№51
19 01 2015, 20:42
Padluka : Mr. Smitt : Padluka, на что глазки прилепил? Скотча вообще не видать. Я их ставил,когда фару разобрал полностью,на стандартный крепеж,просто сверху аккуратно положил под каждый крепеж по 2ух стороннему скотчу (из комплекта) и все. И при помощи модельного крепежа,под проводку,аккуратно проложил проводку по отражателям. На втулке габарита (куда вставляется без цокольная лампочка) вытащил контакты,и поставил контакты от блока розжига,как то так То есть по периметру они не приклеены, только на клипсах родных? Не дрожат глаза на неровностях? |
№52
19 01 2015, 20:43
Тоха
Ну так,у меня такой оттенок тоже есть,ещё бордовый,и ещё хз какие Да хотелось,что то такого,как говорится поэксперементировать. А черный рубин,это похожу отколированый оттенок черного сапфира,их там 5 оттенков |
№53
19 01 2015, 20:47
Mr. Smitt : Padluka : Mr. Smitt : Padluka, на что глазки прилепил? Скотча вообще не видать. Я их ставил,когда фару разобрал полностью,на стандартный крепеж,просто сверху аккуратно положил под каждый крепеж по 2ух стороннему скотчу (из комплекта) и все. И при помощи модельного крепежа,под проводку,аккуратно проложил проводку по отражателям. На втулке габарита (куда вставляется без цокольная лампочка) вытащил контакты,и поставил контакты от блока розжига,как то так То есть по периметру они не приклеены, только на клипсах родных? Не дрожат глаза на неровностях? Нет,все хорошо,там они плотно зажаты,и скотч не дает двигаться |
№54
19 01 2015, 20:55
Padluka : Тоха Ну так,у меня такой оттенок тоже есть,ещё бордовый,и ещё хз какие Да хотелось,что то такого,как говорится поэксперементировать. А черный рубин,это похожу отколированый оттенок черного сапфира,их там 5 оттенков Канди-леденец конечно неплох, но если поцарапаешь бампер - весь авто придется перекрашивать. По этой краске вроде подбор в цвет не бывает. не? |
№55
19 01 2015, 21:08
Тоха : Padluka : Тоха Ну так,у меня такой оттенок тоже есть,ещё бордовый,и ещё хз какие Да хотелось,что то такого,как говорится поэксперементировать. А черный рубин,это похожу отколированый оттенок черного сапфира,их там 5 оттенков Канди-леденец конечно неплох, но если поцарапаешь бампер - весь авто придется перекрашивать. По этой краске вроде подбор в цвет не бывает. не? Не совсем так. Записываешь,сколько слоев подложки (и номер краски,или рецепта) и запоминаешь сколько слоев кенди у тебя. И все,будет все в цвет. А если поедешь к тому,кто делал изначально,то тем более. А если сам делаешь,то и проблем не должно быть. у меня черный сапфир отколированый 2 слоя+межслойный лак+4 слоя кенди,как то так |
№56
19 01 2015, 21:10
Padluka
Так ты сам красишь? artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№57
19 01 2015, 21:21
Kenos
Конечно Там ценик бы залупили,мама не горюй
Рекомендуем почитать на тему BMW e46 325i Нужна помощь по WDS!!!!!!
№58
19 01 2015, 21:23
Padluka : Kenos Конечно Там ценик бы залупили,мама не горюй ![]() Оппа Вот эт збс Скинь лс вк artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№59
19 01 2015, 21:26
Padluka : Mr. Smitt : Padluka : Mr. Smitt : Padluka, на что глазки прилепил? Скотча вообще не видать. Я их ставил,когда фару разобрал полностью,на стандартный крепеж,просто сверху аккуратно положил под каждый крепеж по 2ух стороннему скотчу (из комплекта) и все. И при помощи модельного крепежа,под проводку,аккуратно проложил проводку по отражателям. На втулке габарита (куда вставляется без цокольная лампочка) вытащил контакты,и поставил контакты от блока розжига,как то так То есть по периметру они не приклеены, только на клипсах родных? Не дрожат глаза на неровностях? Нет,все хорошо,там они плотно зажаты,и скотч не дает двигаться Плотно зажаты между чем? Я когда ставил, только один вариант увидел - по периметру глаз приклеить на двухсторонний скотч к маске. Получается скотч немного видно если присмотреться. Как-то некрасиво.. |
№60
19 01 2015, 21:32
Kenos : Padluka : Kenos Конечно Там ценик бы залупили,мама не горюй ![]() Оппа Вот эт збс Скинь лс вк Меня нет,в вк |
№61
19 01 2015, 21:33
Padluka : Kenos : Padluka : Kenos Конечно Там ценик бы залупили,мама не горюй ![]() Оппа Вот эт збс Скинь лс вк Меня нет,в вк Ну епть...ладно, время придет - так буду мучать) artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№62
19 01 2015, 21:36
Mr. Smitt : Padluka : Mr. Smitt : Padluka : Mr. Smitt : Padluka, на что глазки прилепил? Скотча вообще не видать. Я их ставил,когда фару разобрал полностью,на стандартный крепеж,просто сверху аккуратно положил под каждый крепеж по 2ух стороннему скотчу (из комплекта) и все. И при помощи модельного крепежа,под проводку,аккуратно проложил проводку по отражателям. На втулке габарита (куда вставляется без цокольная лампочка) вытащил контакты,и поставил контакты от блока розжига,как то так То есть по периметру они не приклеены, только на клипсах родных? Не дрожат глаза на неровностях? Нет,все хорошо,там они плотно зажаты,и скотч не дает двигаться Плотно зажаты между чем? Я когда ставил, только один вариант увидел - по периметру глаз приклеить на двухсторонний скотч к маске. Получается скотч немного видно если присмотреться. Как-то некрасиво.. На кольцо надевается скобка,и после скобку ставишь на отражатель,и вот все эти соединения,у меня очень плотно сидят
№63
19 01 2015, 21:37
Kenos : Padluka : Kenos : Padluka : Kenos Конечно Там ценик бы залупили,мама не горюй ![]() Оппа Вот эт збс Скинь лс вк Меня нет,в вк Ну епть...ладно, время придет - так буду мучать) хорошо |
№64
19 01 2015, 21:41
Padluka
давай фотки. Порази игрой палитры |
№65
19 01 2015, 21:44
Тоха : Padluka давай фотки. Порази игрой палитры Фотки будут 100% Но,ты понимаешь,что фото всего не передаст |
№66
19 01 2015, 21:50
Padluka : Тоха : Padluka давай фотки. Порази игрой палитры Фотки будут 100% Но,ты понимаешь,что фото всего не передаст конечно
№67
19 01 2015, 21:59
Тоха
Это основной цвет Я про оттенки говорил,но я постараюсь сделать все по фен шую |
№68
19 01 2015, 22:42
Padluka
Жду и надеюсь |
№69
19 01 2015, 23:13
Тоха : Padluka Жду и надеюсь Ты тоже решил в леденец машину затянуть ?
