/ Клон Dynavin Android (Enco B046) на BMW
    • На форуме с 22 05 2013, 04:57
    • Сообщений 118
kamatozzi :
на е39 есть балалайки?
Магнитола TWIN TW-7211 для BMW Е39. Также обновляемая, полный андроид 4.2.2, емкостный дисплей. Они же подходят и на Е53
[/quote]
Доставка грузов из Китая. Быстро и надежно
Последний раз редактировалось Victor Creed 26 11 2014, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
Victor Creed :
DEMAC :
Victor Creed :
DEMAC :
В этом и проблема, блютус видео адаптер,, нажима на него он спрашивает подключится ?
Отвечаю да и не какой дальше реакции. Не пароль не просит и не каких действий не происходит
Несколько вопросов..
Вы подключили ELM327 в разъем?
Магнитола его видит?
- На адаптере должна быть кнопка включения, после того как воткнули адаптер в разъем, необходимо его включить. Зажигание включено?
В программе Torque в настройках адаптера выбрать способ подключения Bluetooth
Если не работает, предлагаю сделать следующее:
Скачайте софт для адаптера, там есть программа ScanMaster ELM, установите эту программу на ноутбук с блютусом и проверьте коннектится ли адаптер..
Да он подкдключон, кнопку нажал. Лампочка ВКЛ на адапторе. Блютус его видит, но не хочек к ниму подключаться :mad:
Тогда попробуйте проверить адаптер с программой Scanmaster, чтобы определить причину
Попробовал сегодня с моб подключиться, все подключается и проблему понял но как ее решить?
Смысл какой, при подключения телефон адаптер, адаптер запрашивает пароль,
При подключении моб магнитола, магнитола запрашивает пароль.
А при подключении адаптер магнитола и тот и тот друг другу получается задаёт пароль.
Как теперь обучить адаптер с магнитолой?
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
    • На форуме с 21 07 2013, 20:55
    • Сообщений 213
    • Авто: 4.6iS
Подскажите на е53 взамен штатного мк3 какие варианты есть? И ценник дайте пожалуйста.
    • Сообщений 118
DEMAC :
Victor Creed :
DEMAC :
Victor Creed :
DEMAC :
На магнитоле точно также есть в настройках пароль на блютус, насколько я помню, он стандартный "0000", его можно убрать, возможно из-за него не хочет подключаться.
Пароль у OBD2 адаптера может быть "0000", "1234" или "1111"
    • Сообщений 118
пиратас :
На пару постов выше, фото и видео аппаратов, которые подойдут для E53.
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Victor Creed :
Пароль у адаптера 1234
А в магнитоле пароль не отключается, сегодня постараюсь сделать видео, может так будет понятней
[Я на Drive2]
    • На форуме с 12 02 2014, 14:16
    • Сообщений 1312
    • Авто: е83 3,0si. е90 330
само по себе удалилась прога навител.такое бывает?кликаю на значек навител пишет прога удалена.что это?
Рекомендуем почитать на тему Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
а может в настройках андроида выставить "видим для всех устройств" и убрать тайма аут подключения?
это так,как вариант.
    • Сообщений 1312
поделитесь ссылкой плз где скачать навител последнюю версию для этого ведра ::kor::
    • Сообщений 118
ragimkas :
Здесь можно скачать
    • Сообщений 1312
Victor Creed :
ragimkas :
Здесь можно скачать
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Так кстати и не работает адаптер с магнитолой ::p::
[Я на Drive2]
    • Сообщений 118
DEMAC :
Странно почему :mad: я вышлю Вам еще один адаптер для сравнения..
    • Сообщений 118
Еще одно видео установленного аппарата TWIN TW7212
    • Сообщений 118
Автомагнитола TWIN для BMW E46 с обновленной версией ОС на Android 4.4.4 Kitkat.
Аппарат работает помягче и немного пошустрее.
Теперь в настройках звука, можно найти полноценный графический эквалайзер с отдельным меню настройки панорамы.
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Victor Creed :
А 4.4.2 можно в этот обновить?
П.с. сделал сравнение между старой и новой версией магнитолы
http://www.drive2.ru/l/5254393/?key=N2k ... Y1YMQJxBKE
[Я на Drive2]
    • На форуме с 04 10 2014, 19:11
    • Сообщений 150
    • Авто: bmw e46 coupe
Сколько сейчас сей девайс будет стоить?
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
VladCBR :
И мне пожалуйста актуальный ценник.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Victor Creed :
А есть фаил прошивки этого чуда? И вообще, он же должен прошиваться. Могу для качества попробовать запилить туда либы beats audio или sony walkman. Думаю будет ::byy::
    • На форуме с 28 12 2012, 01:52
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
ragimkas :
У меня тоже айгоу удалился как то,как установить его туда обратно ::18::
    • На форуме с 13 05 2014, 03:43
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW E46 coupe
Victor Creed :
В Москве в наличии есть магнитолы на андроиде с последней версией софта. Отправка в любой регион России.
Сколько будет стоить для москвы!?!? Откуда можно забрать??? Скинь скрин настроек звука !!! Интересуют настройки саба!!!
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
deadmaus5
есть андрюша 4.4.2 для этого мафона
silk@e46club.ru
настроек саба нет... ну или я найти не могу...
Сережка :
deadmaus5
silk@e46club.ru
То что есть - это я знаю. Я имею ввиду есть ли сам фаил, и если я запилю прошивку, то умеете ли вы прошивать? Так же можно было попробовать бы сделать перевод в некоторых приложениях, где его нет. Я вот к чему спрашивал)
    • Сообщений 2654
deadmaus5
прошивается все само, кидаешь 2 файла на карту памяти вставляешь в слот для gps карт, далее само устройство предлагает перепрошиться так как видит новую прошу, далее все автоматом ничего трудного файлы прошивки есть, вчера с горем пополам выпросил у китайца, сегодня прошился стало на порядок лучше - шустрее - громче.
В каком формате? Можешь скинуть. У меня устройства нет, я для себя посмотрю)
