается тряска. При достижении температуры ~60гр обороты ХХ падают до 780 (я специально завысил их в DIS, так мотору работается легче, вибрация меньше чувствуется) и работа мотора очень ощутимо улучшается, начинает работать более стабильно. Но легкая волнообразная вибрация остается.
Видео как работает мотор во время "тряски", примерная температура антифриза 40гр: https://yadi.sk/i/AuounRIDeV45V
По графику заметил, что (примерно) во время прогревочной колбасни, Crankshaft Adaptation Output стоит на месте. А после достижения темп. антифриза в 60гр (и до ~20гр) есть небольшой разброс. В тоже время, Crankshaft Adaptation Input ведет себя с точностью до наоборот. Норма ли это? Еще заметил, что проседает напряжение сети c ~14.3V до ~13.2 V, при резком нажатии педали газа в пол. Думаю так и должно быть (по поводу напряжения), но не уверен на все 100.
P.S. Ошибок по мотору нет.
    • Сообщений 127
Никто не подскажет? :???:
    • Сообщений 2894
лязганье есть металлическое и дизельное хрюканье при сбросе газа?
    • Сообщений 127
Сложный вопрос. Скорее нет, чем да.
  • Диагностика своими руками
    Доброго времени! Задался тут вопросом про компьюетрную диагностику. Недавно приобрел Е46. В серви...
  • BMW Inpa/Ediabas Диагностика
    всем Добрый Вечер! вот бывает думаю не только у меня что не будь химичеш и забудеш при этом кл...
