№1376
25 11 2014, 07:36
kamatozzi : на е39 есть балалайки? Магнитола TWIN TW-7211 для BMW Е39. Также обновляемая, полный андроид 4.2.2, емкостный дисплей. Они же подходят и на Е53 [/quote] |
№1377
25 11 2014, 20:14
Victor Creed : DEMAC : Victor Creed : DEMAC : В этом и проблема, блютус видео адаптер,, нажима на него он спрашивает подключится ? Отвечаю да и не какой дальше реакции. Не пароль не просит и не каких действий не происходит Несколько вопросов.. Вы подключили ELM327 в разъем? Магнитола его видит? - На адаптере должна быть кнопка включения, после того как воткнули адаптер в разъем, необходимо его включить. Зажигание включено? В программе Torque в настройках адаптера выбрать способ подключения Bluetooth Если не работает, предлагаю сделать следующее: Скачайте для адаптера, там есть программа ScanMaster ELM, установите эту программу на ноутбук с блютусом и проверьте коннектится ли адаптер.. Да он подкдключон, кнопку нажал. Лампочка ВКЛ на адапторе. Блютус его видит, но не хочек к ниму подключаться Тогда попробуйте проверить адаптер с программой Scanmaster, чтобы определить причину Попробовал сегодня с моб подключиться, все подключается и проблему понял но как ее решить? Смысл какой, при подключения телефон адаптер, адаптер запрашивает пароль, При подключении моб магнитола, магнитола запрашивает пароль. А при подключении адаптер магнитола и тот и тот друг другу получается задаёт пароль. Как теперь обучить адаптер с магнитолой? |
№1378
25 11 2014, 23:07
Подскажите на е53 взамен штатного мк3 какие варианты есть? И ценник дайте пожалуйста.
№1379
26 11 2014, 07:14
DEMAC : Victor Creed : DEMAC : Victor Creed : DEMAC : В этом и проблема, блютус видео адаптер,, нажима на него он спрашивает подключится ? Отвечаю да и не какой дальше реакции. Не пароль не просит и не каких действий не происходит Несколько вопросов.. Вы подключили ELM327 в разъем? Магнитола его видит? - На адаптере должна быть кнопка включения, после того как воткнули адаптер в разъем, необходимо его включить. Зажигание включено? В программе Torque в настройках адаптера выбрать способ подключения Bluetooth Если не работает, предлагаю сделать следующее: Скачайте для адаптера, там есть программа ScanMaster ELM, установите эту программу на ноутбук с блютусом и проверьте коннектится ли адаптер.. Да он подкдключон, кнопку нажал. Лампочка ВКЛ на адапторе. Блютус его видит, но не хочек к ниму подключаться Тогда попробуйте проверить адаптер с программой Scanmaster, чтобы определить причину Попробовал сегодня с моб подключиться, все подключается и проблему понял но как ее решить? Смысл какой, при подключения телефон адаптер, адаптер запрашивает пароль, При подключении моб магнитола, магнитола запрашивает пароль. А при подключении адаптер магнитола и тот и тот друг другу получается задаёт пароль. Как теперь обучить адаптер с магнитолой? На магнитоле точно также есть в настройках пароль на блютус, насколько я помню, он стандартный "0000", его можно убрать, возможно из-за него не хочет подключаться. Пароль у OBD2 адаптера может быть "0000", "1234" или "1111" |
№1380
26 11 2014, 07:17
пиратас : Подскажите на е53 взамен штатного мк3 какие варианты есть? И ценник дайте пожалуйста. На пару постов выше, фото и видео аппаратов, которые подойдут для E53. |
№1381
26 11 2014, 08:18
Victor Creed : На магнитоле точно также есть в настройках пароль на блютус, насколько я помню, он стандартный "0000", его можно убрать, возможно из-за него не хочет подключаться. Пароль у OBD2 адаптера может быть "0000", "1234" или "1111" Пароль у адаптера 1234 А в магнитоле пароль не отключается, сегодня постараюсь сделать видео, может так будет понятней |
№1382
26 11 2014, 08:18
само по себе удалилась прога навител.такое бывает?кликаю на значек навител пишет прога удалена.что это?
