    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Также в начале декабря пришли 2 полезные штучки.
(человек, который поставляет мне з/ч, теперь называет меня фетишистом ::xa:: )
Сетка в багажник №51 47 0 142 396 [удобная штуковина, когда много багажа. Портфель из под неё иногда выезжает]
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Фигня какая-то с форумом - посты с фотографиями не отправляются. ::18::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
.... и комплект Driver utility 82 29 2 151 462
Ремкомплект Ваноса был куплен в варианте №2 (без железных втулок) здесь: http://vanos-bmw.ru/index.html
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
мне это все напоминает другой бортовик viewtopic.php?f=39&t=35060
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Чем?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
Анdрей :
Чем?
пробег "до сотки" и при этом куча всего поменяно
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Чем?
Анdрей :
Значит у меня пробег тыщ 300...чего мелочиться - округлим до 500 ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 32638
Анdрей
ну зачем так радикально? просто лучше не писать пробег, а то никак не стыкуется это :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
toolshed
такой вывод можно сделать из Твоих постов.
Я пишу в этом бортовике не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить. ::kor::
Цель этих всех записей: фиксирование того, что происходит с машиной. На мой взгляд, так проще в будущем ориентироваться когда и что менялось и планировать дальнейшие мероприятия. Я скручивать пробег не собираюсь, поэтому он мне нужен для вышеобозначенной цели.
Если мои записи будут полезны кому-то из "однополчан" - тоже неплохо.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Анdрей
Зануда, ацтань от человека ::xa::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Timir
я сам зануда, поэтому меня это не напрягает. ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Пришли некоторые безделушки.
Ролики зав. № 11 28 1 748 131; 11 28 7 841 228; 11 28 7 512 758. Производитель INA, первый раз ставлю з/ч этого производителя. Мне убедительно заявили, что ролики этого производителя идут чуть ли не в оригинале. :mad:
Датчик капота №61 31 9 119 052. Оригинал.
Фильтр АКПП №24 34 1 423 376. Оригинал.
Прокладка поддона АКПП (в объектив не попала) №24 10 1 423 380. Оригинал. Бумажная ::18:: Механик пообещал, что промажет внешнюю часть плоскости соприкосновения прокладки и корпуса тонким (как он назвал "покрасочным") слоем герметика.
Масло АКПП Мобил ЛТ 71141 6 л. (забыл сфоткать).
Сегодня поставил машину в сервис для ремонта Ваноса и замены масла, фильтра и прокладки поддона АКПП.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
так у тебя автомат? ох ёёёёёёёёё ::p::
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos
сними очки и посмотри фото в первом посте. ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
Анdрей :
и не только ролики у нас INA в оригинале. странно, что же ты раньше ставил?
гидрокомпенсаторы, например, тоже INA.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
toolshed
из роликов на седане менял только ролик компрессора - Лемфордер, по-моему (лень искать товарный чек). Точно не ИНУ ставил.
Что из более-менее "крупного" ставил... Выдергнул из объявления о продаже.
рулевая рейка (производитель - ZF) и тяги(Lemforder) ; насос ГУР (производитель - LUK); рычаги и сайлентблоки передней подвески (Lemforder), стойки и резинки переднего стабилизатора (Lemforder); термомуфта (BEHR), нижняя секция рулевого вала и эластичная муфта (BMW оригинал); прокладки поддона картера и стакана масляного фильтра (BMW оригинал); топливный насос и расходомер (VDO)
Гидрики не менял.
Какие еще узлы, идущие в оригинале, делает эта фирма?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
а что с ваносом ,пробег 80 тыш зачем ванос трогать ::39::
  • Двери е46
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
арт-джавахет
ошибку "пропуски по выпускному ваносу" диагностика показала.
По ощущениям - в диапазоне 2000-3000 об/мин мотор не очень адекватно реагирует на педаль газа (сравниваю с 320-ой) - т.е. плохо чувствуется обратная связь при нажатии на акселератор.
Кроме того, расход топлива, как мне кажется, высоковат [при перегонке из Мск средний расход топлива составил 10,3 л/100 км при средней скорости 101 км/ч].
А разве это связано с пробегом? Кольца эти (Ваноса) резиновые/витоновые, они дубеют со временем.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
Анdрей :
шкивы и подшипники генераторов, гидравлические и механические натяжители ремней, натяжители и успокоители цепей, ролики, гидрики
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
toolshed
::34::
качество тех же з/ч (интересуют в 1-ю очередь ролики) от Лемфордер намного хуже?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
Анdрей :
toolshed
::34::
никогда не юзал, понятия не имею)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
toolshed
::34::
я отъездил тысяч 30 на Лемфордере. Проблем не было.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
12.12.2014 [80930 км]
Ремонт Ваноса. Замена прокладки клапанной крышки, резинок под болты, уплотнения ВАноса.
Замена прокладки поддона АКПП, маслянного фильтра и масла (частично, замененный объем = 6 литров) в автомате.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
20.12.2014 [81 280 км]
Замена сайлентблоков передних рычагов (производитель - Лемфордер) и переднего датчика дорожного просвета (оригинал №37 14 6 784 696).
Был несильный, глухой стук с левой стороны.
Вот как выглядел стоявший на машине сайлент. Внутреннее кольцо (или что там?) было выдавлено/вырвано. Кроме того, при демонтаже обнаружено, что при установке сайлентов использовалась смазка ШРУС. Как мне пояснил механик, смазку на основе углеводородов нельзя здесь использовать, т.к. она разъедает резину. Для смазки следует использовать технический жир (он и был применен при установке новых сайлентблоков).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Датчик дорожного просвета, видимо, был обломан при замене рычагов (менялись предыдущим хозяином).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
