    • На форуме с 03 01 2015, 21:08
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW e70 3.0d
Всем привет! Уже появлялся на этом форуме, но потерял учетные данные, восстановить почему-то не вышло, пришлось региться заново. Собственно говоря представлюсь - Антоха я) Известен как колхозник-некрофил на e30club.ru) Много было у меня всяких машин, в том числе несколько тридцаток, и два сарая е34(это из бмв - все-таки я на них повернут). Вот тема по последней бехе, которую продал летом одному очень хорошему знакомому:
[url]http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,110643.0.html[/url]
А еще я мотоциклист, поменял много мотиков, этим летом была веселая поездочка на юг)
[url]http://burgman-club.ru/forum/luchshiy-otchet-sezon-2014/topic-8525.html[/url]
Ну что это я все о себе... Расскажу о своем новом ведре, ради которого я расстался с последним мотиком(ну мотик это не проблема, ибо мотоциклы это моя основная работа на данный момент)
Беха досталась со всеми стандартными болячками этого мотора - до сих пор думаю, лечить его, или сразу менять на m54. Машина эта у меня первая с автоматом, и сказать по правде, мне очень нравится). Первым делом заменил масло на оригинал 0-40, старый хозяин налил туда 10-60 - это ппц. Дальше по проблемам неисправен переключатель правый подрулевой, задний дворник включается тумблером(уже купил б/у), были проблемы с водительской дверью - замерзала, разбирал все смазывал. Провисла нижняя петля водительской двери - пока думаю, что с ней делать. Есть всякие мелкие косячки, но в целом я доволен. Машина не гнилая, по подвеске не ушатана, кузов бодрый, сильно никогда не билась, крепления задней балки смотрел, не нашел трещин.
В мороз недавно машинка не завелась, аккум кончился совсем. Я воткнул другой, завели - работает на 3 цилиндрах. Как раз завели с целью поехать на подземную парковку и разобраться с дверью, поехали. Пока оттаивала дверь добрались до катушек и увидели дикий колхоз с массой катушек. Колхоз убрали, но машина отказалась заводиться) Как выяснилось, отвалился провод от стартера. Хотели утащить ее на веревке(час до закрытия парковки), но судьба сулила нам снятие коллектора, т. к. попытки найти в машине буксировочный крюк не увенчались успехом)) Сняв коллектор, обнаружили управляющий провод, который отвалился от стартера. за 5 минут до закрытия парковки уехал своим ходом, и все цилиндры работали)
Конечно по мотору нужно убрать пару подсосов воздуха, а также заменить КРКГ со всеми патрубками, дальше скорее всего маслосъемные колпачки. Не охота лезть туда до весны, пока поезжу так. Если не найдется достойного донора для свапа - приведу в порядок этот двиг
Ну и собственно фотки. Забрал машину 30 декабря, 3 января поставил на учет
Еще у меня есть Фольцваген Транспортер) Который наконец то перестал быть авто на каждый день, теперь только возит мотоциклы)
Вопрос(тупой) к обладателям е46. В чем смысл навигационного блока, как он работает? Насколько я понял, при его наличии можно воткнуть магнитолу с телеком?
Последний раз редактировалось AntoxaGarage 11 01 2015, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 23 11 2010, 00:05
    • Сообщений 1476
    • Авто: е46 touring
цу welcommen ::ba::
м-дя,мотор этот не самое лучшее,что прозводитель ставил
вариант,что предхоз неспроста такое густое масло лил,жрет небось
free:консультирую по поездкам : вся Индия/Непал,Тай/Камбо/Лао и др.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Экономически выгоднее просто подливать масло ::xa::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 02 10 2012, 11:07
    • Сообщений 726
    • Авто: BMW E46 318i 2003 г.
Двигло если восстановить то вполне нормальное!
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Solomnikov :
так же думал )((( но устал вкладывать денег
    • Сообщений 117
Двигло - основной вопрос. Склоняюсь в сторону установки м54)) хотя с другой стороны и этот мотор ничего, вложить 10-15 тыс и он еще вполне нормальный. Дилемма, над которой думаю с момента покупки
Рекомендуем почитать на тему е46, 318i, n42b20, touring 2002 - сарайка)
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
AntoxaGarage
::19:: За сколько взял дровалет?
    • Сообщений 117
330 тыр, думаю адекватно.
Вопрос к знающим. Если взять мотор м52? Насколько я знаю, на них диагностический разъем под капотом? соответственно другая и проводка. Еще на м54, как и у меня - электронная педаль газа. Гемор будет ставить м52 большой, или лучше м54?
