№76
04 12 2014, 14:25
karter : Это "интересное" стоит даже на приорах с набором скорости свыше или 40 или 60 компенсирующее усилие электроусилителся снижается до околонулевой отметкиРуль на наших старушках кстати збс ![]() Вот только на наших я не встречал. Руль збс не спорю, но хочется чтобы на скорости 100 руль было сложно повернуть, как на стоячей |
№77
05 12 2014, 02:49
Geva : SuperDrummer : какая-нибудь Фиеста или Фиат 500 рулятся существенно острее и приятнее ты серьезно думаешь что фиат или форд управляется острее и приятнее е46??? А что думать, надо пробовать. Не на пределе они очень приятно рулятся. Скоростная змейка на Фиесте - одно удовольствие. |
№78
11 12 2014, 10:45
toolshed : Andrey_S : Кто в курсе, чем отличаются 2902101 и 2902201? дилер говорит, что ничем Как же любят свою работу дилеры Поделюсь опытом, может пригодится тому, кто захочет приобрести рейку, а то конкретной инфы на клубе не нашел (внимание, на клубе такого человека могут назвать идиотом Анdрей : Я правильно понял (ориентировался по цене в ЕМЕКсе), что рейка в первом посте (2,3 об. №32136755065) не подходит для 330-ой модели? я тоже долго маялся с данным вопросом, каталог зф на примере моего кабра: Соответственно, рейка 290 2101 (7852.974.680 аналог 32136755065) идет на 325, а на 330 в каталоге ее нет, есть 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). Аналог 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713) стоит на чирик дороже По приведенным выше причинам и неоднократным отказам поставщиков, была приобретена 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). По заводу 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713). По итогу 32136753438 идет на 3.3 оборота по валу, штатная 32136757651 имеет ровно 3. По итогу установки вместо: Антибиотик : -=SL=- : Посоны, крутаните рули У кого сколько? У мну 2.8 где то 2.8-2.9 стало 3.2 по рулю Так что дилеры пu3дят и ленятся покрутить рейку за вал, прежде, чем ссать покупателю в уши ЗЫ: в это заявление не верю karter : Хреново че, я конечно поменял рейку на зф 2101 2.3 оборота, брал за 21 в свое время у Смайли, езжу радуюсь А когда она кончится че делать? Ибо karter : кароче у меня родная рейка была 3 с небольшим оборота, поменял на зф .....2101 стало меньше трех оборотов но кмк не на целый оборот Из всего изложенного, пришел к выводу, что по соотношению цена/качество оптимальна ZF 2902 101, несмотря на то, что она не рекомендована на 330 производителем, ведь давка насосов одна, крепления одни. Удачных покупок, господа
№79
12 12 2014, 05:54
Антибиотик : toolshed : Andrey_S : Кто в курсе, чем отличаются 2902101 и 2902201? дилер говорит, что ничем Как же любят свою работу дилеры Поделюсь опытом, может пригодится тому, кто захочет приобрести рейку, а то конкретной инфы на клубе не нашел (внимание, на клубе такого человека могут назвать идиотом Анdрей : Я правильно понял (ориентировался по цене в ЕМЕКсе), что рейка в первом посте (2,3 об. №32136755065) не подходит для 330-ой модели? я тоже долго маялся с данным вопросом, каталог зф на примере моего кабра: Соответственно, рейка 290 2101 (7852.974.680 аналог 32136755065) идет на 325, а на 330 в каталоге ее нет, есть 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). Аналог 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713) стоит на чирик дороже По приведенным выше причинам и неоднократным отказам поставщиков, была приобретена 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). По заводу 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713). По итогу 32136753438 идет на 3.3 оборота по валу, штатная 32136757651 имеет ровно 