18 01 2015, 17:05
Ситуация следующая.
Во время ремонта вывел розетку интернет в прихожей на самом видном месте и не подумал, что это не удобно. Теперь хочу вывести вторую розетку в темной комнате. Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую? |
18 01 2015, 17:09
А зачем розетки?Роутер поставь и вафля у всех компов есть..
18 01 2015, 17:11
Джексон : А зачем розетки?Роутер поставь и вафля у всех компов есть.. Так вот из-за того, что роутер стоит в прихожей, к нему подключен внешний хард, все это смотрится нифига не прикольно)))) хочу убрать добро в темную комнату. |
18 01 2015, 17:16
Alex_84 : Ситуация следующая. Во время ремонта вывел розетку интернет в прихожей на самом видном месте и не подумал, что это не удобно. Теперь хочу вывести вторую розетку в темной комнате. Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую? без дополнительных девайсов его можно только удлиннить (т.е. грубо воткнуть в эту розетку другой кабель и его увести в другую комнату) |
18 01 2015, 17:21
Шкафчик в общем холле сделай и через роутер раздай в квартиру.В пределах 5м в квартире все ловится ,практически без потерь..
18 01 2015, 17:26
Alex_84 : Ситуация следующая. Во время ремонта вывел розетку интернет в прихожей на самом видном месте и не подумал, что это не удобно. Теперь хочу вывести вторую розетку в темной комнате. Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую? СВИЧ и все дела. |
18 01 2015, 18:41
Alex_84 : Ситуация следующая. Во время ремонта вывел розетку интернет в прихожей на самом видном месте и не подумал, что это не удобно. Теперь хочу вывести вторую розетку в темной комнате. Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую? Можешь просто на скрутку посадить или если по правильному надо то двойник выручит. Должен быть в магазинах электрики или радиодеталях.
Рекомендуем почитать на тему Как вывести вторую интернет розетку дома?
18 01 2015, 18:49
Alex_84
Можно старый раздербанить, при условии что он 4-х парный. Две пары пустить на старую и две на новую. Но скорость передачи данных будет не больше сотки, вместо гига. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
18 01 2015, 18:51
-=SL=- : Alex_84 Можно старый раздербанить, при условии что он 4-х парный. Две пары пустить на старую и две на новую. Но скорость передачи данных будет не больше сотки, вместо гига. Кароче без свича, все эти тройники и разводки ведут к потерям скорости, верно? |
18 01 2015, 18:56
KISKB : Alex_84 : Ситуация следующая. Во время ремонта вывел розетку интернет в прихожей на самом видном месте и не подумал, что это не удобно. Теперь хочу вывести вторую розетку в темной комнате. Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую? СВИЧ и все дела. Скинь FAQ по настройке этой приблуды. Нигде толком не могу найти что и как с ней делать. |
18 01 2015, 18:59
Alex_84
Тебе нужно перенести розетку в другое место? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
18 01 2015, 19:17
Alex_84 : KISKB : Alex_84 : Ситуация следующая. Во время ремонта вывел розетку интернет в прихожей на самом видном месте и не подумал, что это не удобно. Теперь хочу вывести вторую розетку в темной комнате. Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую? СВИЧ и все дела. Скинь FAQ по настройке этой приблуды. Нигде толком не могу найти что и как с ней делать. А что такое свич? Хаб=концентратор? Если так, то это тупая железка без мозгов. Если это коммутатор, то его зае.... ся настраивать, ценник конь да и он [censored] вообще не нужен. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
18 01 2015, 19:20
Alex_84 : -=SL=- : Alex_84 Можно старый раздербанить, при условии что он 4-х парный. Две пары пустить на старую и две на новую. Но скорость передачи данных будет не больше сотки, вместо гига. Кароче без свича, все эти тройники и разводки ведут к потерям скорости, верно? Я думаю у тебя тариф не больше ста мбит. сек. , так что это не важно. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
18 01 2015, 19:33
Alex_84
В чем,проблема,снять старую розетку,нарастить провод,кинуть,туда,куда надо,и поставить розетку ? |
18 01 2015, 19:44
-=SL=- : Alex_84 Тебе нужно перенести розетку в другое место? Ну вообще хотел оставить функционирующими обе. -=SL=- : Alex_84 : -=SL=- : Alex_84 Можно старый раздербанить, при условии что он 4-х парный. Две пары пустить на старую и две на новую. Но скорость передачи данных будет не больше сотки, вместо гига. Кароче без свича, все эти тройники и разводки ведут к потерям скорости, верно? Я думаю у тебя тариф не больше ста мбит. сек. , так что это не важно. То есть можно использовать разветвитель, указанный выше в теме. |
18 01 2015, 20:12
Alex_84 : -=SL=- : Alex_84 Тебе нужно перенести розетку в другое место? Ну вообще хотел оставить функционирующими обе. -=SL=- : Alex_84 : -=SL=- : Alex_84 Можно старый раздербанить, при условии что он 4-х парный. Две пары пустить на старую и две на новую. Но скорость передачи данных будет не больше сотки, вместо гига. Кароче без свича, все эти тройники и разводки ведут к потерям скорости, верно? Я думаю у тебя тариф не больше ста мбит. сек. , так что это не важно. То есть можно использовать разветвитель, указанный выше в теме. А зачем тебе две розетки? На сколько я помню, эта шляпа тебе не поможет. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
18 01 2015, 20:18
Нет, никаких двойников тройников и т.д. Поставь какую нить заглушку на старой розетке а провод удлени лучше до места который тебе нужен.
