№26
15 01 2015, 15:12
Мишган
Через сервисное меню в приборке |
№27
15 01 2015, 15:22
Zeke : Мишган Через сервисное меню в приборке а как в него зайти? |
№28
15 01 2015, 15:23
ippollo
Буквально пару дней назад свой догреватель проверял. Тоже при нуле --73-75 гр. отключение. |
№29
15 01 2015, 15:25
Мишган : Zeke : Мишган Через сервисное меню в приборке а как в него зайти? разве не так, как на е46? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№30
15 01 2015, 15:48
db710 : Мишган : Zeke : Мишган Через сервисное меню в приборке а как в него зайти? разве не так, как на е46? блин,я и на е46 не знал как
№31
15 01 2015, 16:06
Мишган : db710 : Мишган : Zeke : Мишган Через сервисное меню в приборке а как в него зайти? разве не так, как на е46? блин,я и на е46 не знал как ![]() ща поищу........ : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№32
15 01 2015, 16:11
Рекомендуем почитать на тему Не нагревается дизель М57
№33
15 01 2015, 16:13
Мишган : а как на е70 узнать температуру ОЖ или масла? температура ОЖ viewtopic.php?p=3492632#p3492632 вот расширенный мануал viewtopic.php?f=66&t=82 : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№34
15 01 2015, 16:55
всем спасибо
№35
15 01 2015, 17:02
тогда и я спрошу
как понять есть ли у меня на ХЗ догреватель или нет? что за коробка снизу справа кто знает? На остальное требуется терпение... |
№36
15 01 2015, 17:15
Это она и нарисована
№37
15 01 2015, 17:16
№6, догреватель
№38
15 01 2015, 17:16
db710 : №6, догреватель ![]() ну ты понял..... : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№39
15 01 2015, 17:57
andrey a w : ippollo Буквально пару дней назад свой догреватель проверял. Тоже при нуле --73-75 гр. отключение. Спасибо. |
№40
16 01 2015, 09:14
BlackFlash : Это она и нарисована как понять, работает или нет? или если бы он не работал машина бы вообще не грелась? На остальное требуется терпение... |
№41
16 01 2015, 09:21
lacoste : BlackFlash : Это она и нарисована как понять, работает или нет? или если бы он не работал машина бы вообще не грелась? Ну, те кто ездят без него - говорят что при включеной печке на ХХ в мороз ты даже синюю зону не пройдешь... Можно попробовать нагрузку на нём замерять - будет понятно включен он или нет. Можно прям на нём температуру пробовать замерять... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№42
16 01 2015, 09:23
BlackFlash : lacoste : BlackFlash : Это она и нарисована как понять, работает или нет? или если бы он не работал машина бы вообще не грелась? Ну, те кто ездят без него - говорят что при включеной печке на ХХ в мороз ты даже синюю зону не пройдешь... Можно попробовать нагрузку на нём замерять - будет понятно включен он или нет. Можно прям на нём температуру пробовать замерять... ну в -24 на холостых машина нагрелась до рабочей температуры.... правда минут за 40 На остальное требуется терпение... |
№43
16 01 2015, 09:53
lacoste : BlackFlash : lacoste : BlackFlash : Это она и нарисована как понять, работает или нет? или если бы он не работал машина бы вообще не грелась? Ну, те кто ездят без него - говорят что при включеной печке на ХХ в мороз ты даже синюю зону не пройдешь... Можно попробовать нагрузку на нём замерять - будет понятно включен он или нет. Можно прям на нём температуру пробовать замерять... ну в -24 на холостых машина нагрелась до рабочей температуры.... правда минут за 40 кмк, он работает как вариант, пощупать трубки ДО нагревателя и ПОСЛЕ : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№44
16 01 2015, 10:08
db710 : как вариант, пощупать трубки ДО нагревателя и ПОСЛЕ Надо температуру на них измерять, а не щупать У меня есть термометр инфракрасный, с погрешностью плюс-минус 1,5 градуса (для модельных ДВС двигателей). Я им и замеряю. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№45
16 01 2015, 11:03
BlackFlash : db710 : как вариант, пощупать трубки ДО нагревателя и ПОСЛЕ Надо температуру на них измерять, а не щупать У меня есть термометр инфракрасный, с погрешностью плюс-минус 1,5 градуса (для модельных ДВС двигателей). Я им и замеряю. нууу.... это ваще вышак я использую тактильные ощущения : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№46
16 01 2015, 11:19
lacoste : BlackFlash : Это она и нарисована как понять, работает или нет? или если бы он не работал машина бы вообще не грелась? У меня он щёлкать начинает, когда включится, и выхлоп из под порога идет. |
№47
16 01 2015, 11:20
А когда он не работал, то в -11 и получасовой езде по пробкам даже теплый воздух из печки не дул и стрелка на 11 часов поднималась.
№48
16 01 2015, 11:23
kamatozzi : У меня он щёлкать начинает, когда включится, и выхлоп из под порога идет. Если выхлоп из под порога - это уже Вебаста вроде... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№49
16 01 2015, 14:25
BlackFlash : kamatozzi : У меня он щёлкать начинает, когда включится, и выхлоп из под порога идет. Если выхлоп из под порога - это уже Вебаста вроде... Ну хз, один [censored] работает только когда заведена машина и как предпусковой не хочет |