3. По итогу установки вместо: Антибиотик : -=SL=- : Посоны, крутаните рули У кого сколько? У мну 2.8 где то 2.8-2.9 стало 3.2 по рулю Так что дилеры пu3дят и ленятся покрутить рейку за вал, прежде, чем ссать покупателю в уши ЗЫ: в это заявление не верю karter : Хреново че, я конечно поменял рейку на зф 2101 2.3 оборота, брал за 21 в свое время у Смайли, езжу радуюсь А когда она кончится че делать? Ибо karter : кароче у меня родная рейка была 3 с небольшим оборота, поменял на зф .....2101 стало меньше трех оборотов но кмк не на целый оборот Из всего изложенного, пришел к выводу, что по соотношению цена/качество оптимальна ZF 2902 101, несмотря на то, что она не рекомендована на 330 производителем, ведь давка насосов одна, крепления одни. Удачных покупок, господа ![]() Ну или от Z3, как выше советовали. Кстати, ты давно скрин делал? Сейчас в каталоге реек нет. |
№80
12 12 2014, 08:25
SuperDrummer : Антибиотик : toolshed : Andrey_S : Кто в курсе, чем отличаются 2902101 и 2902201? дилер говорит, что ничем Как же любят свою работу дилеры Поделюсь опытом, может пригодится тому, кто захочет приобрести рейку, а то конкретной инфы на клубе не нашел (внимание, на клубе такого человека могут назвать идиотом Анdрей : Я правильно понял (ориентировался по цене в ЕМЕКсе), что рейка в первом посте (2,3 об. №32136755065) не подходит для 330-ой модели? я тоже долго маялся с данным вопросом, каталог зф на примере моего кабра: Соответственно, рейка 290 2101 (7852.974.680 аналог 32136755065) идет на 325, а на 330 в каталоге ее нет, есть 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). Аналог 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713) стоит на чирик дороже По приведенным выше причинам и неоднократным отказам поставщиков, была приобретена 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). По заводу 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713). По итогу 32136753438 идет на 3.3 оборота по валу, штатная 32136757651 имеет ровно 3. По итогу установки вместо: Антибиотик : -=SL=- : Посоны, крутаните рули У кого сколько? У мну 2.8 где то 2.8-2.9 стало 3.2 по рулю Так что дилеры пu3дят и ленятся покрутить рейку за вал, прежде, чем ссать покупателю в уши ЗЫ: в это заявление не верю karter : Хреново че, я конечно поменял рейку на зф 2101 2.3 оборота, брал за 21 в свое время у Смайли, езжу радуюсь А когда она кончится че делать? Ибо karter : кароче у меня родная рейка была 3 с небольшим оборота, поменял на зф .....2101 стало меньше трех оборотов но кмк не на целый оборот Из всего изложенного, пришел к выводу, что по соотношению цена/качество оптимальна ZF 2902 101, несмотря на то, что она не рекомендована на 330 производителем, ведь давка насосов одна, крепления одни. Удачных покупок, господа ![]() Ну или от Z3, как выше советовали. Кстати, ты давно скрин делал? Сейчас в каталоге реек нет. : По 0.15 оборота стало длиннее в каждую сторону, что с одной стороны не так уж и критично, но задача изначально звучала совместить ремонт и найти рейку покороче. Изначально ориентир был на ТРВ от з3, но в который раз поставщики поленились повращать вал на рейке, а каталог ТРВ однозначно на вопрос будет ли их рейка на 2.7 оборота, как ориг., не отвечал, и была вероятность, что она тупо и на е36 и на з3 с оборотами, как на е36. Поэтому и перешел на поиск уже стоковой рейки, но вышло, что не попал трохи, посему задача не выполнена осталось кому-то купить TRW JRP 109, и так же, как мне проверить кол-во оборотов, тогда все станет ясно в каталоге рейки вижу и сейчас |
№81
12 12 2014, 09:43
живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р.
