/ Как вывести вторую интернет розетку дома? на BMW
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Ситуация следующая.
Во время ремонта вывел розетку интернет в прихожей на самом видном месте и не подумал, что это не удобно. Теперь хочу вывести вторую розетку в темной комнате.
Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую?
А зачем розетки?Роутер поставь и вафля у всех компов есть..
    • Сообщений 904
Так вот из-за того, что роутер стоит в прихожей, к нему подключен внешний хард, все это смотрится нифига не прикольно)))) хочу убрать добро в темную комнату.
    • На форуме с 27 06 2009, 19:40
    • Сообщений 356
    • Авто: Black 330Ci Supercharged
Alex_84 :
Ситуация следующая.
без дополнительных девайсов его можно только удлиннить (т.е. грубо воткнуть в эту розетку другой кабель и его увести в другую комнату)
Who needs drugs, when you have BMW horsepower?
Шкафчик в общем холле сделай и через роутер раздай в квартиру.В пределах 5м в квартире все ловится ,практически без потерь..
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Alex_84 :
Ситуация следующая.
СВИЧ и все дела.
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • На форуме с 29 03 2014, 18:55
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 M54B22
Alex_84 :
Ситуация следующая.
Можешь просто на скрутку посадить или если по правильному надо то двойник выручит.
Должен быть в магазинах электрики или радиодеталях.
Комментарий к файлу: Двойник RJ-45 500013.jpg 500013.jpg [ 4.93 KIB | Просмотров: 8700 ]
Рекомендуем почитать на тему Как вывести вторую интернет розетку дома?
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Alex_84
Можно старый раздербанить, при условии что он 4-х парный. Две пары пустить на старую и две на новую. Но скорость передачи данных будет не больше сотки, вместо гига.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 904
-=SL=- :
Alex_84
Кароче без свича, все эти тройники и разводки ведут к потерям скорости, верно?
    • Сообщений 904
KISKB :
Alex_84 :
Ситуация следующая.
СВИЧ и все дела.
Скинь FAQ по настройке этой приблуды. Нигде толком не могу найти что и как с ней делать.
    • Сообщений 2637
Alex_84
Тебе нужно перенести розетку в другое место?
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2637
Alex_84 :
KISKB :
Alex_84 :
Ситуация следующая.
СВИЧ и все дела.
А что такое свич? Хаб=концентратор? Если так, то это тупая железка без мозгов. Если это коммутатор, то его зае.... ся настраивать, ценник конь да и он [censored] вообще не нужен.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2637
Alex_84 :
-=SL=- :
Alex_84
Я думаю у тебя тариф не больше ста мбит. сек. , так что это не важно.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Alex_84
В чем,проблема,снять старую розетку,нарастить провод,кинуть,туда,куда надо,и поставить розетку ?
    • Сообщений 904
-=SL=- :
Alex_84
Ну вообще хотел оставить функционирующими обе.
-=SL=- :
Alex_84 :
-=SL=- :
Alex_84
То есть можно использовать разветвитель, указанный выше в теме.
    • Сообщений 2637
Alex_84 :
-=SL=- :
Alex_84
-=SL=- :
Alex_84 :
-=SL=- :
Alex_84
А зачем тебе две розетки?
На сколько я помню, эта шляпа тебе не поможет.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Нет, никаких двойников тройников и т.д. Поставь какую нить заглушку на старой розетке а провод удлени лучше до места который тебе нужен.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Как и писали ранее- свич
продам купе
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
зачем 2 розетки? вай фай модем у тебя?
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 M54B22
Что вы человеку щас голову совсем заморочите :)
Провод провайдера который в коробке в подъезде вставляет в этот двойник и получает 2 выхода и втыкает туда свои кабели: 1 на старую розетку, 2 на новую.
Если конечно говорить о том насколько это правильно - другой вопрос, провод провайдера на самом деле раздваивать смысла нет, в квартиру он должен заходить один и идти напрямую до роутера, а от роутера кидай провода и дели на сколько хочешь розеток если этого необходимо. Практического смысла от твоей второй (старой) розетки не будет, т.к. на ней может быть установлен только тот же самый роутер и ничего больше.
    • Сообщений 2637
windaws :
И ты думаешь, что розетки будут работать через эту шляпу одновременно, если вообще будут??? :sm: :sm: :sm:
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 2637
Kenos :
Что "есть" свич??
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
-=SL=- :
Kenos :
Что "есть" свич??
Тупая железка без мозгов
Провод в любом случае тянуть в другую комнату. Я правильно понял?
продам купе
    • Сообщений 2634
-=SL=- :
Kenos :
Что "есть" свич??
По русски,делитель .
А так тема хрень полная,зачем изобретать велосипед,снял старую розетку,нарастил,поставил новую,не потери скорости,не какой головной боли
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 M54B22
-=SL=- :
windaws :
А кто их собрался одновременно использовать? Автор хочет ее просто оставить работающей, и с чего ты взял что работать она не будет, читай внимательнее что я выше написал
Яндекс.Метрика cron
