/ Больной вопрос.Отличия 330 от 325.Или 325=>330 на BMW
Всем привет! Конечно знаю, что это жуткий баян на форуме и я за это дико извиняюсь, НО почти в каждой теме, где это обсуждается возникают споры и разногласия.Поэтому спрошу:
1.в чём различия между стоковой 325-й и стоковой 330-й, кроме тормозов и мотора?
2.Возможно ли на 325 поставить тормоза от 330 и как?
3.Если на 325 поставить валы Шрик, она поедет как 330?
Спасибо! :?
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
С шриками она может поехать даже получше чем 330 в стоке......
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
dert84 :
в трансмиссии, редуктор тоже другой
dert84 :
возможно
dert84 :
нет, как 330 поедет только 330, со Шриком либо лучше,либо хуже
:lol:
Как тормоза поставить от 330-й, всмысле суппорта менять надо?
Подвеска на стоковой 330 отличается от 325 и чем?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
dert84
смотря что за подвеска на подразумеваемой 325 и 330.
По конструкции нет, по настройкам может отличаться.
dert84 :
Суппорта,диски,колодки...все что входит в ТС...
butch
Про подвеску я имею ввиду аммортизаторы, пружины и рычаги.Они одинаковые на 325 и 330?
Что касается тормозов, то слышал, чтобы поставить на 325 тормоза от 330 достаточно заменить тормозной диск и скобу на суппорте.Это так или нет?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
dert84
нет, читай выше, суппорта диски, колодки...если быть точным еще и задние "щитки" с механизмами колодок ручника.
еще нюанс. колеса не менее 17, меньше не встанут :arrow:
dert84 :
если брать машины в одинаковой комплектации то да.
Рекомендуем почитать на тему Больной вопрос.Отличия 330 от 325.Или 325=>330
butch
А передние щитки тормозов одинаковые?
И впуск/выпуск на 325 и 330 отличается? Просто слышал разные версии.
отдельно спрошу, сколько прироста мощности дают Шриковские валы+ чип без замены выхлопной системы?
:roll:
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
dert84 :
только потом не переживайте что "авто до 4000 рпм вообще не тянет" :?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
езжу на 325 жутко хочеться 330 8)
лучше уж на нее ставить валы и выпуски впуски и подвески спортивные
как то не очень руки на 325ю поднимаюца делать все это ИМХО
З.Ы. но со временем все ровно буду делать :)
[album]47162[/album]
Х@ТТ@быч
А с впуском что? Другой?
Последний раз редактировалось dert84 24 08 2009, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Tul
Ну купишь 330, будет жутко хотеться Мку, потом Мку+ турбо и тд.
Мощности 325 мне совсем немного не хватает, поэтому решил добить её до мощности 330 и остановиться.
Кто знает, почему много людей здесь на форуме писало, что на 330 подвеска жёстче и ниже чем на 325, если как сказал butch она одинаковая?
Знатоки, вы где? :!:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Х@ТТ@быч
выпуск разный (точнее задняя банка). 8) .
а так
трансмиссия вся другая.
тормозилки задние запаришся менять.
момент 2,5 и 3л по ощущениям пропасть . валами ток обороты поднимать и мощь, момента все равно комфортного не будет.
на 330 в стоке спорт подвеска если первый владелец при заказе от нее не отказался
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
dert84
пружины на 330 другие чем на 325 но не ниже. жесткость зависит от комплектации авто доп оборудованием
Che
Впуск одинаковый? В чём проблема замены задних тормозов? А если 325 и 330 имеют м-подвеску, то у обоих она выглядит одинаково или на 330 все-таки что-то другое?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
dert84
впуск весь другой (забыл написать)
чтобы поставить задние тормоза - до кучи надо менять задние продольные рычаги
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
dert84
пружины другие, остальное то же самое
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
dert84
это касается передних рычагов и аммо. про задние рычаги я уже написал
Che
Спасибо :? Расписал все как надо :twisted: :twisted: :twisted:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
dert84
скачай и установи ETK, все вопросы отпадут :?
    • На форуме с 16 01 2008, 18:07
    • Сообщений 198
    • Авто: 330xi 2001 АКПП
Если я правильно понимаю, то и автомат в 330 другой чем в 325.
Каждый вздох как последний!
+7-985-233-2609 Керн
  • 330 vs 325
    Всем доброго времени суток ! Хочу поднять не дающий мне покоя вопрос: 325 vs 330, ЗА и ПРОТИВ. ...
  • 325 VS SAAB
    вот мы с товарищем решили посоревноватся в драге с места и с ходу на 400-500 метров. у него сааб 9/...