Так и не нашел
№82
12 12 2014, 10:11
Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() звони, узнавай, либо на худой конец съездии и крутани за вал, тогда все вопросы в теме разрешим |
Рекомендуем почитать на тему Более короткая рейка на E46
№83
12 12 2014, 10:15
Антибиотик
Старая рейка заканчивалась, не стал затягивать взял Бу на разборки у Вовыча. Пока на такой покатаю, позже про запас возьму от Z3 Спасибо за ссылку |
№84
12 12 2014, 10:16
Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№85
12 12 2014, 10:19
-=SL=- : Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? Я бы сказал, на кой xyй бу за 15, если можно новую за 21 найти |
№86
12 12 2014, 10:19
как вы высчитываете все эти 2.3-2.7-2.8
ну отсебятина же. в глазах закружилось просто объясните мне на пальцах, что такое 1/10 полного оборота?
№87
12 12 2014, 10:21
toolshed : как вы высчитываете все эти 2.3-2.7-2.8 ну отсебятина же. в глазах закружилось просто объясните мне на пальцах, что такое 1/10 полного оборота? ![]() лично я считал на валу рейки при замене
№88
12 12 2014, 10:23
Антибиотик : -=SL=- : Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? Я бы сказал, на кой xyй бу за 15, если можно новую за 21 найти Как по мне, то лучше живой бу. оригинал, чем ховно новое от зф. Проверено лично(не на рейке), хватит. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№89
12 12 2014, 10:24
Антибиотик
ну так я и спрашиваю "каааааааак"? на валу считать так это вообще надо с транспортиром сидеть с рулем еще куда ни шло, но все равно бред Ремонт любых редукторов - лс |
№90
12 12 2014, 10:29
toolshed, можно в эту маразматичную тему не смотреть
№91
12 12 2014, 10:42
Я вот только что проверил у себя,руль стоит ровно и крутанул до упора в лево(не важно),получилось ровно полтора оборота!То есть от упора до упора полные три оборота!
№92
12 12 2014, 10:44
Питерская Ракета
че это вдруг? не ты ли не так давно постил фото с номером рейки и числом оборотов?
№93
12 12 2014, 10:56
toolshed : Питерская Ракета че это вдруг? не ты ли не так давно постил фото с номером рейки и числом оборотов? ![]() да и этим всё сказано, а чо далее мусолить? |
№94
12 12 2014, 10:56
Питерская Ракета
а, ну так-то да)) Ремонт любых редукторов - лс |
№95
12 12 2014, 11:23
toolshed : Антибиотик ну так я и спрашиваю "каааааааак"? от упора до упора, если число не целое, не уж то небольшую окружность не разделишь на 3 части (в моем случае)? |
№96
12 12 2014, 12:05
Питерская Ракета : toolshed : Питерская Ракета че это вдруг? не ты ли не так давно постил фото с номером рейки и числом оборотов? ![]() да и этим всё сказано, а чо далее мусолить? я сомневаюсь в 2.3, ибо человек с такой же рейкой говорит "чуть меньше 3" не могут на оборот отличаться характеристики |
№97
12 12 2014, 12:06
-=SL=- : Антибиотик : -=SL=- : Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? Я бы сказал, на кой xyй бу за 15, если можно новую за 21 найти Как по мне, то лучше живой бу. оригинал, чем ховно новое от зф. Проверено лично(не на рейке), хватит. согласиться не могу бу, как и переборка-кот в мешке |
№98
12 12 2014, 12:14
Антибиотик : -=SL=- : Антибиотик : -=SL=- : Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? Я бы сказал, на кой xyй бу за 15, если можно новую за 21 найти Как по мне, то лучше живой бу. оригинал, чем ховно новое от зф. Проверено лично(не на рейке), хватит. согласиться не могу бу, как и переборка-кот в мешке Ну если она новая отходит, как и рычаги, меньше сорока, то лучше Кеноса в мешке А немцы еще и гарантию в месяц дали, тока как возвращать не понятно
№99
12 12 2014, 12:56
-=SL=- : Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? не нашел я от 3 литровой, крутил крутил за вал, везде 3 оборота |
№100
12 12 2014, 12:57
Huswop : -=SL=- : Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? не нашел я от 3 литровой, крутил крутил за вал, везде 3 оборота какой вал крутите? обороты знаете как накручивают?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
