    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
ic033 :
fantom :
а что там с приборкой? в чём мулька? ::hm::
Выложу фотографию, могу и инструкцию выложить как изменить диапазон температуры которую показывает стрелка.
Если стрелка стоит на 90 градусов, это еще ничего не значит.
90 градусов это температура от 75 до 115 по Цельсию.
Я уменьшил диапазон с 90 до 100.
То есть если перегрев, стрелка в красную зону двинется раньше.
верное решение. тож не устраивает 40гр диапазон.
пошагово разрисуй если в курсе.
viewtopic.php?f=10&t=129121
    • Сообщений 8756
а че е39 не оставил ::kor::
Prof. Plinio Correa
ic033Комфорт залон ништяк :cool:
Ты черный на светлый менял?
И что значит статик?
    • Сообщений 158
е39 у меня 4 года был )
всему должен приходить конец или тупо уже не было чего менять ))
Салон еще круче, от е38.
Контур, то есть спорт+комфорт. Рекаро полка и спинка ломается.
Менял как и на е46, из светлого до всего всего чёрного.
А статик это винты, а не воздух.
Самая низкая точка была 1см от земли
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
А у меня заслонка всегда открыта ...
barboss :
Дроссельная ::xa::
barboss :
А я Никита,у меня заслонка всегда открыта ...
Не обижайся, ничего личного, просто вспомнилось камеди
Рекомендуем почитать на тему e46 330ci EEL
    • Сообщений 158
А моя всё закрывалась ))
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
STR8 :
barboss :
::18::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
barboss :
это потому что ресивера у тебя нету от 330. и от него шланга вакуумного на глушитель.
я свой рес вообще выкинул после замены трассы ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
barboss :
Что за ресивер? А физически заслонку можно удалить?
    • Сообщений 158
Вакуум идёт из впуска в ресивер, а из него до заслонки.
Так заслонкой и управляет.
Если всегда открыта, нет смысла её удалять
ic033 :
А у тебя получается, что из-за псв она постояна открыта?
    • Сообщений 158
Скорее из-за сварки.. ::xa::
Заслонка заедала, я её открывал вручную, ездил, она после прогрева работала ну и при глушении закрывалась.
Когда заводишь надо хорошо погреть чтобы она опять начала ходить.
Соседи у меня нормальные, можно пошуметь, поэтому заварил и забыл.
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
::kor:: о а запачем у вас там катки стоють в среднем? ::ba::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 158
Нормальные начинаются от 600ойро.
А дальше только предел фантазии.
Продавали недавно Хартч 19" разноширокие за всего ничего 1300ойро,
хотя цена их начинается обычно от 2000.
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
ic033
привет! на купарике ssr'ы стоят?
    • Сообщений 158
Ну хоть кто-то!
Аха, прямо из Штатов, всё еще с родными наклейками.
8.5 и 9.5 двусоставные
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Хороша машинка!
Тоже заметил черный бачок омывашки. :cool: А заводского черного нет такого?
И это, скинь ссылку на драйв ::kor::
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 158
Бачок этот от фейслифта, верх черный,
а вокруг надо красить )
http://www.drive2.ru/r/bmw/913207/
    • Сообщений 867
ic033 :
Ну хоть кто-то!
круть! очень нравятся эти тапки!!!
    • Сообщений 158
Совсем неожиданно мой гараж пополнили новые диски,
Р18 8.5Джей ЕТ17 215/35 уже в гараже на лето
Р18 10Джей ЕТ16 225/35 уже в гараже на лето
Как и писал, весны ждут винты, резину подбирал под 8.5 и 9.5 ССРы.
Но для них нужны дикие раставки, так решил оставить их для весёлых дней с нормальными размерами 225/40 и 255/35.
Вопрос то какой.
Теперь я езжу на Р18 235/45 и 245/40 и процентальная разница в высоте понятная.
ДСЦ меня на кочках по больше просто останавливает до 60км/час.
Зима, понимаю, меня это не парит.
Но лето! На 10Джей 225/35 будет узко. Если шире и всё еще на 35 профиле, то разница в высоте опять перевалит 3%.
Летом без ДСЦ ездить можно, но есть метод цивильный?
В модуле ДСЦ видел параметр по калибровке покрышек,
можно выключить и поможет?
Или можно калибровать под свои размеры сам ДСЦ?
    • Сообщений 5163
В смысле "на кочках останавливает"? :mad:
У меня (да и у всех думаю), зимой ДСЦ почти на каждом светофоре загорается, понятно, что колодки трутся, но не думаю, что это как-то радикально влияет на их износ...
Блог на Drive2
    • Сообщений 158
На кочках датчики абс видят слишком разные скорости (так как высота резины больше чем на 3% отличается).
Мозги думают что машина скользит.
Результат какой? Включает тормоза легонько пока скорости не приходят в допустимые параметры.
Я как понимаю не там спросил,
тут люди на размерах которые завод написал ездят :D
Где, мать его, стенсеры когда они нужны :D
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
ic033 :
мало их тут :(
продам купе
  • 330cia e46
