№351
25 11 2014, 17:11
bazinotti
болты же можно заказать, не? чувака на заводике каком-нибудь авиационном найти |
№352
25 11 2014, 17:42
чето там нифига не 4 диска
и почему ты пишешь, что нужны вообще только 2, которые фрикционы, а металлические не нужны?
№353
25 11 2014, 17:44
№354
25 11 2014, 17:57
№355
25 11 2014, 18:14
bazinotti : А если по максиму, то получится поболее 20и. так китайская блока стоит 35 + работа ее воткнуть в редуктор |
№356
25 11 2014, 18:16
diabolus
кто успел - купил за 25)) |
№357
25 11 2014, 19:42
diabolus : bazinotti : А если по максиму, то получится поболее 20и. так китайская блока стоит 35 + работа ее воткнуть в редуктор Я считаю те детали и работы которые нужны только для того, чтобы была блока готовая к установке, все остальные работы по установке, масло, крышки и т.д. нужны будут и для м-фэк, то есть взаимовычитаются. |
Рекомендуем почитать на тему Установка блокировки на 2,93 редуктор.
№358
25 11 2014, 21:45
bazinotti
для червяка крышка не нужна, а масло хоть подсолнечное лей)) |
№359
25 11 2014, 22:08
MadToha : bazinotti для червяка крышка не нужна, а масло хоть подсолнечное лей)) Для червяка крышка тоже нужна. А для этой блоки не обязательно, переживёт. Разница в масле, чес говоря, такая мука, что мне странно слышать про это. Тем более от тебя! Хочется поговорить с кем-нить кто это делал или понимает о чём речь идёт. ![]() MadToha : чето там нифига не 4 диска и почему ты пишешь, что нужны вообще только 2, которые фрикционы, а металлические не нужны? Вот тут почитай, потом поговорим. http://www.e36club.ru/forum/showthread. ... 02&page=10 |
№360
26 11 2014, 14:57
bazinotti
зачем радиатор, если червяк не греется? а про масло ты первый заговорил, я его вообще не считал) я тебе тоже скинул ссылку на тему itet, где он покупал как раз 4 фрикциона, 4 статичных диска и 2 подпружененных пластины. а ты говоришь, что нужно только 2 фрикциона. уверен, ты можешь агрументировать это в одно предложение, без необходимости читать простыню на е36клюпе |
№361
26 11 2014, 17:49
Ваще тема блока!!!
Ща на летней резине по укатанному снегу в горку задом выехал! По началу думал - всё, надо разогнаться. Но оказалось гребёт как грейдер! |
№362
29 11 2014, 00:24
№363
01 12 2014, 15:57
MadToha : bazinotti зачем радиатор, если червяк не греется? а про масло ты первый заговорил, я его вообще не считал) я тебе тоже скинул ссылку на тему itet, где он покупал как раз 4 фрикциона, 4 статичных диска и 2 подпружененных пластины. а ты говоришь, что нужно только 2 фрикциона. уверен, ты можешь агрументировать это в одно предложение, без необходимости читать простыню на е36клюпе продублирую |
№364
01 12 2014, 22:32
MadToha : я тебе тоже скинул ссылку на тему itet, где он покупал как раз 4 фрикциона, 4 статичных диска и 2 подпружененных пластины. Ты можешь написать номер этих тарельчатых пружин? |
№365
02 12 2014, 09:41
bazinotti
Так по твоей же ссылке есть коды: : Купить 2шт. "0732 000 038" (пружинные шайбы).
№366
02 12 2014, 09:57
MadToha : я тебе тоже скинул ссылку на тему itet, где он покупал как раз 4 фрикциона, 4 статичных диска и 2 подпружененных пластины. Где на фото ты видишь 4 внутренних и 4 наружных диска? |
№367
02 12 2014, 11:16
Вывешу тут, лишним не будет, а может и сгодится кому:
https://www.drive2.ru/l/5124645/ |
№368
02 12 2014, 11:42
Антибиотик : Вывешу тут, лишним не будет, а может и сгодится кому: https://www.drive2.ru/l/5124645/ А как он этот корпус будет в балку зет4 ставить? Так же как и все остальные владельцы е46, которые редуктор от е36 впихивают в свою балку, переваривая её напрочь? И ещё, не понял зачем ему датчик в итоге? |
№369
02 12 2014, 13:10
пригласил в тему, ждем его комментов и номеров в белых пакетиках
№370
02 12 2014, 13:12
bazinotti : Антибиотик : Вывешу тут, лишним не будет, а может и сгодится кому: https://www.drive2.ru/l/5124645/ А как он этот корпус будет в балку зет4 ставить? Так же как и все остальные владельцы е46, которые редуктор от е36 впихивают в свою балку, переваривая её напрочь? И ещё, не понял зачем ему датчик в итоге? Нашел. Всё как обычно. https://www.drive2.ru/l/4945661/ Но снимать балку, варить, красить... |
№371
02 12 2014, 13:35
MadToha : пригласил в тему, ждем его комментов и номеров в белых пакетиках Чем он поможет? Они, просто, перебрали блоку и всё. Что там интересного для нас? Здесть то обсуждение того как эту блоку пристроить в наш корпус. Блоку ваще можно не перебирать. |
№372
02 12 2014, 13:53
bazinotti : там же был другой, красивый, вариант bazinotti : Блоку ваще можно не перебирать. какой тогда в ней смысл? сегодня все эти старые блоки на 146% с палёными буксующими дисками а Игорь придет расскажет зачем же он накупил лишних дисков) ну и номерок на белых пакетиках продиктует |
№373
02 12 2014, 14:08
MadToha : а Игорь придет расскажет зачем же он накупил лишних дисков) ну и номерок на белых пакетиках продиктует Процитируй, где н поставил в два раза больше дисков в блоку. Я дочитал до 178 стр., но не нашёл. Это твои фаназии на счёт 8 дисков? |
№374
02 12 2014, 14:09
bazinotti : bazinotti : Антибиотик : Вывешу тут, лишним не будет, а может и сгодится кому: https://www.drive2.ru/l/5124645/ А как он этот корпус будет в балку зет4 ставить? Так же как и все остальные владельцы е46, которые редуктор от е36 впихивают в свою балку, переваривая её напрочь? И ещё, не понял зачем ему датчик в итоге? Нашел. Всё как обычно. https://www.drive2.ru/l/4945661/ Но снимать балку, варить, красить... именно так может кто по этому тернистому пути пойдет |
№375
02 12 2014, 14:18
bazinotti : Процитируй, где н поставил в два раза больше дисков в блоку. Я дочитал до 178 стр., но не нашёл. Это твои фаназии на счёт 8 дисков? 4 статических диска - с двух сторон прижимаются к фрикционам, соответсвенно, палятся все 4 плюс, цитирую с e30.ru: : Переборка маскимальная (увеличение коэфф. блокировки до 40-50%): Купить 4шт. "4061 306 845" (фрикционные пластины). итого: 4 статических диска, 4 фрикционных (или 2 для стоковых 25%) |
