/ Более короткая рейка на E46 на BMW
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Питерская Ракета :
Huswop :
-=SL=- :
Huswop :
живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р.
Так и не нашел ::p::
А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же??
не нашел я от 3 литровой, крутил крутил за вал, везде 3 оборота
какой вал крутите? ::stol:: обороты знаете как накручивают?
Вы меня тут за дурака не держите. берем вал рулевой, выкручиваем до упора в любую сторону, ставим метки и крутим в др сторону считая сколько раз метки пройдут контрольную точку на корпусе. 3 полных оборота от упора до упора на валу равны 3 обортам на рулевом колесе
2) вариант берем рулевую в руки и начинаем крутить цилиндр если не крутиться значит 3 обьорота ::stol::
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Huswop :
Питерская Ракета :
Huswop :
-=SL=- :
Huswop :
так же и получилось
Продам 18" Breyton Magic
    • На форуме с 09 10 2012, 02:18
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
Антибиотик :
-=SL=- :
Huswop :
Я бы сказал, на кой xyй бу за 15, если можно новую за 21 найти ::xa::
За 21 сейчас вряд ли - курсы несколько подросли, "Озеру" надо собственность купить занедораха. ZF, по крайней мере.
Кстати, не совсем вкурил, с чего это вдруг TRW стоит меньше, чем ZF.
Находясь в должности главного раввина Северной Кореи, быть патриотом Сьерра-Леоне - как минимум должностное преступление, космополитизм и работа на иностранные разведки.
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
сейчас смотрю что можно поставить, на е36 клабе чел за 10 рублей продает рейку в три оборота типо
у меня на 130i от упора до упора тоже три, руль НЕ активный, не знаю подойдет на e46 или нет, но возможно все!
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Triumph :
От е36 подходит 1 в 1 на е46(наконечники только длиннее на е 46), только у стандартной е36 3,5 оборота
    • Сообщений 717
Reiden, у стандартной e36 вообще какое то нереальное число оборотов
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4499475
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
что никто к дрифтерам не обращался . они не меняя рейки укорачивают рычаг крепления наконечника на поворотном кулаке . им это для большего угла поворота колёс , но принцип тот же при повороте руля на 90 градусов колёса поворачивают на больший угол . вопрос вам это для чего ?
https://pp.vk.me/c616517/v616517493/7ef ... I3Cn-g.jpg
Рекомендуем почитать на тему Более короткая рейка на E46
    • Сообщений 5034
artamon интересно, а то что тяна стоит ниже, при работе подвески как схождение колес себя чувствует?
или там на столько подвеска не работает?)))
    • Сообщений 717
вообщем было у меня на #e36missilecar примерно 3,5 оборота от упора до упора
сначала хотел купить рейку от e46 но как то отдавать 10 рублей не хотелось, при том что сейчас на #e36missilecar рейка вполне себе живая
купил руль китайский, качественный за 4 рубля, цена с переходником, получилось три оборота!
видео и фотки выложу в теме про #e36missilecar
    • Сообщений 5034
фигня какае то
даже если руль будет в диаметре 10см
то те де 4 оборота то и останется(кол-во то задает сама рейка)
    • Сообщений 6128
6at9-6ez-6aZara :
фигня какае то
::1:: ::hm::
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Ребят, а чем отличается рейка от 325ci от 330ci???
BMW
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
BlaVlad :
Антибиотик чуть выше писал, что вторая покороче.
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
SuperDrummer :
BlaVlad :
А мне чел сказал, что столько же. Седан рест. Кому верить?
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Мне тоже сказали, что аналогичная
BMW
    • Сообщений 2637
BlaVlad
По оборотам да, по номерам нет.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 6128
Антибиотик :
Andrey_S :
Кто в курсе, чем отличаются 2902101 и 2902201?
дилер говорит, что ничем ::xa::
:cool: Как же любят свою работу дилеры ::xa::
Поделюсь опытом, может пригодится тому, кто захочет приобрести рейку, а то конкретной инфы на клубе не нашел (внимание, на клубе такого человека могут назвать идиотом ::xa:: )
Анdрей :
Я правильно понял (ориентировался по цене в ЕМЕКсе), что рейка в первом посте (2,3 об. №32136755065) не подходит для 330-ой модели?
