    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Roundel - Alexander BMW ©
Очень понравилась ручка автомата в Х1 и е92, решил поменять.
Отличие состоит в том, что шток этих ручек короче и его нужно переставить. В потивном случае селектор будет работать некорректно.
Заодно узнал о том, как правильно пользоваться ручкой АКПП и почему.
Разборка ручки:
1) Сильным движением вверх снимаем ручку.
ВАЖНО не крутить и не путаться свернуть, сломаете механизм кнопки.
2) Плоской отвёрткой, подложив мягкую материю поддеваем кнопку. Потребуется приложить, строго вертикальное.
Кнопка выглядит вот так:
Сейчас ручка разобрана и нужно можно достать шток.
Приступаем к разборке ручки е92.
Скажу сразу - конструкция ручки и кнопки другая. Поддевать кнопку нужно не по центру, а по бокам. На фото понятно почему.
Кнопку доставать не нужно в новой ручке, достаточно приподнять на 0.5 см, шток выйдет.
Вставляем новый шток и защёлкиваем кнопку.
Наслаждаемся результатом.
На bmw.com нашёл ответ на вопрос, почему концерн на все новые машины ставит хром-титан ручки. А идея оказалась очень простая и интересная - они гармонируют с ручками открывания дверей. Это так, мне очень понравилось. Особенно в новом дизайне.
Далее по механизму.
Теория:
Shiftlock/interlock.
Added safety for vehicles with automatic transmission: the shiftlock and interlock features prevent unintended shifting into a drive gear, or accidental removal of the ignition key while the vehicle is moving.
Shiftlock is a safety feature of BMW automatic transmission systems. It makes sure that the gearshift lever can be moved from neutral (N) or park (P) into a drive gear (D or R) only if you hold down the brake pedal. Interlock is an additional safety function that prevents loss or unintentional removal of the ignition key while driving: the ignition key cannot be withdrawn without having the gearshift being in park (P).
Shiftlock
1 фото - без ключа в замке зажигания. Чётко видно, блокирующий механизм в правой части не даёт селектору перемещаться в независимости от педали тормоза.
2 фото - ключ в положении 1 (радио). Блокирующий механизм поднимается и селектор свободен. Педаль тормоза нажата.
При нажатии на педаль тормоза переключение селектора становится возможным.
Interlock
Достать ключ можно только тогда, когда селектор в положении P
Кнопка на рычаге селектора.
Шток селектора ходит в направлении, показанном на рисунке.
Длинная стрелка - D и N
средняя - R
последнее положение - P
Ступеньки есть для того, чтобы В ДВИЖЕНИИ были доступны только D и N , недопустимо включение заднего хода или паркинга. Это регулирует длина штока. При нажатии на кнопку шток просто поднимается.
На фото рычаг в положении P, шток блокирует переключение до нажатия на кнопку. Сам шток видно в квадрате.
Таким образом, кнопка нужна только для переключения из-в режим R и P. Более того, что переключения с заднего хода на драйв кнопку нажимать не нужно, шток автоматически перейдёт на нижнюю ступеньку.
Признаюсь сразу, вначале поставил ручку новую без замены штока, все режимы переключались свободно, потому и решил разобраться :)
Последний раз редактировалось Roundel 22 04 2011, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 10 03 2009, 14:06
    • Сообщений 15
Отлично получилось :twisted:
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
хорошо, когда время есть свободное позаморачиваться ))))
320ia 2003 => ?
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Парни - пришла моя ручка от е90, ща вот поизучаю и буду ставить :D
И всем у кого АКПП оч. рекомендую - красиво, свежо смотрится !!!!!
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 1098
Дмитрий К.
Спрашивай в личку лучше, если возникнут вопросы. Хотя достаточно подробно описал как штоки переставлять.
Модераторы, почистите тему от ненужного флуда, не имеющего отношения к делу.
* Cyber Flash: Почистил
    • Сообщений 23335
[quote="Х@ТТ@быч"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=я не менял шток ручки, а укоротил шток кулисы, чтоб ручка не торчала вверх, тк как от е90 она сама по себе длиннее на несколько сантиметров
вот так выглядит первая ручка от е90 на е46 :D
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15430[/img]
Ручка рычага селектора кожа/пластм.зажим SCHWARZ HOCHGL. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25 16 0 415 481[/img][/img]
кстати, а чему не поставил ручку ручника от Е90, есть тоже БлекРояль!
была бы в тему!
    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
Вобщем тоже созрел для замены ручки... купил Е90, как была у хотабыча (Черный рояль).
Вобщем смотрим, чтобы махнуть ручки нужно поменять в них штоки местами, а то у Е90 сильно короче.
Обращаем внимание, ободок, отмеченный красной стрелочкой нужно будет спилить напильником аккуратно, для плотного прилегания к кожаному чехлу, но можно этого и не делать.
Кнопка от Е46 слетает на ура, без единой проблемы, от Е90 все сложнее... У меня кнопка ручки была приклеена, поэтому её снятие далось ацкими усилиями... на фото ниже видны следы клея.
По рекомендации из первого поста попробовал поддеть сбоку, прилагал очень большое усилие даже кожа потрепалась, но это заметно только при макро съемке со вспышкой, так ничего не видно да и в машине особо туда не загляниш! :) При поддевании сбоку вырвал кнопку с пазов, благо ничего не сломал!
Снимаем кнопку Е90, тем же методом, что и Е46 поддеваем снизу, и не обращаем внимания на язычек можно его и сломать, но это врятли он гибкий... если сломаете кнопка и без него мертво стоит там. Язычек отмечен красной стрелкой.
