№151
16 01 2015, 12:08
Анdрей : 10.01.2015 г. [81 700 км] Осмотр свечей зажигания. Заодно со смазкой моторчика печки (т.к. при этом снимался кожух салонного воздушного фильтра) решил посмотреть на свечки. Рабочие поверхности, по-моему, выглядят вполне удовлетворительно. Единственное, что удивило: на резьбах всех 6-ти свечей было немного масла. Откуда оно там - пока не понял. Предполагаю, что могло попасть в процессе ремонта ВАНОСа (я при этом не присутствовал). Тщательно протер резьбы, установил. Через время снова сниму для осмотра. Прокладку свечных колодцев менять надо вроде BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№152
16 01 2015, 15:17
Romario_xl
Что это? Есть №-р? © О.Уайлд. |
№153
16 01 2015, 16:48
Я в телефоне,неудобно,это в каталоге где смотреть прокладку клапанной крышки
№154
16 01 2015, 17:21
Romario_xl : Я в телефоне,неудобно,это в каталоге где смотреть прокладку клапанной крышки Прокладка клапанной крышки менялась при ремонте ВАНОСа. © О.Уайлд. |
№155
16 01 2015, 17:49
про эти 11 12 9 070 990
№156
16 01 2015, 19:08
арт-джавахет : про эти 11 12 9 070 990 Спасибо. Но я ее здесь (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2172/) не нашел. Этот № случайно не для 52-го мотора? Где копать?:) © О.Уайлд. |
№157
16 01 2015, 19:54
Анdрей : арт-джавахет : про эти 11 12 9 070 990 Спасибо. Но я ее здесь (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2172/) не нашел. Этот № случайно не для 52-го мотора? Где копать?:) все верно по списку 16 позиция |
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№158
16 01 2015, 20:44
Да
№159
17 01 2015, 11:03
арт-джавахет : Анdрей : арт-джавахет : про эти 11 12 9 070 990 Спасибо. Но я ее здесь (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2172/) не нашел. Этот № случайно не для 52-го мотора? Где копать?:) все верно по списку 16 позиция Она менялась. См. пост №75. © О.Уайлд. |
№160
17 01 2015, 12:30
Масло на резьбе свечей обычно снизу идет. Через мск в блок, а там на резьбу свечей
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№161
17 01 2015, 12:31
Т.е. Как тогда лечить проблему в данном случае автору?
№162
17 01 2015, 20:25
Romario_xl : Т.е. Как тогда лечить проблему в данном случае автору? Из поста artkа следует, что МСК "наедаются". © О.Уайлд. |
№163
18 01 2015, 00:28
Анdрей : Антибиотик да, думаю продать. Чо пачом? Я юзаю такой размер, никаких проблем. И ты себе ее придумал. Ремонт любых редукторов - лс |
№164
18 01 2015, 08:52
toolshed : Анdрей : Антибиотик да, думаю продать. Чо пачом? Я юзаю такой размер, никаких проблем. И ты себе ее придумал. Ты юзаешь в Питере, а я - в Краснодаре. У нас тут зима такая... Проблемы: пробуксовки, заносы регулярные, машина не очень хорошо руля слушается.... Пару дней назад температура была в районе 0-ля, подмораживало. Играть в шашки на дороге было реально страшно Вчера переобулся, поставил Мишлен. Разница - кардинальная! От радости вчера как ненормальный по городу носился
© О.Уайлд. |
№165
18 01 2015, 15:29
Romario_xl : Т.е. Как тогда лечить проблему в данном случае автору? Я думаю там может быть незначительный расход масла через мск 100% они все равно не могут быть герметичными. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№166
19 01 2015, 20:19
17.01.2015 [80 950 км]
Замена шиповки на липучку. Ранее я ошибся с названием производителя шипованных колёс. Стояли шины Гиславед Норд-Фрост 5, размерностью 205/50 Р17.
© О.Уайлд. |
№167
19 01 2015, 20:22
На шипах по городу.....да ты крут! Был
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№168
19 01 2015, 20:22
Вместо Гиславедов установлена липучка Мишлен Икс-Айз 3, размерностью 225/45.
Значительно улучшилась рулёжка и снизилась шумность (у нас сейчас тепло - +5...+8 градусов).
© О.Уайлд. |
№169
19 01 2015, 20:23
Kenos
я смотрю Ты на чеку! © О.Уайлд. |
№170
19 01 2015, 20:31
18.01.2015 г. [82 000 км]
Замена моторного масла и фильтра. Проехал на свежем масле 470 км. Вот такая картина (маслом : Фото свежего масла в аналогичном ракурсе. ![]() : © О.Уайлд. |
№171
19 01 2015, 20:33
Ну ничего удивительного так то
№172
19 01 2015, 20:51
"Бантики". На левой боковушке спинки водительского кресла была потертость, которая раздражала когда попадалась на глаза. Кроме того, есть совсем небольшая, малозаметная потертость на аналогичной боковушке пассажирского кресла. : : Вот так выглядела боковушка подушки кресла. Вроде не потёртая, но какая-то поюзанная, помятая. : © О.Уайлд. |
№173
19 01 2015, 20:52
"Бантики". .... Когда узнал, сколько будет стоить восстановление, понял что целесообразнее будет купить набор для восстановления краски кожи. Через интернет (здесь: http://www.lederzentrum.ru/) заказал набор, который пришел в конце декабря.
© О.Уайлд. |
№174
19 01 2015, 20:55
"Бантики". Вот что получилось в результате. Если кратко: я доволен!:)
© О.Уайлд. |
№175
19 01 2015, 20:57
Kenos : Ну ничего удивительного так то ![]() Учитывая то, сколько масла кушает Твой мотор, было бы странным, если бы Ты удивился. © О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
