№51
08 01 2015, 22:52
koteyko : Генератор я чинил,конденсатор ставил,гелевый аккумулятор сейчас стоит и ничего не помогло. Люди часто работают так лишь бы деньги получить,а потом если не понравится мозг выносить,чтобы забыл или задолбался со временем. Провода они точно перекидывать скрепя зубами будут. Тут дело уже принципа идет,вы бы еще парни этот звук слышали,каждый из вас бы сказал что на распродаже в Мвидео можно погромче звук собрать. Даже если они этот фон устранят,хочу попробовать "бавсоунд" воткнуть. Может и не так громко будет хоть громкость на руль вернется,а то так неудобно этот процессор в передней пепелке крутить. Шляпа короче что звук что контора,харсан кардон реально крутой системой был. правое дело сделал. А по колёсам пинал, фары протирал? |
№52
08 01 2015, 22:52
Делай сам
Для себя artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№53
08 01 2015, 22:55
Я проблему решил с фоном... Взял провода с двойным экраном к ним припоял тюльпаны и все) звука у тебя не будет пока голову не сменишь...у меня пионер 2 дин авш 4600бт
№54
08 01 2015, 23:00
barboss : Я проблему решил с фоном... Взял провода с двойным экраном к ним припоял тюльпаны и все) звука у тебя не будет пока голову не сменишь...у меня пионер 2 дин авш 4600бт В этом случае проблема не в тюльпанах. Их можно отсоеденить, но фон останется. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№55
08 01 2015, 23:02
Я провода межблок делал сам купил провода на митинском (микрофонный кабель) и к нему паял тюльпаны
№56
08 01 2015, 23:03
Провода от уся идут по потолку на перед....
№57
09 01 2015, 08:28
koteyko : Генератор я чинил,конденсатор ставил,гелевый аккумулятор сейчас стоит и ничего не помогло. Люди часто работают так лишь бы деньги получить,а потом если не понравится мозг выносить,чтобы забыл или задолбался со временем. Провода они точно перекидывать скрепя зубами будут. Тут дело уже принципа идет,вы бы еще парни этот звук слышали,каждый из вас бы сказал что на распродаже в Мвидео можно погромче звук собрать. Даже если они этот фон устранят,хочу попробовать "бавсоунд" воткнуть. Может и не так громко будет хоть громкость на руль вернется,а то так неудобно этот процессор в передней пепелке крутить. Шляпа короче что звук что контора,харсан кардон реально крутой системой был. И без конденсатора была наводка,правильно? Сделай фото как все в багажнике установлено и разведена силовая проводка и межблочные кабеля |
Рекомендуем почитать на тему фон от педали газа в колонках.
№58
09 01 2015, 18:22
Serega 323 : И без конденсатора была наводка,правильно? Сделай фото как все в багажнике установлено и разведена силовая проводка и межблочные кабеля И с конденсатором была наводка и без него. Фото только такое,поверх ещепанелью закрывается. : |
№59
10 01 2015, 07:29
koteyko : Serega 323 : И без конденсатора была наводка,правильно? Сделай фото как все в багажнике установлено и разведена силовая проводка и межблочные кабеля И с конденсатором была наводка и без него. Фото только такое,поверх ещепанелью закрывается. : P_20141027_162626.jpg с усилков по очереди вытаскиваешь межблочные провода и слушаешь фон в динамиках,надо определить на каком тракте фон, фото плохое,но даже на нем видно, что межблочные провода и силовые в куче,(если в багажнике так, то и под ковром они скорее всего идут вместе) а такого быть не должно,разбирай паутину в багажнике,если не поможет подымай ковер и перекладывай провода |
№60
10 01 2015, 09:21
Serega 323 : koteyko : Serega 323 : И без конденсатора была наводка,правильно? Сделай фото как все в багажнике установлено и разведена силовая проводка и межблочные кабеля И с конденсатором была наводка и без него. Фото только такое,поверх ещепанелью закрывается. : P_20141027_162626.jpg с усилков по очереди вытаскиваешь межблочные провода и слушаешь фон в динамиках,надо определить на каком тракте фон, фото плохое,но даже на нем видно, что межблочные провода и силовые в куче,(если в багажнике так, то и под ковром они скорее всего идут вместе) а такого быть не должно,разбирай паутину в багажнике,если не поможет подымай ковер и перекладывай провода Серега, дело не в межблоках, дело в проводах от усила к динамику. Они лежат вместе с плюсовый в правом пороге и не закрученны в витую пару. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№61
10 01 2015, 09:57
Надо перекладывать провода
№62
10 01 2015, 10:05
И изолировать хорошенько каждый
№63
10 01 2015, 10:21
Я не знаю че вы все ипетесь с какими то проводами с двумя экранами и перепайкой!!!! В бехе с шумом от педали это стандартная проблема!!! Я решил просто, купил глушилки посторонних звуков, причем за три копейки и не самые лучшие - мистери, и все, пропало всякое гавно ненужное в колонках, звук чище стал и шума от педали нет никакого больше!!!! Втыкаются они как прокладка между тюльпанами и усилком, выглядят как бачонок сдвумя конами!!!!