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
AntoxaGarage :
там всю машину менять(
проще купить уже с м54
    • Сообщений 1476
    • Авто: е46 touring
M52b28 tu шли на доресте
M54b30 ,более интересно и технически актуально,
но за собой понесет ,по переделке,очень серьезные расходы
на этом фоне 10-15 тыщ вообще покажется детским смехом,примерно,десятой частью
приведи в порядок,то что есть,
поезди,попроценяйся к свапам,там и к верному решению придеш
Последний раз редактировалось goa-express 12 01 2015, 09:13, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 117
misha125 :
AntoxaGarage :
Мы не ищем легких путей. Сараев и так мало, а с 6 котлами и подавно. А седан/купе - я не признаю, считаю их совершенно бестолковыми автомобилями) Если честно, очень хотелось м57, но как-то не срослось. А в дизель переделывать бензин это уже изврат))
    • Сообщений 117
В общем много думал, с донором не срастается. пока надо хоть немножко с этим мотором пошаманить, а то не едет нифига, и жрет бенз(особенно после нашего снятия коллектора не едет, он был на герметике, теперь воздух сосет). Заказал следующие запчасти:
BMW 11 42 7 508 971 Прокладка корпуса масляного фильтра
BMW 11 42 7 508 970 Прокладка корпуса масляного фильтра
BMW 11 61 7 503 520 Маслоотделитель(КРКГ)
BMW 11 15 7 513 903 Патрубок картерных газов(низ)
BMW 11 15 7 503 524 Патрубок картерных газов
BMW 11 15 7 503 523 Патрубок системы вентиляции картера
Reinz 11-37282-01 Прокладки коллектора, комплект
Elring 702.358 Кольцо уплотнительное вакуумного насоса
    • Сообщений 117
По случаю купил за очень недорого новые передние тормозные диски Pagid. Надо уж и задние тоже, и колодки по кругу. Колодки подойдут - махну все комплектом)
    • Сообщений 117
Был у официалов в Авилоне, по сервисной акции поменяли пассажирскую подушку безопасности + помыли машину снаружи, в внутри пропылесосили. Мыть снаружи конечно было бестолку, т. к. она уже опять такая же.. но все равно)
Также заказал новые передние колодки ATE
    • Сообщений 117
Посветил позавчера день машине. Поставил новый КРКГ со всеми трубками, было много колхоза, все убрал. вытащил и промыл масляный щуп(кто будет делать тоже самое предупреждаю - очень неудобно, и один болт все равно приходится крутить с ямы!), также новые прокладки впускного коллектора.
Завожу - и о чудо! Запах выхлопа совершенно другой, давление в заливной горловине пропало и появилось разрежение, как положено. Перестало давить масло из под кольца вакуумного насоса. Машина поехала бодрее, но расход не изменился, даже чуть больше стало(хотя еще толком непонятно, нужно поездить). Если честно, я ожидал что она получше ехать будет. измерил давление топлива, на оборотах 3000 давление 3.1, думаю норма. Фильтр топливный надо будет махнуть все равно, похоже его давно не меняли
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Поздравляю с покупкой. Передние электромагнитные клапана не сопливят? И корпус масляного фильтра с ними же. Это к основному списку болячек н42)
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 117
Don_OMAR :
Спасибо! Нет, на удивление там везде все сухо, хотя корпус масляного фильтра хочу поменять - не нравится мне как гаснет давление.. Хотя с оригинальным маслом стало намного лучше
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
В стакане есть клапан, который часто засирается и масло из стакана стекает в поддон.
    • Сообщений 117
Don_OMAR :
То есть, промывка без замены стакана может помочь?
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
AntoxaGarage :
Don_OMAR :
Вполне сможет помочь. Стакан снять минут 15, там все просто [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3672628#p3672628[/url], сразу меняй обе прокладки в нем. И клапан этот отмачивай, промывай карбклинером, я еще вдобавок под очень горячую воду его на пару минут засунул- какие то горелые хлопья вытекали.
    • Сообщений 117
Заказал прокладки масляного стакана, масляный стакан сегодня заберу б/у, человек говорит проблем не было.
Отремонтировал петлю водительской двери, идеально подходит ремкомплект е36/38/39! Теперь дверь закрывается как на новой бмв)
    • Сообщений 117
Катался в Нижний Новгород, машинка ведет себя хорошо. Уже проехал больше 4 тысяч
