    • На форуме с 22 11 2014, 14:06
    • Сообщений 179
    • Авто: 1998г e46 m43 b19 мкпп
Оторвался патрубок на ходу с куском фланца, закипел, всё антифризом забрызгано, патрубок от радика к термостату холодный, вентилятор не сработал.
Из-за чего это случилось? Из-за того что термостат не открылся? Что теперь делать?
e46, M 43 B 19, 98г. Купил совсем недавно, менял помпу и один шланг ОЖ.
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Причина этого-старость.Эти патрубки нужно менять помоему каждые 50-70т.км.Выхода 2.Первый и правильный-поставить новый патрубок,второй-заглушить этот отвод на патрубке №5 и №10.На работе охлаждения это не отразится. ::22::
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
может провод на эл. вентилятор перебит или не подключен
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 179
SHEVA
Я видел как вентилятор срабатывал на днях.
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
а с чего он должен сработать если охолождайка сыбалась?!откуда датчик температуры будет брать показания если жидкости нет?!
    • Сообщений 179
Hartge66
Патрубок то целый, фланец развалился пополам, там что давляк такой сильный? Читал что если патрубки срывает, то это прокладка гбц, но у меня эмульсии нет на щупе и под пробкой.
    • Сообщений 236
Когда пробивает прокладку ГБЦ,это не означает что обязательно присутствует эмульсия.Может дуть в систему охлаждения,а может охлаждайку выкидывать в выхлоп.Но пластиковый патрубок из-за этого не лопает,там есть клапан сброса давления в крышке расширителя.И как я писал ранее-это от старости пластика,и просто стечение обстоятельств.
Рекомендуем почитать на тему Помогите, ЗАКИПЕЛ!
  • закипел
    бмв - ломучее говно, об этом даже клипы снимают...
  • закипел(((
    Респект соконфетникам! Выручайте товарищи, прокатился в ночь до столицы и начал закипать на мкаде. С...
    • Сообщений 179
Hartge66
Знакомый предложил восстановить носик фланца, запрессовав туда металлическую втулку, что думаешь по этому поводу? Фланец стоит недорого, но менять его..разобрать пол машины под капотом.
Пробку расшир.бачка стоит менять?
    • Сообщений 236
Поверь,это уже проходили.У нас он стоит около10уе-это не та цена,из-за которой ты рискуешь закипятить мотор.Снять верхнюю часть коллектора будет достаточно.За час можно управится.Удачи
    • Сообщений 179
Hartge66
Термостат и пробку менять?
    • Сообщений 236
По пробке-если резиновые патрубки дует до каменного состояния,то менять-если нет,то и нет смысла.По термо-смотри в меню температуру(в меню приборки 7 тест) тогда и решай.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
a_berger :
Hartge66
ничего сложного в замене фланца нет!! купи новый!! не надо колхозить!!!!!!!!!
кстати, антифриз какого цвета?? красный?? ::kor::
    • Сообщений 179
Tonny_Covert
Антифриз красный, когда купил был такой, я не стал менять цвет.
    • Сообщений 179
Hartge66
Какая должна быть?
    • Сообщений 236
BMW 11531247125 Термостат [в корп.с прокл.95C]
    • Сообщений 179
Hartge66
Это на 36 кузов, а у меня 46, электронный термостат. Какая рабочая температура двигателя? 95?
    • Сообщений 9317
сливай красный фриз,он агрессивный,в оригинале идет сине-зеленый фриз,крышку горловины радиатора,хомут и патрубок новый-скупой платит дважды!
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
  • закипел
  • закипел(((
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
a_berger :
Tonny_Covert
вот не никхера удивительно!! ::p:: срочно сливай это дерьмо из системы охлаждения!! пока оно не сожрало все патрубки..
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
a_berger :
Hartge66
105
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 179
Ек макарек,промывать водой? Заливать синий или зеленый? Сине-зеленого в магазине у нас нет.
    • Сообщений 32638
синий или зеленый пох какой, главное G11
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 179
Почему на красном нельзя ездить? Какие доводы есть?
    • Сообщений 32638
a_berger
ну езди, чего ты :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
a_berger :
Hartge66
105
Что тогда все говорят, что это высокая температура?
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 32638
iseurt
ну а разве не высокая? со своим сравни, где 96-97.
на новых моторах вообще 115. и мрут как мухи.
Е61 525i M-technic
E92 M3