№64
10 01 2015, 10:25
BIZNES : Я не знаю че вы все ипетесь с какими то проводами с двумя экранами и перепайкой!!!! В бехе с шумом от педали это стандартная проблема!!! Я решил просто, купил глушилки посторонних звуков, причем за три копейки и не самые лучшие - мистери, и все, пропало всякое гавно ненужное в колонках, звук чище стал и шума от педали нет никакого больше!!!! Втыкаются они как прокладка между тюльпанами и усилком, выглядят как бачонок сдвумя конами!!!! ![]() Я не знаю как Вы читаете тему, если я уже не первый раз повторяю: Фон не от тюльпанов. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№65
10 01 2015, 17:22
mtm666 : BIZNES : Я не знаю че вы все ипетесь с какими то проводами с двумя экранами и перепайкой!!!! В бехе с шумом от педали это стандартная проблема!!! Я решил просто, купил глушилки посторонних звуков, причем за три копейки и не самые лучшие - мистери, и все, пропало всякое гавно ненужное в колонках, звук чище стал и шума от педали нет никакого больше!!!! Втыкаются они как прокладка между тюльпанами и усилком, выглядят как бачонок сдвумя конами!!!! ![]() Я не знаю как Вы читаете тему, если я уже не первый раз повторяю: Фон не от тюльпанов. Причем тут тюльпаны????? У меня были провода артсаунд шли по тунелю по центру...фонили пипец.... Решил сам сделать межблочники с хорошим экраном,купил микрофонный кабель канаре он без тюльпанов продается метрами в любом аудио магазе. И кним припоял тюльпаны т.к это обычный кабель.провода также проложил по тунелю и фон пропал!! |
№66
10 01 2015, 17:30
Вот посмотри Паяем межблоки своими руками: http://youtu.be/hygwKTQb7SY
№67
10 01 2015, 18:11
BIZNES : Я решил просто, купил глушилки посторонних звуков, причем за три копейки и не самые лучшие - мистери, и все, пропало всякое гавно ненужное в колонках, звук чище стал и шума от педали нет никакого больше!!!! эти глушилки вместе с паразитными импульсами глушат и полезный сигнал , а также искажают его .... |
№68
10 01 2015, 19:33
Темуджин
Ну по мне так, как играло до так и играет после установки глушилок только с отсутствием мусора звукового!!! Я конечно спорить не буду что они там могут кроме помех и и еще че то глушить, я так глубоко в подробности не вдавался, как то не за чем было. Я если честно не почувствовал какого то дискомфорта аккустического после их установки, только плюс ощутил!!!
№69
19 01 2015, 12:15
Заметил такую особенность,что фон присутствует не всегда,иногда отчетливо его слышно ,а когда то его вообще нет. Если бы в проводке было дело ,то фон постоянно был бы...
№70
19 01 2015, 17:19
У меня был фон из-за дохлого акума
№71
03 02 2015, 17:02
Год не мог побороть этот писк, ну все таки нашел причину))) . Если интересно пиши в личку
№72
03 02 2015, 17:19
zeka2008
Ишь ты какой. Давай выкладывай сдесь. Сдесь многие хотят знать кто и как решил такую проблему
№73
05 02 2015, 17:06
Ну ночну как все начиналось.
Начитался я форумов про музыку и решил все буду ставить хороший мафон усь. ... Все скупил колонки уси.... Подключил Пишит сцука в колонках. Пишу одному парню который мне консультации довал что луче купить и все такое. Говарит что межблоки говно новерно. Покупаю с двойной изоляцией от hifonics разбераю пол машины прокладываю жду чудо и Хрен тоже самое. Думаю ладно надо прокласть межблоки попробовать через правый порог, опять все разбераю прокладываю и опять Пишит. Психонул и оставил так. Поездил неделю ухо режет этот писк, решил сделать направленые межблоки ( в инете можно найти информацию как и что) . Купил все что нужно споял проложил и опять 25 проблема осталось. Потом разобрал весь салон поднял пол и проложил все по полу посередине что бы не где не касалось проводов. И все писк исчез
№74
05 02 2015, 17:11
zeka2008 : Ну ночну как все начиналось. Начитался я форумов про музыку и решил все буду ставить хороший мафон усь. ... Все скупил колонки уси.... Подключил Пишит сцука в колонках. Пишу одному парню который мне консультации довал что луче купить и все такое. Говарит что межблоки говно новерно. Покупаю с двойной изоляцией от hifonics разбераю пол машины прокладываю жду чудо и Хрен тоже самое. Думаю ладно надо прокласть межблоки попробовать через правый порог, опять все разбераю прокладываю и опять Пишит. Психонул и оставил так. Поездил неделю ухо режет этот писк, решил сделать направленые межблоки ( в инете можно найти информацию как и что) . Купил все что нужно споял проложил и опять 25 проблема осталось. Потом разобрал весь салон поднял пол и проложил все по полу посередине что бы не где не касалось проводов. И все писк исчез ![]() Решение этой проблемы я давно изложил. У самого пищит, но разбирать пол машины не кайф пысы: Межблоки проверяются простым отключение от усилка toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№75
05 02 2015, 17:14
zeka2008 : Ну ночну как все начиналось. Начитался я форумов про музыку и решил все буду ставить хороший мафон усь. ... Все скупил колонки уси.... Подключил Пишит сцука в колонках. Пишу одному парню который мне консультации довал что луче купить и все такое. Говарит что межблоки говно новерно. Покупаю с двойной изоляцией от hifonics разбераю пол машины прокладываю жду чудо и Хрен тоже самое. Думаю ладно надо прокласть межблоки попробовать через правый порог, опять все разбераю прокладываю и опять Пишит. Психонул и оставил так. Поездил неделю ухо режет этот писк, решил сделать направленые межблоки ( в инете можно найти информацию как и что) . Купил все что нужно споял проложил и опять 25 проблема осталось. Потом разобрал весь салон поднял пол и проложил все по полу посередине что бы не где не касалось проводов. И все писк исчез ![]() Вы зачтёте меня извращенцем, но через потолок наверно было проще )) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
