    • На форуме с 26 11 2014, 18:09
    • Сообщений 135
    • Авто: e46 330i мкпп
Уважаемые знатоки,
Вопрос: какие минусы и плюсы эксплуатации редукторов 3,07 VS 3,38
У кого какой опыт имеется?
Прошу поделиться.
Во внимание берется все: комфорт, расход, скорость и тд
Можно просто высказать свое авторитетное мнение.
Спасибо.
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
на 3,38 мех замучаешся ручку дергать и максималка меньше, зато разгон быстрее...в теории ::xa:: мне на 3,07 гораздо комфортнее стало
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • На форуме с 03 03 2010, 21:29
    • Сообщений 1677
    • Авто: BMW E46 M54 2.2 2001год
"Никто, кроме нас!"
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
3.07 вообще идеальное число для 330 мкпп :cool:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
3.07 удобнее и динамика хороша. На 3.38 на 100кмч на 5 передаче у тебя будет 3000 оборотов.
лучше 3.07 + 6ст. ::xa::
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
На 3,07 на дизельной 320 на 100 всего 2000 об.
Такой редуктор ставится на автоматическую 320d ::daa::
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
3.07 мкпп
3.38 акпп
Рекомендуем почитать на тему 3,07 VS 3,38
      • Промт клуба
      • Сообщений 11368
    Maxxb :
    и не только.
      • Сообщений 135
    Серега 330Ci :
    3.07 мкпп
    3.38 акпп
    смысл понятен. А есть практика езды на 3,38 с МКПП? На сколько расход больше например... На сколько сильно он задрачивает КПП?
      • Сообщений 135
    Evilsmit :
    А на сколько теория расходится с практикой? и если не заморачиваться на комфорт... что бы предпочел..?
      • Сообщений 1677
    Vasiliy-909 :
    Evilsmit :
    У меня не 3.0 правда, а 2.2. Но могу сказать точно, что на 3.07 лучше, чем на 3.38. Т.к вначале, стоял 3.38 и реально скорости очень короткие. По мне, так я бы себе 2.93 поставил. По расходу бенза, разницы не почувствовал. А вот при свапе с акпп, на мкпп. расход упал с 17-19 до 10-12л, это при передаточном 3.38. Сейчас 3.07 расход, примерно такой же.
    "Никто, кроме нас!"
      • На форуме с 08 09 2008, 15:31
      • Сообщений 1633
      • Авто: BMW
    Есть практика 2.93, 3.15, 3.23, 3.46, 3.64. Для 330 3.07-3.23 самый оптимал
    Z4 Coupe 3.0si
    E46 330XI
    E21 адская колесница
    http://www.drive2.ru/users/m50b20/
      • Сообщений 3341
      • Авто: 330CI
      • Изображения: 13
    Vasiliy-909
    я на расход не сильно смотрел, ибо на мехе и 3.38 проездил пару недель.....ну литра 3-4 точно. меня палку дергать не напрягало, бесило больше что больше 140 уже [censored] нормально разгонешся. если ты дрифтер то 3,38 на мехе самое то ::xa:: ::xa:: ::xa:: и первая [censored] не нужна, со второй замечательно трогается, первая только для отжига ::xa::
      • Сообщений 2174
    На е87 установлен редуктор 3,73 на 6ст мехе.
    Ипашить рычагом в городе приходится как камазисту ::16::
    На страссе на обгонах с 6 втыкаю 4-ю, затем снова 6-ю. Нахоа там 5-я ::hm::
      • Сообщений 135
    seny_76 :
    Vasiliy-909 :
    Evilsmit :
    Спасибо. А что с динамикой стало на 3,07 после 3,38?
      • Сообщений 3341
      • Авто: 330CI
      • Изображения: 13
    Vasiliy-909
    нормализовалась ::xa:: на 3.38 разгон быстрее, но пока ты палку дергаешь все выйгранные доли секунд теряються.
      • Сообщений 135
    m50b20 :
    Ок. Спасибо.
        • Сообщений 1677
      Evilsmit :
      Vasiliy-909
      "Никто, кроме нас!"
        • На форуме с 16 10 2012, 11:20
        • Сообщений 479
        • Авто: BMW 320i e46 M54 ///M
      seny_76 :
      Vasiliy-909 :
      Evilsmit :
      Чет мне кажется 2.2 с 3.07 вообще не едет ::p::
      У меня тоже 2.2, стоял 3.38 в городе норм, на трассе 140-4000 об. расход 9 л, но он внезапно умер.
      Поставил 3.23 от 325 автоматной, в динамике чуть ::42:: потерял, обороты примерно на 350-400 снизились, по расходу пока не засекал. С 3.07 мне кажется она вообще не едет.
        • Сообщений 12353
        • Авто: BMW 330Ci
      редуктор подбирается инженерами с той точки зрения, чтобы реализовать всю мощность мотора. то есть для 2.2 стоит 3.38 лишь потому, что он на своих 6500 об даст максимальную скорость, а на 3.07 он не сможет раскрутиться до этих 6500.
      из моего опыта:
      у меня была 2.2 на 3.38, все устраивало, тк 2.2 я крутил до 6500.
      затем я свапнул на 3. редуктор остался тот же.
      но 3л нет смысла крутить выше 4500 в повседневке. поэтому переключаться я стал раньше. и еще на трассе я спокойно могу идти 160, но обороты при этом высокие и в машине дискомфортно.
      поэтому я купил редуктор 3.07, который ставился на 330 си кабриолет. пока не поставил.
      из инфы с инета и заездов, самая быстрая конфига из стоковых моторов е46- это 330МТ+ 3.38.
      насчет потерь при дергании ручки- ерунда. все равно едут 4 передачи.
      так что вывод такой- если цель- получить максимальную производительность в спорте- 3.38. если же машина ездит на дальняк, то 3.07, либо 2.93.
      но на 2.93 по отзывам совсем уныло.
      fuck oil economy. BMW
      =MapaT= :
      Мой бортовик M54B30 swapped
      Холодный термостат на М54
      продам на e46 coupe M54\M52
        • На форуме с 11 02 2013, 12:52
        • Сообщений 3940
        • Авто: BMW E46 (m52tub28)
      А среднячка походу нету да?) 3.15 например ::41::
      Редуктор на 330 идет с другим входным фланцем, под шрус, следовательно при переходе на 3.07 надо менять кардан? а коробасы кушают все карданы или тоже менять на 3л?
      Huswop
      Drive2
      VK
        • Сообщений 1677
      Вот я и задумался о 2.93. Но пока не до него. Покатаюсь на 3.07, в целом, все устраивает. Только большие обороты на трассе.
      "Никто, кроме нас!"
        • Сообщений 1156
        • Авто: Е46
      Мужики, у меня 2.2 Акпп, редуктор 3,91, если поставить 3.38 уменьшится ли расход бензина? Уменьшатся ли обороты при 100 км/ч( сейчас при скорости 100 2400 оборотов) и насколько потеряю в динамике?
      Последний раз редактировалось Reiden 24 12 2014, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
        • Сообщений 32638
      Reiden :
      Мужики, у меня 2.2 Акпп, редактор 3,91, если поставить 3.38 уменьшится ли расход бензина? Уменьшатся ли обороты при 100 км/ч( сейчас при скорости 100 2400 оборотов) и насколько потеряю в динамике?
      расход упадет и обороты. в динамике потеряешь тоже.
      Е61 525i M-technic
      E92 M3
        • Сообщений 6287
        • Торговая репутация: +13
      Huswop
      входные фланцы взаимозаменяемы.
      если делается только свап редуктора - то кардан естественно не меняется
      Living easy, living free.