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение ручкой АКПП е92 Х1, Механизм Shiftlock Interlock
    • Сообщений 1098
Пирог
1) Спиливать напильником это уже лишнее, хотя если сильно мешает - на здоровье :)
На фото в первом сообщении хорошо видно, всё прячется, возможно не защёлкнулась ручка, при установце в крайней точке нужно приложить усилие чуть большее и ручка защёлкнется.
2) Кнопка в ручке е92 не приклеена, разбирал уже 3 новые ручки себе и друзьям, клея там нету, кнопка отлично достаётся.
Неправильно выбрано место приложения усилия, в первом сообщении указаны отличия кнопок е92 и е46.
Если туго поддаётся, усилие прилагать поочерёдно с каждой стороны, так точно выйдет быстро, у меня даже с одной стороны на отлично доставались все.
А так, спасибо за дополнение :)
Уже радует, что стали переставлять штоки и не пилить металлическую часть.
    • Сообщений 274
Roundel
да вот кстати в вопросе пиления металла разделяю точку зрения хотабыча
потеплеет отпилю его нафег :) Х@ТТ@быч ::22::
только вот вопрос к Хотабычу, если пелить метал чтобы шток глубже входил, на железной трубе есть такая типа как шайба в которую рукоятка упирается, и на которой стыкуется с кожаным чехлом что с ней делать тоже пелить нафег?
п.с. так уж больно сильно торчит...
    • Сообщений 1098
Сергей пилил металл лишь потому, что не смог снять кнопку на ручке е92 и если не пилить металл, то шток свободно будет ходить из любого положения, нарушится действие Shiftlock\Interlock.
Если по простому - то Shiftlock\Interlock не даёт в движении случайным переключением перевести селектор дальше позиции N, что абсолютно безопасно.
Если не переставлять шток и не укорачивать металл - ручка будет ходить от D до P свободно, а теперь представьте что будет, если в движении вы случайно включите Р или R :)
Кстати, выглядит после перестановки штока ровно также, как и со старой ручкой, просто ручка е92 массивнее.
Пирог, в твой интерьер эта ручка идеально вписывается, отлично получилось, только стакими планками она гармонирует, либо с деревом PIANO BLACK.
    • Сообщений 274
Roundel
ручка не е92 а е90 и то что она приклеена - к гадалке не ходи, если присмотрется на дне паза кнопки видны даже небольшие кусочки пластика который при отрывании тама преклееным остался :)
вставки и М руль перекрашу по теплу в блек рояль как ручка...
    • Сообщений 1098
Х@ТТ@быч первым поставил SCHWARZ HOCHGL, причём установка его не до конца верная, не нужно ничего пилить.
Фотоотчёт был создан мною по просьбе Х@ТТ@быч в личной переписке, нам было интересно добраться до истины в перестановке штока.
Пирог, ручка эта от е90 рестайл и е92 и Х1, на е92 её встретить можно намного чаще.
В тех ручках, которые ставил я клея не было, абсолютно точно.
Да и ещё, если металл укорачивать - кожа вокруг ручки будет не так смотреться, это не нужно.
    • Сообщений 274
Roundel
насчет пиления металла, может мы о разных вещах говорим... я просто на радостях так все быстро поставел, что забыл глянуть как тама чего :)
я говорю о металической трубке которая торчит из механизма переключения, если её спилить на сантиметор с чем то (на стока короче шток ручки от Е90), то ручка серавно при надевании упреца в такое кольцо на котором стыкуется кожа и ручка. А это кольцо спилить - занятие не из простых.
если хотабыч так делал - то это пепец канешна...
п.с. вроде все кожаные ручки для бмв делает SCHWARZ HOCHGL, во всяком случае на моей коробке была оригинальная наклеечка бмв.
    • На форуме с 05 06 2008, 16:57
    • Сообщений 30
    • Авто: 545i и 330i
    • Изображения: 29
Всем привет. Не могу снять ручку. Сколько вверх ни дергал, ни тянул - не снимается она. Может еще какие то рекомендации по ее снятию есть? АКПП в положении P должно быть?
    • Сообщений 3769
vitas13
не, не в Р , в N.....
она вроде и в Р снимется, но ИМХО в N удобней :???:
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 1098
Ручка автомата снимается сильным усилием, прикладывать перпендикулярно вверх, положение селектора автомата значения не имеет.
    • Сообщений 30
    • Авто: 545i и 330i
    • Изображения: 29
Всем спасибо. Все снял.
Вопрос к Хаттабу. Как пилить шток, чтобы ручка ниже сидела? Можно фотку или схемку как у вас сделанно? Можно ли его снять и отпилить снизу? Сверху то отпилить не вопрос, но вот ручка всеравно ниже не опуститься из-за утолщения трубки.
Заранее спасибо.
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Подскажите номерок ручки от e92, которая с хромированной вставкой (из первого поста)? Не могу найтм ::36::
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
OlegCh
Вероятно вот этот
25 16 7 585 524
    • На форуме с 01 02 2011, 23:54
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Заказал ручку SCHWARZ HOCHGL будем пробовать ставить, спасибо за ваш отчет!
    • Сообщений 1098
Всегда пожалуйста. SCHWARZ HOCHGL - это здорово.
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Наконец пришла Ручка, уже вынул шток из старой)))) думаю сегодня поставлю :D
    • Сообщений 1098
::fun::
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Спасибо еще раз за отчет))) поставил, доволен как слон ::fun::
    • На форуме с 27 06 2011, 07:37
    • Сообщений 466
    • Авто: ------------------ BMW 320Ci E46 -------BMW 320Ci E92 -------BMW 320d F30
    • Изображения: 18
Есть возможность купить такую ручку от Е90, этот мануал что в первом посте подойдёт для неё? Не хотелось бы 4 рубля на ветер выкидывать.
фото:
BMW 320ci E46
BMW 320ci E92
BMW 320d F30
