    • На форуме с 01 04 2012, 12:18
    • Сообщений 40
    • Авто: E46 320 Ci / m54b22
история такая:
отдал в мойку, стукнул мороз, когда машину забирал то при открытии обратил внимание что звук открытия изменился, стал немного слабже. когда двери открываются чёткий звук, как удар, а тут немного приглушён. я сначала думал что вода попала и примёрзло что то, но прошло 2 дня и перестала открываться водительская дверь откуда как раз шёл приглушённый звук открытия.
по гуглу вижу что боян с центральным заком - релешку менять, но я не уверен что это мой случай, ведь щелчок внутри двери происходит, а значит релейка посылает сигнал.
дверь разбирать или дело в электронике, как думаете?
E46 320 Ci / 2.2 / 125 kW
    • На форуме с 24 06 2014, 20:46
    • Сообщений 446
antsh
Ставил другой блок ZKE (блок комфорта, как раз в нем и находятся те самые релешки) дело было не в блоке. Я до сих пор открываю машину с ключа. Ни одна дверь с центрального замка не открывается. Cобачки тупо не подымаются в двери, но при закрытие закрываются. Проверял провода везде напряжение 12v, а это значит что все исправно работает.
Дело в самом замке в нем моторчик не работает, надо разобрать дверь и поменять его причем в моем случае в обеих дверях.
    • Сообщений 40
у тебя обе двери в один момент перестали работать? или моторчики по очереди умерли?
    • На форуме с 19 05 2013, 16:05
    • Сообщений 333
    • Авто: e39 траХтор
Robiko :
antsh
Слушай друг, ну у меня такая ж фигня. Че делать то? Замок покупать другой? С праворукой он не подойдет же?
Ожидание страха — сильнее самого страха...
Ожидание счастья — сильнее самого счастья...
И только обладание БМВ — квинтэссенция великой мечты !
    • На форуме с 20 10 2012, 12:13
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW 325 coupe
У меня такая же история...., при разборе двери в сервисе определили что дело в замке..., решил купить б/у на форуме с разборки, оказался форумный ценнег немногим дешеле ориганала 4500 и 6400 соответственно, пока не поставил... по результатам могу написать если кому интересно...
    • Сообщений 333
    • Авто: e39 траХтор
Sidd_07 :
Конечно интересно! Я еще не вытаскивал замок - на купе там же через задницу все, стекло вытаскивать надо. Потому пока не знаю - можт замок починить можно сам, не покупать...
    • Сообщений 46
вряд ли получится починить, но рукастых много. поэтому все возможно...там вроде как сервопривод залипает...не 100%...как поменяю отпишусь в этой теме...
Рекомендуем почитать на тему центральный замок, не открывается 1 дверь.
    • Сообщений 446
antsh
Вначале перестала открываться правая дверь потом левая :(
PabloEscabar
ХЗ что делать мне приходится ключом открывать, а в сильные морозы иногда личинка замерзает приходится через багажник лезть, но это крайняя мера
    • Сообщений 333
    • Авто: e39 траХтор
Robiko :
antsh
PabloEscabar
Ну я ключом и открывал. И это привело к поломке личинки двери ::p::
    • Сообщений 446
PabloEscabar
Значит лезишь через багажник?)
Кстати напишите кто-нибудь номера деталей которые надо поменять чтобы все работало.
    • Сообщений 3634
похожая фигня на купе. закрыть с кнопки могу, открыть с кнопки нифига. и личинка сдохла. приходится стекла опускать долгим нажатием на кнопку открытия. собираюсь менять замок, ибо задолбало
    • На форуме с 14 11 2014, 17:33
    • Сообщений 57
    • Авто: е46 318i
Sidd_07 :
Это у вас там ZKE сток стоят ????? жжж
е21-79г; е21-79г; е30-84г; е36-93г е46-99г
    • Сообщений 3634
Sidd_07 :
офигели ваще. на экзисте за 5500 еще недавно видел сейчас проверил - уже от 7тыр ::p:: . бу красная цена - 2000, хотя куууурс ::44::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 04 04 2013, 18:33
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
кто то на форуме моторчики чинил в замке!там щетки кончились вот и не открывается дверь!
http://mebelatoria.ru
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ
Другая мебель под индивидуальные размеры
+7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru
    • Сообщений 333
    • Авто: e39 траХтор
alex M42 :
Ну да, видел. Тот человек пишет что там делов дофига - он 4 дня потратил на починку. А я, будучи криворуким, боюсь что собрать конструкцию не смогу потом :sm:
    • Сообщений 446
sstspb
alex M42
PabloEscabar
Напишите кто-нибудь номера деталей
    • Сообщений 3634
ты про это? https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=8208711
    • Сообщений 446
sstspb
Ну это и есть тот самый моторчик ?)
    • Сообщений 3634
Robiko
вероятней всего. но лучше в сервис сначала, чтоб точно установить причину
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
была и у меня такая беда закрывал но не открывал, так пол года ключем пользовался потом сам заработал. чуть замок не купил.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Да вам можно свой клуб создавать ::stol::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Прошел тоже самое на е53 с водительской стороны... Проблема известная и частая...
цены на разборах вообще бредовые - покупал новый - за-то поставил и забыл...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Robiko :
antsh
Если везде 12v есть это еще не значит что вся проводка цела )) Замки на е46 управляются подачей "массы"
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
наверно мне тож в эту тему... после покраски не поставил сразу молдинг и через дырочки натекло воды в дверь, замок глючит, в том числе на магнитоле время зависает, поворотники и дальний не показываются на приборке, зеркала не регулируются, бывает показывает что дверь водительская открыта. помогает периодически брызгать в сам замок вдшку. дверь разбирал, там не сказать что потоп, но внизу видно что было децл воды. побрызгал все разъемы, но толку нет. менять замок или блок? еще хочу тепловой пушкой все просушить попробовать.
    • Сообщений 46
Поменял замок водительской двери 2 недели назад.., полет нормальный, у меня все таки дело было в замке, как и сразу определили......
