03 01 2015, 15:38
Парни, расскажите подробно где в ДИСе или Рейнголде принудительно откалибровать датчик поворота руля?
что там что там пролазил ну вроде всё уже - не могу найти эту функцию хоть ты тресни
03 01 2015, 15:46
Я то же где то читал,но сейчас [censored] не помню,помню одно это спрятано а далёком анусе и так что сразу не догодаешся.
В инпе по моему ещё можно. |
03 01 2015, 16:07
В рейнголде после идентификации нужно выбрать "вызов функций эбу", и там можно посмотреть разные значения(углы,напряжения,температуру и т.п.) и так же выполнить тест исполнителей или начать адаптацию)
Это навскидку говорю, на е39 около полугода назад проводили эту операцию
bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
03 01 2015, 16:10
deadmaus5 писал(а): В рейнголде после идентификации нужно выбрать "вызов функций эбу", и там можно посмотреть разные значения(углы,напряжения,температуру и т.п.) и так же выполнить тест исполнителей или начать адаптацию) Это навскидку говорю, на е39 около полугода назад проводили эту операцию ![]() посмотреть значения можно (угол поворота) - всё отображается корректно... если заходить через блок DSC то еще можно выполнить активацию механизмов (два подкачивающих насоса блока DSC)... и почитать/потереть ошибки... всё! адаптировать/откалибровать не предлагает падла!
03 01 2015, 16:46
fantom
в сервисных функцих,ДиСе |
03 01 2015, 19:41
torxer писал(а): fantom в сервисных функцих,ДиСе слушай, если не трудно, напиши типа такого: заходим в LWS -> жмем туда-то -> появляется то-то -> и т.д. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
03 01 2015, 19:47
fantom
после общей диагностки , внизу в дисе есть вкладка называется план проверки, в плане проверки выбираешь , ходовая часть , система стабилизации и в 3 колонке будет калибровка датчика , потом делаешь что тебе предлагает программа то есть крутишь рулем от упора до упора |
Рекомендуем почитать на тему Помогите откалибровать датчик угла поворота руля
03 01 2015, 19:49
сейчас постараюсь забомбить принт скрин
03 01 2015, 19:51
в рейнгольде сервисные функции...
03 01 2015, 19:54
пытаюсь
03 01 2015, 20:05
как то так
03 01 2015, 20:16
romanandreev_78 писал(а): fantom после общей диагностки , внизу в дисе есть вкладка называется план проверки, в плане проверки выбираешь , ходовая часть , система стабилизации и в 3 колонке будет калибровка датчика , потом делаешь что тебе предлагает программа то есть крутишь рулем от упора до упора ооо, Дядь Ром, так я и думал у меня не активна кнопка "план проверки" урезанная какая-то у меня версия ДИСа походу...буду искать тогда v57+44... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
04 01 2015, 01:50
fantom
у тебя загораются две ошибки? жёлтый ручник и дсц? у меня несколько раз в год загорается такое, когда еду по прямой трассе на скорости, перезапуск убирает эти ошибки на несколько месяцев
04 01 2015, 02:00
вот когда загорится,почитай сразу ошибку...это может быть гидроблок,датчик абс из 4х и т.д.в данном случае загорается только дсц после начала движения
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
04 01 2015, 02:09
Romario_xl писал(а): вот когда загорится,почитай сразу ошибку...это может быть гидроблок,датчик абс из 4х и т.д.в данном случае загорается только дсц после начала движения очень трудно поймать момент когда это происходит, т.к. в основном на трассе на дальняке, перезаведёшь в дороге и дальше не загораются |
04 01 2015, 02:25
калибруй не калибруй всё-равно получишь...
04 01 2015, 03:30
Питерская Ракета писал(а): калибруй не калибруй всё-равно получишь... Буш?
04 01 2015, 10:16
Romario_xl писал(а): вот когда загорится,почитай сразу ошибку...это может быть гидроблок,датчик абс из 4х и т.д.в данном случае загорается только дсц после начала движения Ром, ты думаешь я не читал? загорается гирлянда после длительной езды по трассе, перезапуск всё нормализует... но ошибка в памяти блока остаётся (никакой момент ловить не надо) - она и указывает на "недостоверные показания датчика поворота" и в тесте у меня показания действительно разнятся с реальными... сегодня пойду попробую сделать ДИСом... еще и в ИНПУ прописал скрипт под калибровку - его тоже проверю... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
04 01 2015, 10:23
Давай,удачи. Потом отпешись.
04 01 2015, 11:43
А,я думал ошибки которые выскакивали ранее не все сохраняются...два дня назад тупо загорелся емл,перезашел машину,все ок,вот этот глюк меня настораживает в течении года из за чего это цука выскакивает как правило?ну ладно,это потом...осталось разобраться окончательно с жирной точкой у пробега...тем временем ищу датчик дождя и света ради эксперимента ...
04 01 2015, 12:43
в общем вот так делать инициализацию датчика угла поворота руля через DIS:
запустили DIS --> Диагностика --> Краткий тест --> стрелка "вправо" --> выбор функции --> дополнительные функции --> ходовая часть --> DSC5.7 --> коррекция датчиков --> датчик положения рулевого колеса --> план проверки --> по подсказкам системы А, чуть не забыл - это для е53 дорест https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
04 01 2015, 12:51
Молодчик
Да и на других авто наверника будет так же. А через инпу пробовал?
04 01 2015, 13:07
В ИНПЕ файл поправил, два файла из архива тоже подбросил ей, но этой функции в LWS так и не появилось. ..
Вот какой вопрос еще мучает - Рейнголд по сути сделан на основе ДИСа, значит и там это должно быть
04 01 2015, 13:10
Да, кстати, рулем крутить не надо при коррекции. .
просто ставите руль в положение прямолинейного движения и всё... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 06 2016, 00:05
fantom
Спасибо за инфу, сегодня адаптировал датчик...посмотрим как себя вести будет ))) тоже гирлянда начала высвечиваться |
