/ Тюнинг моторов м47(N) и м57(N) на BMW
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
prodrive :
нормально прет так!
это мотор который 272 силы?
    • На форуме с 01 10 2014, 15:40
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 530трактор
Всем привет! Олег, если не трудно, подскажите какие распылители поставить на М57 184лс, чтобы получить 300+лс? И в турбине нужно менять холодную крыльчатку или всю улитку? Спасибо!
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
Gangster :
prodrive :
нормально прет так!
3.0 на одной турбе!
denger777 :
Холодную и горячую!
Распылители Firad +50%
Diesel Power
    • Сообщений 2
prodrive :
Gangster :
prodrive :
нормально прет так!
3.0 на одной турбе!
denger777 :
Холодную и горячую!
Заходил на сайт Firad, не понял как выбрать нужную. Они по номерам, без показателей. На турбине менять улитки с крыльчатками? или просто крыльчатки?
    • На форуме с 05 11 2011, 20:50
    • Сообщений 19
    • Авто: E46 330XD,E30 330D m57
prodrive :
А говарил что нестартуеш с нуля :D
    • Сообщений 639
Один раз, жалко коробки)
Diesel Power
    • Сообщений 19
Мой E30 M57 135kw проект продвигаетса.....
Можит кому пригодится... ::37::
Я снизил степень сжатия с 18.0 до 16,5 как у 535d 200kw разточив поршня
Поставил форсунки от 535d 200kw и провода
Оригинальная форсунка 135kw седит так
А 535d форсунка вот так..... :bad:
Углубил посадачное место форсунки в головке штобы было как надо!!!
Турбина покашто от X5 218лс GT2260V
Поставил дачик давления топлива от M57N 1800bar
Поставил дачик давления турбы от M57N 3.0bar
И Кулер
Сцука сцепление недержыт.....решаю етот вапрос
Рекомендуем почитать на тему Тюнинг моторов м47(N) и м57(N)
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
andrejsov50
а где такой куллер красивый взял? ::wow:: :cool:
    • Сообщений 19
db710 :
andrejsov50
Кулер взял на Ebay....по размерам как у EVO9
    • Сообщений 9801
andrejsov50 :
db710 :
andrejsov50
Дай ссыль плиз....
    • На форуме с 04 06 2012, 03:11
    • Сообщений 16
andrejsov50 :
Я снизил степень сжатия...
Поставил форсунки от 535d 200kw и провода...
Турбина покашто от X5 218лс GT2260V....
Поставил дачик давления топлива от M57N 1800bar....
Поставил дачик давления турбы от M57N 3.0bar....
И Кулер
Какой насос поставил СР1 или СР3? И какое давление в рейке даешь на пике?
На е30 классный зверь получиться если все доведешь.
У самого проблемка, всунуть кулек в е39, но оставить вентиль кондера. Пока в мыслях.
    • Сообщений 2040
andrejsov50
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 12 11 2014, 16:43
    • Сообщений 49
Добрый день. купил 2004 330хд сарай 204 силы. Вопрос по тюнингу. Я думаю менять превентивно форсунки, стоит ли брать какие либо другие от 35д или более поздних моторов? Либо оставить штатные? Турбина новая, куллер новый? И что можно получить на полностью штатной турбе и форсах без егр? реально ли рассчитывать на 250-260 сил и 50-55кг? Стоит ли убирать вихревые? (впускному коллектору год - покупался новым). И вообще машине 150 лет и пробег 280к, на что стоит в первую очередь обратить внимание по мотору? Из под открытой маслозаливной крышки отчетливо слышно громкое цоканье - это нормально?
рs - с вольвы 08 хс70 д5 удалось снять 53кг момента и 234 силы,на всем штатном (без егр сажы +выхлоп) но через год стали сыпаться форсунки (пробег правда уже был 205 ткм)... с m57 расчитываю на больше. Но без экстрима, с нормальным ресурсом и расходом.
Заранее спасибо за ответы.
e30m44b19 Rally -> e36ti m44b19 Rally; 04 330xd AT
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
ibes :
250-260 сил и 500-550 нм более чем реально,такие цифры снимают даже с простого м57 184сил с турбиной от м57н (правда форсунки долгго не живут) . Максимум на стоке это где-то 280сил и 600 момента ,но дымить в таком раскладе будет знатно. Форсунки ставят от 35д дорестаил 272 силы который,но как они встают- хз, не факт что все так просто , или меняются распылители на родных форсунках на более дырявые =).
Первым слабым местом при наличии 600нм - станет сцепление . если оно еще и будет в движении держать,то стартануть с места на полном приводе с оборотов - уже врятле получится..
следующее место - передние шрузы =) - они и на стоке не отличаются надежностью и ресурсом- что будет тут- хз.
    • Сообщений 639
Новая турба почти готова :)
Diesel Power
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
:cool: :cool:
meZon :
    • Сообщений 639
Буду новый впуск делать, и фильтр!
Diesel Power
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Впуск такой же блестящий?
meZon :
    • Сообщений 639
Неа, впуск вообше надо в черный покрасить! :)
Diesel Power
    • На форуме с 29 09 2014, 20:24
    • Сообщений 3
prodrive, молодца! ты можешь помочь с прошивкой е39 м57 3.0d под турбу 2260 и распылы 535 или под какие порекомендуешь? естественно все за спасибо, не просто так...
что-то не могу тебе личку отправить...
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
devdev :
::stol:: :mrgreen: :sm:
повеселил , я так понимаю опечатался? =)
    • Сообщений 639
devdev :
У тебя есть мой вайбер давай туда!!
HapperOk :
devdev :
Ржу не могу [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Diesel Power
    • Сообщений 3
prodrive :
devdev :
не, твоего вайбера нету...
prodrive :
::22::
    • Сообщений 639
devdev :
prodrive :
devdev :
prodrive :
::22::
Ща в личку скину
Diesel Power
    • Сообщений 639
103mm
Diesel Power
