    • На форуме с 11 08 2008, 09:38
    • Сообщений 202
    • Авто: 316i, 12/2003, black, N42
Подскажите плиз по вкладышам и прокладкам
Кольца думаю брать КОЛБЕНШМИДТ 800050840000
Какие вкладыши стоит брать никак не разберусь. Их очень много :o
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ng_shells/
Прокладки кроме поддона стоит какие брать? Сальники коленвала?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Dymastyi :
Вкладыши маркируются цветами. Цвет зависит от размера колена. У каждой щеки может быть разное. Нужно все разобрать и промерять. Таблица где-то в ТИС-е была. Если размер пограничный - правило такое: лучше больший зазор, чем меньший.
Почему решили вкладыши менять?
    • Сообщений 202
Жрет масло. Вскрывать движок и менять МСК надо плюбас. Решили на полпути не останавливаться и поменять заодно и кольца, а с ними и вкладыши. А походу без вскрытия не заказать вкладыши, значит будут меняться только если им пришел пи:shock:ц
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Что по деньгам выходит запчасти+ работа? Где делать будешь?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
А зачем вкладыши на колени менять вам надо менять вкладыши шатунные.
Они чаще всего изнашиваются.
    • Сообщений 202
rootik :
Запчасти оригинал, через экзист и знакомых немцев + кольца колбеншмидт, без вкладышей - в районе 13 000р.
Делать буду у себя. Работаю в грузовом автосервисе, но лично ремонтом не занимаюсь. Движок буду метить до разборки плюс сварщик если надо спаяет все необходимые фиксаторы
    • Сообщений 202
Valdis :
Я первоначально хотел все вкладыши вынуть, но теперь передумал. Планирую движок собрать за 2 выходных.
Рекомендуем почитать на тему Хочу менять вкладыши и кольца N42B18A
    • На форуме с 10 03 2009, 14:37
    • Сообщений 774
    • Авто: Black E46 318I 2002
    • Изображения: 58
Dymastyi привет собрат по несчастью. Вопрос к тебе: сколько на тысячу масла жрет? менял ли маслосъемные?
Мир всем!
Час в радость, ПуЭр в сладость!
Нужны запчасти? Обращайтесь!
viewtopic.php?p=400774#400774
Найдем, закажем, привезем!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Dymastyi
Зачем сразу кольца? тем более вкладыши!
Давление масла в норме? если нет, или застучал - тогда думай про вкладыши.
Компрессию мерял? для N42 норма в диапазоне от 9 до 18 в зависимости
от положения Valvetronic(©TIS).
Почитай внимательно форум на тему жора масла и дыма у N42, причина
в большинстве случаев (и в моём тоже) маслосъёмные колпачки.
Прежде чем дербанить дрыгло, внимательно изучи TIS по сабжу!
Для изготовления фиксаторов тебе нужен не сварщик, а фрезеровщик!
+точные размеры приспособлений.
Я свой дрыгатель раздербанил, меняю колпачки.
Так вот, когда разбирал -понял, что не зря купил фиксаторы!
Без них обратно ГРМ НЕ СОБРАТЬ! Даже если умудришься прикрутить
вантусы к валам, про точно выставленные фазы -забудь.
Колпачки меняются элементарно, думаю, завтра уже соберу тарахтелку : )
Как только она поедет - выложу отчОт по сабжу, т.к. накупил лишних
резинок и прокладок,а при вскрытии до них не дошло, если не текут -зачем их трогать...
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Если уж разобрал то меняй всё что есть,будет потом обидно если после сборки через пол годика что-нибудь вылезет или не дай бог закапает.
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 774
    • Изображения: 58
Yhou$e
No Name :
Мир всем!
    • Сообщений 851
Dymastyi :
Valdis :
Жаль, что ты не из Москвы у этих ребят есть все запчасти в наличии ценник отличный сам брал тут кольца кольбельшмит 3400рублей и вкладыши GLYCo 1700 рублей.