я тоже долго маялся с данным вопросом, каталог зф на примере моего кабра:
Соответственно, рейка 290 2101 (7852.974.680 аналог 32136755065) идет на 325, а на 330 в каталоге ее нет, есть 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). Аналог 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713) стоит на чирик дороже
По приведенным выше причинам и неоднократным отказам поставщиков, была приобретена 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). По заводу 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713). По итогу 32136753438 идет на 3.3 оборота по валу, штатная 32136757651 имеет ровно 3. По итогу установки вместо:
Антибиотик :
-=SL=- :
Посоны, крутаните рули ::xa::
У кого сколько? ::xa:: (оборотов) ::xa::
У мну 2.8 где то
стало 3.2 по рулю
Так что дилеры пu3дят и ленятся покрутить рейку за вал, прежде, чем ссать покупателю в уши ::36::
ЗЫ: в это заявление не верю
karter :
Хреново че, я конечно поменял рейку на зф 2101 2.3 оборота, брал за 21 в свое время у Смайли, езжу радуюсь :cool:
А когда она кончится че делать? :mad:
Ибо
karter :
кароче у меня родная рейка была 3 с небольшим оборота, поменял на зф .....2101 стало меньше трех оборотов :???:
но кмк не на целый оборот
Из всего изложенного, пришел к выводу, что по соотношению цена/качество оптимальна ZF 2902 101, несмотря на то, что она не рекомендована на 330 производителем, ведь давка насосов одна, крепления одни.
Удачных покупок, господа ::34::
BlaVlad
-=SL=-
еще раз для Вас, можете все не читать, а только выделенное :???:
    • Сообщений 2637
Антибиотик
Что то никак не вкурю, к чему это?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 6128
-=SL=- :
Антибиотик
к тому, что нужно брать ZF 2902 101 или экспериментировать москвичам с TRW JPR109 от з3
    • Сообщений 2637
Антибиотик
Ну мне это ни к чему, ибо как писал выше, рейку я уже купил б.у. ориг. с таким же номером как и моя, а на зф я поставил крест.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Антибиотик :
-=SL=- :
Антибиотик
Вчера долго мучайся этим вопросом , так как в наличии нашел рейку 2901 101 за 24 рубля зф, приехал посмотрели по каталогам , не подошла... Уехал. Потом задумался , позвонил ребятам с разборки , получил ответ , что отличается только от м3 и полного привода.. Поехал , и черт с ним , забрал..
Потом действительно задумался не попытка ли это делать деньги , по каталогам экзиста рейки всех дизелей и 330 бензин отличаются от остальных ( соответственно 2901 201) .
Рейка ждет своего часа , доволен как слон.
P.s цена по экзисту 60 рублей. ::34::
BMW
    • Сообщений 6128
BlaVlad :
Антибиотик :
-=SL=- :
Антибиотик
так ты за вал рейку крутил? сколько оборотов?
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Антибиотик :
BlaVlad :
Антибиотик :
-=SL=- :
Антибиотик
Не, даже не распаковывал пока , как дойдет до этого - отпишу обязательно ..
BMW
    • Сообщений 6128
BlaVlad :
Антибиотик :
BlaVlad :
Антибиотик :
-=SL=- :
Антибиотик
Тебе это следовало сделать при покупке, это важнее всего, тк крепления одни, давка насосов одинаковая.
Я такой возможности не имел, поэтому моя рейка по приезду в регион оказалась чуть длиннее заводской
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Ребят, а кто что может сказать про рейку ЗФ 2901401 аналог 32131097316, смущает в ней то, что ставилась на седаны с опцией S338A в течение всего полугода c 03.2001 по 09.2001. Думаю подойдет мне на седан со стоковой подвеской более позднего г.в., но вот в связи с таким коротким сроком, в течение которого данная рейка ставилась на машины, опасаюсь, что может какой-то косячный вариант рейки, неподходящий для Е46...
Помогу с ДК для ОСАГО.
  • 330cia e46
