    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Mr. Smitt
Так то,оно так,просто из****атся придется прилично,там места нефига нет) я когда врезался в ОЖ,пол подкапотного выкинул,чтоб все по уму сделать)))
Заодно по ходу кучу всего поменял,а этот шланг идет ещё ниже шлангов водяного клапана.
Я сперва туда же хотел,но после посмотрел,и подрубился через печку,шланги от бинара,у которых концы изогнутые идеально подошли на эту роль,получилось как с завода ::xa::
С минимум стыков и хомутов
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Padluka, а у Бинара глушака ведь нет?
    • Сообщений 2634
Читаем 1 пост ::xa::
    • Сообщений 2634
Продолжаю дальше борьбу с пропусками по всем цилиндрам,низкими ХХ,и богатой смесью ::angry:: ::16::
После того как перебрал VANOS,и вернул его работоспособность,думал пропуски уйдут,ан нет ::16::
Вылезла ошибка по МАФу,мол напряжение на 0.1 меньше положенного ::36::
Приобрел ориг МАФ (VDO) у клубня,и на след день поменял,ошибка ушла,пропуски остались ::16::
Начал копать дальше,дошел до свеч зажигания,стояли NGK V-Line,и удалось выяснить что у этих свечей,зазор намного больше положенного.
Поменял свечи на заводские 0242236562 BOSCH
Проблемы остались,куда копать хз,грешу на катики. ::12::
Попросил брата отправить мне,дым-генератор,буду вдувать кубометры дыма в двигатель ::xa:: ::banned::
На данный момент есть один вопрос,с покупкой машины,купил регистратор,и радар-детектор,не поставил,и забыл,а тут вспомнил про эти штуки.
Как все это дело правильно вмонтировать ? А именно грамотно запитать,без всяких соплей и изолент ? ::34::
    • Сообщений 2634
Народ нужен хелп,как щас правильно и быстро снять фару,с минимальной разборкой ?
Отвернуть два болта сверху,и два болта от кронштейна форсунки омывателя фар,правильно ?
Фара вылезет,если не снимать нижнюю ресничку,или её обязательно снимать ? ::16::
Знаю тупой вопрос,но я снимал фары,когда бампера не было,а щас надо по быстрому снять ::23::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
обязательно снимать ресницу
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2634
fantom :
Понял,буду значит снимать,всего 3и дня,обещают около 0 градусов,надо все по быстрому сделать ::xa::
Рекомендуем почитать на тему BMW e46 325i Нужна помощь по WDS!!!!!!
  • Нужна помощь.
    Прошу меня не ругать с БМВ в первые, нужна помощь! Проблема вот в чем, досталась машинка даром, так ...
  • service engine soon bmw e90 2005
    Появилась ошибка service engine soon bmw e90 2005, подскажите пожалуйста что это может быть? На сто ...
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Padlukaресничку снимать
болты откручивать и выпадет вся
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 2634
uDream
Мне это и надо было уточнить,а то нижние болты,которые почти под бампером,хрен отвернешь ::angry::
    • Сообщений 2634
И ещё тупой вопрос,накладки которые на линзы идут,с надписью ксенон,сильно греются ?
У меня с левой стороны,от влаги,с этой накладки вся краска слезла,хочу исправить это дело ::xa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
не сильно
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2634
fantom
Понял,кто нить юзал "хром" из баллончика ? Что это за [censored] ?
Я красил хромом,но там все очень сложно,и много компонентов идет,а тут готовое решение за 500 рублей ::xa::
А то если задуть накладки в серебро,думаю будет не красиво. Или черный мат,или ещё что ::40::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
что-то между обычным серебром и хромом, но ближе к серебру... внутри фары может и более-менее получится... лучше в черный ИМХО...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2634
Как не во время,я заметил,что на правой фаре,отражатели в маску упираются ::angry::
    • Сообщений 2634
fantom :
У меня как раз,после финика,черный мат остался ::40::
    • Сообщений 2634
Погода сегодня выдалась теплая,поэтому решил разобраться с правой фарой (корректор работает,фара не регулируется)
И заменить хамуты на шлангах омывателя фар,ибо незамерзайка убегала за пару дней ::angry::
Взял я значит с собой пакет инструмента и пошел ::xa::
Снял две фары менее чем за 5 минут,понадобился всего один ключ на 8ем,захват телескопический магнитный,и небольшая штучка,для съема всякой мелочи,и разъемов,которые не поддаются с первого раза.
По итогу оказалось,что клипса которая соединяет шток корректора и отражатели,просто слетела ::p:: пое*ался я с ней при сборке знатно ::44::
Фары сделаны,накладки на линзы покрасил в черный мат (на одной фаре хром напыление слезло местами) и наконец,поставил глазки ::41::
Завтра поменяю хамуты,и воткну фары на место,и пару фоток,готового варианта ::kor::
    • Сообщений 230
Padluka, на что глазки прилепил? Скотча вообще не видать.
  • Нужна помощь.
    • Сообщений 2634
Mr. Smitt :
Я их ставил,когда фару разобрал полностью,на стандартный крепеж,просто сверху аккуратно положил под каждый крепеж по 2ух стороннему скотчу (из комплекта) и все.
И при помощи модельного крепежа,под проводку,аккуратно проложил проводку по отражателям.
На втулке габарита (куда вставляется без цокольная лампочка) вытащил контакты,и поставил контакты от блока розжига,как то так ::xa::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Padluka
фотки после покраски выложи нормальные.
Как тебе Канди на 46м кузове ??
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
::13::
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 2634
Тоха :
Padluka
Да фотки вчера наделал,на фотик,и не могу найти кабель ::p:: а картридера под такой формат карточки,нету.
Что по поводу кенди.
Краска понравилась,но надо немного потренироваться при нанесение,плюс она очень едкая.
Если сравнивать красный металик\перламутр,с красным кенди,то разница земля и небо,то есть эффект леденца,плюс очень хорошо зеркалит,после данного цвета вряд ли захочится уйти на стандартную палитру.
Хром пигмент в лак,тоже хорошая вещь.
По поводу цвета машины,нужно освещение,или солнце (это в идеале),в обычный вечерний вечер она просто черная (красил не по технологии) как только попадает любой свет,начинается буйство оттенков ::xa::
Щас хочу попробывать черный-фиолетовый-и blood kendy и белый тоже.
Не надо путать с концентратом кенди,это совершенно разные вещи.
Задавай более конкретно,инофрмации много ::xa:: ::40::
Красить 46ой кузов,в тот цвет,которые у меня салоные планки,я не стал,было бы красиво,но не под такой кузов
Последний раз редактировалось Padluka 19 01 2015, 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2634
Kenos :
::13::
Шо такое пушистик ::40::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Padluka :
Kenos :
::13::
Подписался
продам купе
    • Сообщений 2634
Тоха
Вот если бы запилить кузов,в белый-черный кенди,думаю было бы вообще ох*енно ::wow:: ::41::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Padluka
а чем тебе не понравился БМВиндивидуал черный рубин ??
Черный Рубин BMW Individual.jpg Черный Рубин BMW Individual.jpg [ 38.09 KIB | Просмотров: 6348 ]
