    • На форуме с 31 01 2012, 08:15
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
Привет!!! Сегодня собирался съездить покататься на сноуборде в наш славный курорт Шерегеш! Заправил с вечера авто, загрузил вещи и борды, поставил авто у подъезда прям под окном. Думаю проснусь пораньше и поеду сразу! Сегодня вышел, вставляю ключ в дверь(с кнопки не откравается, так покупал авто, причину не знаю), поворачиваю, ключ как-то легко без всяких усилий проворачивается а дверь не открывается! Ну подумал замерзло мож чО, в общем после нескольких попыток решил лезть через багажник. Открыл багажник, подсветка багажника не загорелась, аком сел, соответственно авто тоже не открывается даж с нутри. Позвонил другану, прикурили, открыл авто из нутри, завел! Попробовал закрыть-открыть не работает, такая же фигня ключ крутится действий никаких! В общем поездка сорвалась! Поехал в гараж отогревать (думал что что-то замерзло), в гараже при свете разглядел что в личинку замка как будь-то что-то вбивали и пытались провернуть, т.е. авто таким образом пытались вскрыть!!!
Вот теперь думаю, как быть дальше??? Я так понимаю менять личинки то все, в двери, багажнике, зажигании и бардачке? Ставить сигу, и поможет-ли она? Почему не работают кнопки на ключе? И почему вообще сел акком, связанно-ли это как-то с попыткой взлома??? ::18::
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
vasek-k :
я кой-чё отсоединяю в авто и усё..
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
Это от угона, можно отсоединить! А тут походу просто салон "пошарить" хотели! И вообще от профи ничего не спасёт, это понятно! А вот с подобными хулиганами как бороться??
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
змею в машину
BMW
    • Сообщений 11213
охр. стоянка. в конечном итоге- дешевле в разы.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Восстанвливай родной иммо с цз и блокируй личинки в дверях и багаднике...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
fantom :
Как понять "блокируй личинки"? Вообще чтоб не работали?
Рекомендуем почитать на тему Не доброе утро! Или как быть?
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Эндрю760 :
Или гараж.Но как показывает практика,и это не 100% гарантия.Но от мелкой шушеры машина будет защищена.
vasek-k смотри что с родной сигой-ставить ещё одну не вижу смысла..
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
Hartge66 :
Эндрю760 :
Машина и так в основном в гараже! Редко во дворе бросаю! Поэтому и не заморачивался по поводу кнопок на ключе! и сиги!
Не пойму почему аккома села в ноль? У родной сиги есть что-нить типа датчика удара или это просто ЦЗ?
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
Новая личинка на экзисте больше 6,5 кило рэ!!! Это теперь все заки менять! Или с разными ключами ездить!!! Можно как-нибудь под ключ личинку заказать или адаптировать???
    • Сообщений 236
На удар нету,есть датчик крена,датчк объёма концевики на всех открывашках,.и датчик шума(микрофон возле плафона)
    • Сообщений 236
Забей на личинку вообще.Заклей,замаж чем хочешь-родной ЦЗ отлично справляется со своими функциями.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Hartge66 у него не работает открывание ЦЗ с пульта...
vasek-k восстанавливай ЦЗ с пульта и да, сними обшивки и скинь тяги с личинок и всё... они совсем не будут работать... ну можешь багажник оставить на всякий случай...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
Hartge66 :
А если аком сядет как открывать? Да ещё причину найти надо почему не работает штатный ЦЗ, в нашем регионе спецов фиг найдёш!
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
fantom :
Спасибо! Буду искать спецов БМВешных, пусть разбираются с штатным ЦЗ!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
vasek-k :
ну я и говорю - оставь багажник... но всегда можно прикурить от плафона подсветки или от генератора/стартера, но туда долезть еще умудриться надо ::p::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
на крайняк закажи рем комплекты личинок, но это не выход..90% хотели салон обворовать, обыкновенной сверткой открыть
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
Pifon07 :
Номер есть? Найти что-то не могу!!!
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
нахрена вам машины, велосипедисты? ::stol::
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Вещи в салоне-приманка!
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
analizator :
Не видно ничО, тонирован!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
vasek-k :
analizator :
в след.раз кирпичом вскроют ::40::
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
Питерская Ракета :
vasek-k :
analizator :
Выход: минировать вокруг? :)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Питерская Ракета :
vasek-k :
analizator :
::1:: ::daa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 43317
vasek-k
Так а ключ твой может просто отвязался, найди ролик на ютубе как привязать ключ, токо дверь закрой когда привязывать будешь ::34::
