04 01 2015, 14:44
Привет!!! Сегодня собирался съездить покататься на сноуборде в наш славный курорт Шерегеш! Заправил с вечера авто, загрузил вещи и борды, поставил авто у подъезда прям под окном. Думаю проснусь пораньше и поеду сразу! Сегодня вышел, вставляю ключ в дверь(с кнопки не откравается, так покупал авто, причину не знаю), поворачиваю, ключ как-то легко без всяких усилий проворачивается а дверь не открывается! Ну подумал замерзло мож чО, в общем после нескольких попыток решил лезть через багажник. Открыл багажник, подсветка багажника не загорелась, аком сел, соответственно авто тоже не открывается даж с нутри. Позвонил другану, прикурили, открыл авто из нутри, завел! Попробовал закрыть-открыть не работает, такая же фигня ключ крутится действий никаких! В общем поездка сорвалась! Поехал в гараж отогревать (думал что что-то замерзло), в гараже при свете разглядел что в личинку замка как будь-то что-то вбивали и пытались провернуть, т.е. авто таким образом пытались вскрыть!!!
Вот теперь думаю, как быть дальше??? Я так понимаю менять личинки то все, в двери, багажнике, зажигании и бардачке? Ставить сигу, и поможет-ли она? Почему не работают кнопки на ключе? И почему вообще сел акком, связанно-ли это как-то с попыткой взлома???
04 01 2015, 14:51
vasek-k : Привет!!! Сегодня собирался съездить покататься на сноуборде в наш славный курорт Шерегеш! Заправил с вечера авто, загрузил вещи и борды, поставил авто у подъезда прям под окном. Думаю проснусь пораньше и поеду сразу! Сегодня вышел, вставляю ключ в дверь(с кнопки не откравается, так покупал авто, причину не знаю), поворачиваю, ключ как-то легко без всяких усилий проворачивается а дверь не открывается! Ну подумал замерзло мож чО, в общем после нескольких попыток решил лезть через багажник. Открыл багажник, подсветка багажника не загорелась, аком сел, соответственно авто тоже не открывается даж с нутри. Позвонил другану, прикурили, открыл авто из нутри, завел! Попробовал закрыть-открыть не работает, такая же фигня ключ крутится действий никаких! В общем поездка сорвалась! Поехал в гараж отогревать (думал что что-то замерзло), в гараже при свете разглядел что в личинку замка как будь-то что-то вбивали и пытались провернуть, т.е. авто таким образом пытались вскрыть!!! Вот теперь думаю, как быть дальше??? Я так понимаю менять личинки то все, в двери, багажнике, зажигании и бардачке? Ставить сигу, и поможет-ли она? Почему не работают кнопки на ключе? И почему вообще сел акком, связанно-ли это как-то с попыткой взлома??? ![]() я кой-чё отсоединяю в авто и усё.. |
04 01 2015, 14:57
Это от угона, можно отсоединить! А тут походу просто салон "пошарить" хотели! И вообще от профи ничего не спасёт, это понятно! А вот с подобными хулиганами как бороться??
04 01 2015, 15:05
змею в машину
04 01 2015, 15:09
охр. стоянка. в конечном итоге- дешевле в разы.
04 01 2015, 15:11
Восстанвливай родной иммо с цз и блокируй личинки в дверях и багаднике...
04 01 2015, 15:14
fantom : Восстанвливай родной иммо с цз и блокируй личинки в дверях и багаднике... Как понять "блокируй личинки"? Вообще чтоб не работали? |
Рекомендуем почитать на тему Не доброе утро! Или как быть?
04 01 2015, 15:16
Эндрю760 : охр. стоянка. в конечном итоге- дешевле в разы. Или гараж.Но как показывает практика,и это не 100% гарантия.Но от мелкой шушеры машина будет защищена. vasek-k смотри что с родной сигой-ставить ещё одну не вижу смысла.. |
04 01 2015, 15:20
Hartge66 : Эндрю760 : охр. стоянка. в конечном итоге- дешевле в разы. Или гараж.Но как показывает практика,и это не 100% гарантия.Но от мелкой шушеры машина будет защищена. vasek-k смотри что с родной сигой-ставить ещё одну не вижу смысла.. Машина и так в основном в гараже! Редко во дворе бросаю! Поэтому и не заморачивался по поводу кнопок на ключе! и сиги! Не пойму почему аккома села в ноль? У родной сиги есть что-нить типа датчика удара или это просто ЦЗ? |
04 01 2015, 15:22
Новая личинка на экзисте больше 6,5 кило рэ!!! Это теперь все заки менять! Или с разными ключами ездить!!! Можно как-нибудь под ключ личинку заказать или адаптировать???
04 01 2015, 15:23
На удар нету,есть датчик крена,датчк объёма концевики на всех открывашках,.и датчик шума(микрофон возле плафона)
04 01 2015, 15:26
Забей на личинку вообще.Заклей,замаж чем хочешь-родной ЦЗ отлично справляется со своими функциями.
04 01 2015, 15:29
Hartge66 у него не работает открывание ЦЗ с пульта...
vasek-k восстанавливай ЦЗ с пульта и да, сними обшивки и скинь тяги с личинок и всё... они совсем не будут работать... ну можешь багажник оставить на всякий случай... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
04 01 2015, 15:30
Hartge66 : Забей на личинку вообще.Заклей,замаж чем хочешь-родной ЦЗ отлично справляется со своими функциями. А если аком сядет как открывать? Да ещё причину найти надо почему не работает штатный ЦЗ, в нашем регионе спецов фиг найдёш! |
04 01 2015, 15:33
fantom : Hartge66 у него не работает открывание ЦЗ с пульта... vasek-k восстанавливай ЦЗ с пульта и да, сними обшивки и скинь тяги с личинок и всё... они совсем не будут работать... ну можешь багажник оставить на всякий случай... Спасибо! Буду искать спецов БМВешных, пусть разбираются с штатным ЦЗ! |
04 01 2015, 15:33
vasek-k : А если аком сядет как открывать? Да ещё причину найти надо почему не работает штатный ЦЗ, в нашем регионе спецов фиг найдёш! ну я и говорю - оставь багажник... но всегда можно прикурить от плафона подсветки или от генератора/стартера, но туда долезть еще умудриться надо
04 01 2015, 15:48
на крайняк закажи рем комплекты личинок, но это не выход..90% хотели салон обворовать, обыкновенной сверткой открыть
04 01 2015, 15:52
Pifon07 : на крайняк закажи рем комплекты личинок, но это не выход..90% хотели салон обворовать, обыкновенной сверткой открыть Номер есть? Найти что-то не могу!!! |
04 01 2015, 15:59
нахрена вам машины, велосипедисты?
04 01 2015, 16:01
Вещи в салоне-приманка!
04 01 2015, 16:03
analizator : Вещи в салоне-приманка! Не видно ничО, тонирован! |
04 01 2015, 16:04
vasek-k : analizator : Вещи в салоне-приманка! Не видно ничО, тонирован! в след.раз кирпичом вскроют
04 01 2015, 16:06
Питерская Ракета : vasek-k : analizator : Вещи в салоне-приманка! Не видно ничО, тонирован! в след.раз кирпичом вскроют ![]() Выход: минировать вокруг? |
04 01 2015, 16:06
04 01 2015, 16:11
vasek-k
Так а ключ твой может просто отвязался, найди ролик на ютубе как привязать ключ, токо дверь закрой когда привязывать будешь
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