18 01 2015, 20:26
Как и писали ранее- свич
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
18 01 2015, 20:31
зачем 2 розетки? вай фай модем у тебя?
18 01 2015, 20:34
Что вы человеку щас голову совсем заморочите
: Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую? Провод провайдера который в коробке в подъезде вставляет в этот двойник и получает 2 выхода и втыкает туда свои кабели: 1 на старую розетку, 2 на новую. Если конечно говорить о том насколько это правильно - другой вопрос, провод провайдера на самом деле раздваивать смысла нет, в квартиру он должен заходить один и идти напрямую до роутера, а от роутера кидай провода и дели на сколько хочешь розеток если этого необходимо. Практического смысла от твоей второй (старой) розетки не будет, т.к. на ней может быть установлен только тот же самый роутер и ничего больше. |
18 01 2015, 20:39
windaws : Что вы человеку щас голову совсем заморочите : Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую? Провод провайдера который в коробке в подъезде вставляет в этот двойник и получает 2 выхода и втыкает туда свои кабели: 1 на старую розетку, 2 на новую. Если конечно говорить о том насколько это правильно - другой вопрос, провод провайдера на самом деле раздваивать смысла нет, в квартиру он должен заходить один и идти напрямую до роутера, а от роутера кидай провода и дели на сколько хочешь розеток если этого необходимо. Практического смысла от твоей второй (старой) розетки не будет, т.к. на ней может быть установлен только тот же самый роутер и ничего больше. И ты думаешь, что розетки будут работать через эту шляпу одновременно, если вообще будут???
18 01 2015, 20:41
Kenos : Как и писали ранее- свич Что "есть" свич?? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
18 01 2015, 20:45
-=SL=- : Kenos : Как и писали ранее- свич Что "есть" свич?? Тупая железка без мозгов Провод в любом случае тянуть в другую комнату. Я правильно понял? artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
18 01 2015, 20:46
-=SL=- : Kenos : Как и писали ранее- свич Что "есть" свич?? По русски,делитель . А так тема хрень полная,зачем изобретать велосипед,снял старую розетку,нарастил,поставил новую,не потери скорости,не какой головной боли |
18 01 2015, 20:48
-=SL=- : windaws : Что вы человеку щас голову совсем заморочите : Вопрос, можно ли провод на лестничной клетке раздвоить каким-нибудь тройником и пустить один провод на старую розетку, а второй на новую? Провод провайдера который в коробке в подъезде вставляет в этот двойник и получает 2 выхода и втыкает туда свои кабели: 1 на старую розетку, 2 на новую. Если конечно говорить о том насколько это правильно - другой вопрос, провод провайдера на самом деле раздваивать смысла нет, в квартиру он должен заходить один и идти напрямую до роутера, а от роутера кидай провода и дели на сколько хочешь розеток если этого необходимо. Практического смысла от твоей второй (старой) розетки не будет, т.к. на ней может быть установлен только тот же самый роутер и ничего больше. И ты думаешь, что розетки будут работать через эту шляпу одновременно, если вообще будут??? ![]() А кто их собрался одновременно использовать? Автор хочет ее просто оставить работающей, и с чего ты взял что работать она не будет, читай внимательнее что я выше написал |