Фирма ФКТ моторс детали двигателя телефон (495) 424 6957.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
vitalik626 :
Бред, если нет предпосылок, ничего не вылезет. Всё зависит от тех. состояния.Если чувствуется что мотор ушлёпыш, тогда конечно полное вскрытие. А так, верхушку-то победить не так просто, а внизу там ещё
балансирные валы, наверняка ещё куча приспособ нужна.
No Name
Стандартно как у всех, примерно литр на тыщу : )
_ЗЫ
Немного про вскрытие моего дрыгла.
Колпачки песдетс какие дубовые вытащил! Масло сквозь них текло в камеру сгорания со страшной силой!
Подёргал клапана, вроде в направляющих не болтаются.
Направляющие клапанов как запчасть не поставляются!©TIS
Похоже, что голова у N42 в этом плане одноразовая... : (
    • Сообщений 202
У меня движок жрет уже почти литр на 700км, запустил его немного, решил исправить проблему. Но всеже попытаюсь все выставить сам - если не смогу, тогда уже буду искать приспособы :twisted:
Всем спасибо за поддержку :D
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Yhou$e :
+100 поменял колпачки, 1500 на одометре, масло не убыло ни на мм. дыма нет совсем.
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
какие у вас пробеги что так масло жрут движки и мск мертвые??
с бнв завязал
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Dymastyi
Не трать время зря!
Только что пришёл из гаража. Всё собрал, но в фазы не попал : (
Впускной встал как надо, а выпускной не совсем. Вот так...
Всё по одной простой причине, не учёл одно приспособление -преднятяжитель цепи.
Вкручивается вместо натяжителя, при выставлении фаз создаёт
необходимое натяжение цепи.
Даже без него фазы не угадаешь!
Забудь про всякие там метки! НЕ ПОМОГУТ они!
Распредвалы не затянешь в нужном положении без фиксаторов.
+/- трамвайная остановка -не прокатит, в этом механизьме всё должно быть точно.
На днях выложу подробный атчОт по произведённым надругательствам с картинками. : )
a-lexxx
Пробеги за сотню, мск дубеют, может подогрел кто машинку до меня...
    • Сообщений 774
    • Изображения: 58
Dymastyi :
в том же ритме!
Yhou$e :
те же мысли :evil:
Yhou$e мне выставляли движку на компрессию, все ровно! стоит ли мне пробывать менять колпачки, или все таки пора вскрывать голову :x
Мир всем!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Определить элементарно, на форуме в теме Niker'а эта процедура описывалась.
Если только он не дымит постоянно.
Даёшь двиглу поработать на х.х. несколько минут(дыма нет).
Потом раскручиваешь его тыщ до 3-х - 4-х.
Вылетит довольно большое облако сизого дыма.
И так несколько раз подряд. С каждым разом дыма должно быть меньше.
Если всё так, как написано выше и при движении с постоянной скоростью дыма нет - можешь быть уверен, замена МСК и КРКГ решит проблему,
лезть в поршневую не стоит(если с компрессией всё ок).
Если дымит постоянно, с момента запуска - скорей всего залегли маслосъёмные кольца.
_ЗЫ
Пока что у почти всех N42шников с этого форума причина была именно
в МСК/КРКГ, замена всё решила! : )
    • Сообщений 774
    • Изображения: 58
Yhou$e спасибо за внимание!
КРКГ уже заменен со всеми трубками...
Yhou$e :
так и есть! так же на перекрестках и в пробках, постоишь на холостых и при начале движения теряешь в дыму тех, кто сзади...
Мир всем!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Тогда меняй колпачки и дым исчезнет.
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Yhou$e :
Полностью согласен полазийсначала по фруму очень полезно :?
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 774
    • Изображения: 58
Yhou$e :
дадеюсь и жор масла этим снизить :roll: правельно я понимаю :x
Мир всем!
Последний раз редактировалось No Name 24 08 2009, 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Если кольца в порядке -исчезнет.
    • Сообщений 774
    • Изображения: 58
Yhou$e :
спасибо! :twisted:
Мир всем!
