/ Сижу, не пью, уже с утра! Я просто встал на ТТК! на BMW
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Встала машинка моя =(
История такая, месяц машина стояла, пару дней ужу как катаюсь. Вчера вечером во время езды пару раз мигнул значок аккумулятора. Значения особого не придал, решил посмотреть что будет дальше. Посмотрел.. Сегодня поехал на работу.. Сначала начал гореть значок АБС и на оборотах мигать аккум. Потом загорелся значок непристегнутого пассажира. Ну а дальше EML, приборка потускнела, двигатель еле тянул, дергался. Ну и встал в районе кутузовского.. Километр до работы не дотянул =( Аккум разряжен в ноль, еле окна закрываются, с толкача не заводится. Стою, жду коллегу...
Что умерло? Генератор? Аккум? :shock:
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 12480
зарядки нет..
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
генератор ....следствие аккумулятор ..
    • Сообщений 12480
ремень на месте?
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
а где это ты на кутузе работаешь ??? я тоже работаю на кутузе и тоже походу в километре от того места где ты стоишь сейчас!
    • Сообщений 593
exte :
Ну вообще на 1-й магистральной. Уже доэякулировали меня до офиса, всё норм.
2i_wont..: ремень щас гляну!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
Korj
у тебя продолжение банкета))))))))))
поменял все что можно в ней и опять 25
наверняка генератор сдался :x
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
Рекомендуем почитать на тему Сижу, не пью, уже с утра! Я просто встал на ТТК!
    • Сообщений 593
i_wont.. :
ремень на месте?
Ремень на месте.
А каковы признаки умирание именно генератора? Сам аккум не мог умереть, все-таки месяц - полтора машина стояла. Нельзя как-то самому наверняка проверить? А то я бы пошел щас новый аккум купил!
    • Сообщений 12480
заведеная машина работает на генераторе а не на аккамуляторе...
скорее всего генер и сдох..не дает заряда..
в сервис.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Korj
попроси френда одолжить аккум, заведешь свою тачку
замерь генератор
13,8 примерно под нагрузкой и больше 14 без
это если он живой
а если мертвый - то там низкие цифры будут
снимаешь его и едешь ремонтить
http://stagen.ru/ я у них делал на всех своих бмв
    • На форуме с 20 08 2009, 13:20
    • Сообщений 50
    • Авто: 318iA N42
Korj
Такое же было весной. На эве в сервис. Приговорили генератор. Отремонтировали. На следующий день та же беда :evil: Опять в тот же сервис , но потихоньку своим ходом. Диагностика показала ошибки: датчики распредвала (выпуск) и коленвала. После их замены - все гуд. Мой совет - нужна диагностика.
Я еще из тех, кто азбуку учил по букварю, а не клавиатуре
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Korj :
берешь тестер и измеряешь им сколько дает ренератор, там все ясно будет
i_wont.. :
но через аккумулятор
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 593
Гривус :
i_wont.. :
Т.е. если умирает аккум происходит то же самое, что я описал или нет?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Гривус :
а я вот до сих пор думаю, как это у меня знакомы заводил ниву, снимал аккумулятор, обматывал клемма тряпочкой и ехал от берега в гараж.. без аккумулятора.. аккумулятор нужен был в лодке :)
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Да.
Сдох либо сам гена, либо регулятор напряжения, либо щётки на нём.
Был случай более смешной причины, ослабла гайка затягивающая плюсовой провод к генератору.
Ставишь другой аккумулятор, заводишь, меряешь тестером напряжение
на клеммах аккума (акк не отключать!!!) если напряжение менее 13 вольт
-смотри генератор, и +вой провод.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Напряжение можно посмотреть по тесту приборки.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
*Mr.Anderson* :
:lol: :lol: мистика
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 593
Починился. Гену поменяли, аккум зарядили, заводится, ездит.
Но у меня каким-то образом умер один ключ... Т.е. с него машина теперь не заводится, как бы не принимает его. На сервисе сказали что это от того что ключ был вставлен в то время как не работал генератор. Как мне теперь его восстановить?
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
у меня тоже было, оказалось "+" провод на гене окислился :?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 593
Вопрос про ключ остался без ответа. Повторю:
Korj :
...у меня каким-то образом умер один ключ... Т.е. с него машина теперь не заводится, как бы не принимает его. На сервисе сказали что это от того что ключ был вставлен в то время как не работал генератор. Как мне теперь его восстановить?
Поиском пользовался, но он ничего не показывает. И вообще работает как-то странно... Гугл по сайту лучше ищет чем встроенный поиск...
Еще сервисмены говорили что-то про EVS, типа она ключ не видит. И нашел вот такие строки:
GUNhed :
всеравно в каком порядке, главное когда батарею снимаешь ключ из замка зажигания убери
похоже у меня так и получилось. А востановить-то его как?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Korj
надо кодировать заново... кажется на форуме была темка про это
Ф. М. Достоевский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
Яндекс.Метрика cron
