05 01 2015, 20:08
Господа, подскажите.
Так как сейчас авто с МКПП Появились мысль избавиться от вискомуфты и поставить элетровентилятор, как на авто с МКПП с завода. Не имею возможности посмотреть вживую на данную конструкцию... И на форуме ничего не нашел по теме.. Вопрос: 1. Как правильно сделать данный СВАП? 2. Какой набор деталей понадобится? И вообще какие мнения, стоит ли вообще это делать? |
05 01 2015, 20:24
вискомуфту и кондейный убираешь и ставишь один электро.
05 01 2015, 20:28
Andrey_S : вискомуфту и кондейный убираешь и ставишь один электро. Радиатор менять? |
05 01 2015, 20:31
Если по фен-шую, надо менять
05 01 2015, 20:37
Andrey_S : Если по фен-шую, надо менять ну ну ну, стопэ) не надо Ремонт любых редукторов - лс |
05 01 2015, 20:46
toolshed : Andrey_S : Если по фен-шую, надо менять ну ну ну, стопэ) не надо По идее от основного радиатора АКПП охлаждалось... Сейчас там остался теплообменник... И на сколько знаю расширительные бочки разные... В общем хочу сделать чтоб комар нос не засунул.. Если есть опыт подскажи, как поступить? |
05 01 2015, 20:50
Vasiliy-909 : toolshed : Andrey_S : Если по фен-шую, надо менять ну ну ну, стопэ) не надо По идее от основного радиатора АКПП охлаждалось... Сейчас там остался теплообменник... И на сколько знаю расширительные бочки разные... В общем хочу сделать чтоб комар нос не засунул.. Если есть опыт подскажи, как поступить? Если хочется как в оригинале - заказывай все номера от мкпп... Радик, монтажную плату с бачком, эл.вентиль.. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему Электровентилятор охлаждения
05 01 2015, 20:51
Vasiliy-909
если радиатор остался от автомата и нареканий не вызывает, то надо заменить монтажную плату расширительного бачка акпп на мкпп. и короткий пластиковый винт в нижнем левом углу заменить на длинный и все. сами бачки одинаковые. радиаторы тоже. монтажка мкпп 17111436250 винт мкпп 17111437360 вместо акппшного 17111437359 (в ЕТК написано наоборот, их косяк). ну а по вентилятору все верно сказано выше. Ремонт любых редукторов - лс |
05 01 2015, 21:12
toolshed : Vasiliy-909 если радиатор остался от автомата и нареканий не вызывает, то надо заменить монтажную плату расширительного бачка акпп на мкпп. и короткий пластиковый винт в нижнем левом углу заменить на длинный и все. сами бачки одинаковые. радиаторы тоже. монтажка мкпп 17111436250 винт мкпп 17111437360 вместо акппшного 17111437359 (в ЕТК написано наоборот, их косяк). ну а по вентилятору все верно сказано выше. Спасибо за инфо! Хочу уточнить номер вентилятора - 17117561757 он? А что с теплообменником делать оставить как есть? В роли заглушки? Кондейный вентилятор выкидываем? |
05 01 2015, 21:16
не выкидываем а продаем |
05 01 2015, 21:17
Vasiliy-909 : toolshed : Vasiliy-909 если радиатор остался от автомата и нареканий не вызывает, то надо заменить монтажную плату расширительного бачка акпп на мкпп. и короткий пластиковый винт в нижнем левом углу заменить на длинный и все. сами бачки одинаковые. радиаторы тоже. монтажка мкпп 17111436250 винт мкпп 17111437360 вместо акппшного 17111437359 (в ЕТК написано наоборот, их косяк). ну а по вентилятору все верно сказано выше. Спасибо за инфо! Хочу уточнить номер вентилятора - 17117561757 он? А что с теплообменником делать оставить как есть? В роли заглушки? Кондейный вентилятор выкидываем? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
05 01 2015, 21:25
fantom : Vasiliy-909 : toolshed : Vasiliy-909 если радиатор остался от автомата и нареканий не вызывает, то надо заменить монтажную плату расширительного бачка акпп на мкпп. и короткий пластиковый винт в нижнем левом углу заменить на длинный и все. сами бачки одинаковые. радиаторы тоже. монтажка мкпп 17111436250 винт мкпп 17111437360 вместо акппшного 17111437359 (в ЕТК написано наоборот, их косяк). ну а по вентилятору все верно сказано выше. Спасибо за инфо! Хочу уточнить номер вентилятора - 17117561757 он? А что с теплообменником делать оставить как есть? В роли заглушки? Кондейный вентилятор выкидываем? Все зашарил! Посмотрел по ETK... Спасибо!
