08 01 2015, 22:21
Всем привет. Собственно история.
Перед НГ наелся бублик, начал гудеть. Коробка переключала все скорости без всяких задержек и пинков. Проехал около 500км, отвез в сервис. Заменили бублик, фильтр, литров восемь масла. Масло было не в идеальнейшем состоянии, но каких либо осадков в поддоне не было. Перед ремонтом, диагностика показывала высокую температуру коробки, 110 градусов. Машину отдали, переключать скорости стала еще лучше. Только на холодную, как машина постоит ночь при температуре ниже -5 градусов на улице, после прогрева минут 5, при переводе селектора на D, ей как бы по..уй. Она даже не дергается. Тысяч с двух с половиной начинает слегка катиться. Сегодня продиагностировал коробку, температура так и осталась 110 градусов. Температура мотора при этом 95, термостат и радиатор новый. Собственно вопрос: что с коробкой? |
08 01 2015, 23:08
iseurt : Собственно вопрос: что с коробкой? беда с коробкой iseurt : термостат и радиатор новый. термостат коробки и теплообменник коробки? |
08 01 2015, 23:11
Темуджин : iseurt : Собственно вопрос: что с коробкой? беда с коробкой iseurt : термостат и радиатор новый. термостат коробки и теплообменник коробки? Термостат и теплообменник , где это хоть смотреть?
08 01 2015, 23:11
iseurtтебе промеряли пакеты при замене бублика? с гидроблоком что-либо делали? или тупо махнули бублик и всё?
: термостат коробки и теплообменник коробки? тоже о них подумал... не с проста кпп "кипит" iseurt ты же говорил, что коробас поехал после прошивки? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 01 2015, 23:12
iseurt : Термостат и теплообменник , где это хоть смотреть?слева на основном радиаторе... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 01 2015, 23:12
температура должна быть около 70 градусов при штатном использовании акпп
а так, возможно термостат не исправен, он находится внизу бачка расширительного |
08 01 2015, 23:13
гидроблок привет передаёт. Такой ремонт нам не нужен.
Рекомендуем почитать на тему АКПП греется и не едет на холодную
08 01 2015, 23:14
iseurt : Термостат и теплообменник , где это хоть смотреть?так тебе поменяли термостат двигателя и основной радиатор двигателя для устранения перегрева коробки? |
08 01 2015, 23:16
fantom : iseurtтебе промеряли пакеты при замене бублика? с гидроблоком что-либо делали? или тупо махнули бублик и всё? : термостат коробки и теплообменник коробки? тоже о них подумал... не с проста кпп "кипит" iseurt ты же говорил, что коробас поехал после прошивки? Да, после прошивки поехала. Я чет мастеров не спросил, может они ее перешили. Да в этот раз она вообще не едет по сравнению с тем, что было до твоей прошивки. Из-за низкого уровня масла может так глючить? |
08 01 2015, 23:19
Темуджин : iseurt : Термостат и теплообменник , где это хоть смотреть?так тебе поменяли термостат двигателя и основной радиатор двигателя для устранения перегрева коробки? Это я на всякий случай написал. Что бы лишних вопросов не было. Менял месяца за два до ремонта. Если термостат на радиаторе, он не в сборе с ним идет? |
08 01 2015, 23:20
iseurt : Если термостат на радиаторе, он не в сборе с ним идет? термостат коробки и теплообменник коробки отдельно..... |
08 01 2015, 23:23
iseurt : Я чет мастеров не спросил, может они ее перешили. уточни... может они посмотрели номер прошивки и решили залить штатную? в итоге сейчас кпп так же греется? но в тоже время с утра она холодная и это не зависит от температуры...
08 01 2015, 23:30
С утра на холодную пробуксовывает, потому что, не создается давление. Возможно насос не в лучшем состоянии холодное масло нагнать. Впринципе это не так страшно, к тому же у тебя с 2000 уже трогается, у некоторых на морозе с 4000тыс начинает ползти только
08 01 2015, 23:31
Темуджин : iseurt : Если термостат на радиаторе, он не в сборе с ним идет? термостат коробки и теплообменник коробки отдельно..... Че хоть это стоит? fantom После праздников спрошу конечно. Надо что бы еще уровень масла посмотрели. |
08 01 2015, 23:34
iseurt
дай vin номер последние 7 цифр |
08 01 2015, 23:36
ExMIB
EE30950 на память только это. |
08 01 2015, 23:38
ExMIB : С утра на холодную пробуксовывает, потому что, не создается давление. Возможно насос не в лучшем состоянии холодное масло нагнать. и как тогда умирающий насос лечится прошивкой? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 01 2015, 23:40
Блин, у тебя он идет вместе с платой. 2200р на экзисте
2500 у официалов |
08 01 2015, 23:42
ExMIB : Блин, у тебя он идет вместе с платой. 2200р на экзисте 2500 у официалов ты поясни, что это лишь термостат акпп... + теплообменник... я себе когда-то на 330 ставил не дорогой - без проблем абсолютно! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 01 2015, 23:45
ExMIB : Блин, у тебя он идет вместе с платой. 2200р на экзисте 2500 у официалов Напиши номер. Я даже не понимаю о чем речь
08 01 2015, 23:46
№1 17 11 1 436 250 Может у тебя масла не хватает или залил не то, которое рекомендует производитель? |
08 01 2015, 23:54
iseurt
И так, главный вопрос: где делал? Они там не впервые видели Акпп? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 01 2015, 23:57
fantom : iseurt И так, главный вопрос: где делал? Они там не впервые видели Акпп? Трансмистик. По совету одного мастера. Он мне делать отказался, сказал, что такими коробками он больше не занимается. ExMIB спасибо |
09 01 2015, 00:02
Блин, ну хрен знает, что могли накосяпорить в сервисе по ремонту акпп... Хотя всякое бывает...
Они гарантию дали на акпп? Как проходила дефектовка? Или ты просто попросил поменять ГТ. и всё? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
09 01 2015, 00:03
iseurt
Тебе поможет мкпп - ни головных болей, ни поломок, едет в любую погоду, на горячую или на холодную, кошелёк не опустошает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