Рекомендуем почитать на тему Клон Dynavin Android (Enco B046)
№1383
26 11 2014, 09:56
а может в настройках андроида выставить "видим для всех устройств" и убрать тайма аут подключения?
это так,как вариант. |
№1384
07 12 2014, 12:20
поделитесь ссылкой плз где скачать навител последнюю версию для этого ведра
№1385
10 12 2014, 09:50
ragimkas : поделитесь ссылкой плз где скачать навител последнюю версию для этого ведра ![]() можно скачать |
№1386
10 12 2014, 15:21
Victor Creed : ragimkas : поделитесь ссылкой плз где скачать навител последнюю версию для этого ведра ![]() можно скачать |
№1387
12 12 2014, 08:17
Так кстати и не работает адаптер с магнитолой
№1388
12 12 2014, 09:05
DEMAC : Так кстати и не работает адаптер с магнитолой ![]() Странно почему |
№1389
12 12 2014, 10:15
№1390
17 12 2014, 08:18
Автомагнитола TWIN для BMW E46 с обновленной версией ОС на Android 4.4.4 Kitkat.
Аппарат работает помягче и немного пошустрее. Теперь в настройках звука, можно найти полноценный графический эквалайзер с отдельным меню настройки панорамы. |
№1391
17 12 2014, 19:57
Victor Creed : Автомагнитола TWIN для BMW E46 с обновленной версией ОС на Android 4.4.4 Kitkat. Аппарат работает помягче и немного пошустрее. Теперь в настройках звука, можно найти полноценный графический эквалайзер с отдельным меню настройки панорамы. А 4.4.2 можно в этот обновить? П.с. сделал сравнение между старой и новой версией магнитолы http://www.drive2.ru/l/5254393/?key=N2k ... Y1YMQJxBKE |
№1392
11 01 2015, 22:48
Сколько сейчас сей девайс будет стоить?
№1393
12 01 2015, 01:27
VladCBR : Сколько сейчас сей девайс будет стоить? И мне пожалуйста актуальный ценник. |
№1394
12 01 2015, 01:49
Victor Creed : Автомагнитола TWIN для BMW E46 с обновленной версией ОС на Android 4.4.4 Kitkat. Аппарат работает помягче и немного пошустрее. Теперь в настройках звука, можно найти полноценный графический эквалайзер с отдельным меню настройки панорамы. А есть фаил прошивки этого чуда? И вообще, он же должен прошиваться. Могу для качества попробовать запилить туда либы beats audio или sony walkman. Думаю будет
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1395
12 01 2015, 03:03
ragimkas : само по себе удалилась прога навител.такое бывает?кликаю на значек навител пишет прога удалена.что это? У меня тоже айгоу удалился как то,как установить его туда обратно
№1396
12 01 2015, 17:22
Victor Creed : В Москве в наличии есть магнитолы на андроиде с последней версией софта. Отправка в любой регион России. Сколько будет стоить для москвы!?!? Откуда можно забрать??? Скинь скрин настроек звука !!! Интересуют настройки саба!!! |
№1397
17 01 2015, 16:25
deadmaus5
есть андрюша 4.4.2 для этого мафона silk@e46club.ru настроек саба нет... ну или я найти не могу... |
№1398
17 01 2015, 16:35
Сережка : deadmaus5 есть андрюша 4.4.2 для этого мафона silk@e46club.ru настроек саба нет... ну или я найти не могу... То что есть - это я знаю. Я имею ввиду есть ли сам фаил, и если я запилю прошивку, то умеете ли вы прошивать? Так же можно было попробовать бы сделать перевод в некоторых приложениях, где его нет. Я вот к чему спрашивал) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1399
17 01 2015, 16:37
deadmaus5
прошивается все само, кидаешь 2 файла на карту памяти вставляешь в слот для gps карт, далее само устройство предлагает перепрошиться так как видит новую прошу, далее все автоматом ничего трудного файлы прошивки есть, вчера с горем пополам выпросил у китайца, сегодня прошился стало на порядок лучше - шустрее - громче. |
№1400
17 01 2015, 16:43
В каком формате? Можешь скинуть. У меня устройства нет, я для себя посмотрю)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