05 01 2015, 22:02
toolshed : Andrey_S : Если по фен-шую, надо менять ну ну ну, стопэ) не надо fantom : Vasiliy-909 : toolshed : Vasiliy-909 если радиатор остался от автомата и нареканий не вызывает, то надо заменить монтажную плату расширительного бачка акпп на мкпп. и короткий пластиковый винт в нижнем левом углу заменить на длинный и все. сами бачки одинаковые. радиаторы тоже. монтажка мкпп 17111436250 винт мкпп 17111437360 вместо акппшного 17111437359 (в ЕТК написано наоборот, их косяк). ну а по вентилятору все верно сказано выше. Спасибо за инфо! Хочу уточнить номер вентилятора - 17117561757 он? А что с теплообменником делать оставить как есть? В роли заглушки? Кондейный вентилятор выкидываем? А как подключить потом вентилятор? |
05 01 2015, 23:15
Vasiliy-909
в тот же разъем что и прежний вентик Ремонт любых редукторов - лс |
06 01 2015, 05:55
toolshed : Vasiliy-909 в тот же разъем что и прежний вентик понял. Спасибо
06 01 2015, 06:08
06 01 2015, 09:40
Не останавливайся на полумерах, поставь целый кит:
http://www.zionsvilleautosport.com/stor ... CCSE46.htm Тут и расширительный бачок из алюминия, и диффузор продуманный, и вентилятор 2-х скоростной.
http://www.drive2.ru/users/blend-2/ |
06 01 2015, 13:10
Blend-2 : Не останавливайся на полумерах, поставь целый кит: http://www.zionsvilleautosport.com/stor ... CCSE46.htm Тут и расширительный бачок из алюминия, и диффузор продуманный, и вентилятор 2-х скоростной. ![]() отдуши ценник
06 01 2015, 13:16
http://www.zionsvilleautosport.com/stor ... MWHPWP.htm
Интересно, правда круче работает или [censored]? |
06 01 2015, 13:40
китайский цюнинг
06 01 2015, 14:33
подскажите, может знаете, нашел номер по Hella 8W351038-391 - он или нет... Жаба давит платить за оригинал почти $600 (у нас меньше не нашел)
06 01 2015, 15:00
06 01 2015, 20:40
toolshed : Vasiliy-909 в тот же разъем что и прежний вентик По поводу этого не подскажешь Hella 8W351038-391. Говорят такой же...?? Просто на него цена вменяемая... |
06 01 2015, 21:23
Vasiliy-909
Должен быть Бош Ремонт любых редукторов - лс |
05 03 2015, 16:25
toolshed : Vasiliy-909 если радиатор остался от автомата и нареканий не вызывает, то надо заменить монтажную плату расширительного бачка акпп на мкпп. и короткий пластиковый винт в нижнем левом углу заменить на длинный и все. сами бачки одинаковые. радиаторы тоже. монтажка мкпп 17111436250 винт мкпп 17111437360 вместо акппшного 17111437359 (в ЕТК написано наоборот, их косяк). ну а по вентилятору все верно сказано выше. Подскажи пожалуйста... взялся менять монтажную плату ... заказал все в оригинале... Но столкнулся с проблемой... Мой пластиковый вин, который стоял на радиаторе - на РЕЗБЕ и он совсем короткий, и не похож на тот, который должен там стоять... позже залью фото... Винт, который заказал он на так называемых защелках... И не залазиет туда... Вопрос.. Почему так??? Радиатор по виду родной... все на своих местах стоит... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