№70
19 01 2015, 23:22
Padluka
Каюсь. Был грешок. Но пока побеждает мнение, что для 46 го кузова не очень будет результат |
№71
19 01 2015, 23:29
Тоха : Padluka Каюсь. Был грешок. Но пока побеждает мнение, что для 46 го кузова не очень будет результат Красный,да. Черный или белый,будет просто жара Если честно,я когда мутил это все,не было в магазине где я брал,черного и белого цвета. Поэтому решил,взять черную основу,и сделать бордовый отлив,почему именно кенди,потому что у ней база прозрачная. А уже когда дошло дело до покраски,мне пришло письмо,что появились другие цвета,в том числе белый-черный. Так бы,я не думая запилил бы в черный кенди. Тем более,если взять за подложку,серебро с мелким зерном,получилось бы,что-то типо черного бриллианта. Если брать чисто белую (не акриал) подложку,и черный кенди,тоже получилось бы очень замечательно,и вид у машины сталы бы,более такой серьезный и брутальный
№72
19 01 2015, 23:30
Я после покраски,буквально через неделю,увидел Ауди купешку,свежую,красный кенди. И это был просто эпический секас,я чуть шею не свернул
№73
21 01 2015, 16:40
Свежие новости,с места боевых действий
Вчера решил свою проблему,с низкими ХХ,и пропусками по всем цилиндрам. Решилось это так,наш клубень alvlad прошил через онлайн ДВС-АКПП Далее,по лету думал что меня глючит,в плане того,что подсветка БК,и климата,чуть подзатухали,и начинали снова ярко гореть. Но недавно я понял,что это скорей не глюки,покурил форум,и понял что в большинстве случаев виновато контактное кольцо (контактная группа). И буквально пару дней назад,при заходе на вираж,на большом перекрестке,у меня полностью все тухнет на пару секунд Сегодня полез проверять. Снял кожух рулевой колонки,и решил осмотреть замок зажигания,на наличие ЧИПа от второго ключа,который по словам бывшего хозяина,запихали в приборку,для автозапуска (пытался найти летом,но не нашел). Осмотрел,и увидел под накладкой на замок,много бмвэшной изоленты Начал разматывать,и потихоньку оху*вать,ибо вместе с последними мотками изоленты,начало что-то отваливаться и падать Изолента была снята,и увидел что весь замок,обмазан толи холодной сваркой,то ли 2ух компонентным клеем. Снял декор.накладку на замке,которая и была приклеена,и начал думать,что чего то,тут не хватает И тут мой взгляд падает,на большую соплю,в паре с какой то релюшкой,вся обмотана такой же изолентой. Бинго,это оказался 2ой ключ,и кольцо которое отвечает за считывания ЧИПа с ключа. По мимо этого там ещё было куча соплей,в виде скруток и прочего. Снял контактное кольцо,и пошел до дома,все собирать и чистить Сначало начал,с контактной группы,не чего смертельного там не было,подогнул контакты,почистил места сопряжения,прозвонил,и собрал Верхнюю часть от ЧИП-кольца,запаял дихлорэтаном. И все это дело собрал,почему то с большим усилием она защелкнулась После взял свой любимый газовый паяльник,и пошел убирать все сопли,и чистить замок зажигания от хз чего. Выкинул пару метров изоленты с машины,все скрутки споял,уложил в термоусадку,в цвет проводов Вроде бы пока все Щас буду ездить,наблюдать за подсветкой. Может кто,ещё подкинет идей что посмотреть ? Наконец теперь есть запасной ключ,и брелок от сигнализации. Только видимо на ключе,умер АКБ,потому что открыть\закрыть\багажник,не работают Одним колхозом в машине,стало меньше Автозапуск,само собой,не работает,начинает пищать штатная сигнализация,но мне автозапуск и не нужен,ибо стоит предпусковой
№74
25 01 2015, 14:29
Народ,нужен хелп,на сколько стоит гена, на машине с объемом 2.2
Интересует потому что,есть возможность воткнуть АКБ 95а\ч по габаритам,он идеально встает,но потянет ли,его гена ? |
№75
25 01 2015, 14:41
Машина стоит на улице,а там -35,поэтому слазить посмотреть,не вариант
