09 11 2010, 09:24
Привет всем
Сегодня утром тащась по пробки на работу, краем глаза заметил что стрелка температуры движеться к красной зоне, но не в ней. Я ахренел ( но так как опаздывал на работу) останавливаться нестал. врубил на полную печку и стрелка вернулась в состояния нормальное. в "сауне" доехал до работы, поставил машину на стоянку. а теперь сижу и думаю как проверить,что могло случиться, да и вообще как домой ехать. |
09 11 2010, 09:30
Проверяй уровень охлаждающей жидкости в первую очередь
09 11 2010, 09:31
Начни с уровня, ну а потом по накатанной, крышка бачка, сам бачек ну и термостат
09 11 2010, 09:33
я когда остановился на стоянке, вырубил климат, врубил на бортовом компе помоему 6.2(температура охлаждайки) была 88. а вентилятор при какой должен включаться? 100
09 11 2010, 09:41
а нельзя как нибуть вентилятор на прямую замкнуть? ну это на случяй если антифриза я не обнаружу
09 11 2010, 09:47
Если антифриза нет, то это не поможет. Если его нет, то никуда не едь, иди пешком в магазин.
Вентилятор напримую врубить можно, но это надо делать у вентилятора, и лучше не делать, можно перемудрить и повредить каскад вентилятора. потом будешь менять вентилятора вместе. |
09 11 2010, 10:06
blyhax : что могло случиться Если вентилятор стоит электрический, то он мог подохнуть. |
Рекомендуем почитать на тему Закипел (перегрелся)
09 11 2010, 10:12
и один фиг, пока не убедишься в наличии охлаждайки - нефиг больше смотреть.
пс. проверяется уровень на холодную - палка оттуда торчать будет |
09 11 2010, 10:16
уровень антифриза же проверяеться при тепмпературе +20 помоему. щас он явно ниже минимума бдет, и у меня всегда так было. летом в +40 не кипел.
попже пойду на перекур и проверю |
09 11 2010, 10:18
blyhax : я когда остановился на стоянке, вырубил климат, врубил на бортовом компе помоему 6.2(температура охлаждайки) была 88. а вентилятор при какой должен включаться? 100 Извините, что не в тему, но это как?
09 11 2010, 10:21
helicopter : blyhax : я когда остановился на стоянке, вырубил климат, врубил на бортовом компе помоему 6.2(температура охлаждайки) была 88. а вентилятор при какой должен включаться? 100 Извините, что не в тему, но это как?ПОИСК в помощь. недокументированные возможности наших автомобилей вроде как-то так эта тема звучала. |
09 11 2010, 10:22
blyhax : уровень антифриза же проверяеться при тепмпературе +20 помоему. щас он явно ниже минимума бдет, и у меня всегда так было. летом в +40 не кипел. попже пойду на перекур и проверю температуру охлаждающей жидкости и температуру воздуха не путать! |
09 11 2010, 10:30
Denis3000
Поправь, если я не прав. я для полной уверености, также по компу при +20 охлаждайки (доведу её до этой температуры, заглушу и проверю. во какой план |
09 11 2010, 10:38
не надо ничего заводить, открывай крышку и смотри. еще не лишним будет в TIS'е глянуть
09 11 2010, 10:43
Вентилятор должен врубица где-то в районе 92-95 градусов.
09 11 2010, 11:09
Было такое, только летом. Жара стояла, ехал с кондеем в умеренной пробке. Тоже заметил как стрелка вверх поползла - когда дошла до красной остановился рисковать не стал, позвонил другу чтоб отбуксировали в сервис. Причина была - засорился радиатор. В сервисе посоветовали разобрать морду и промыть все, поехал на мойку там снаружи продули и все ок.
09 11 2010, 11:22
Сходил я щас проверил уровень, вобщем так
на холодную минимум(но если мне память неизменяет у меня так и было) завёл решил проверить чё там с вентилятором, включил на коммпе показание тепрературы, зажал газ на 3 тыщ и наблюдал. когда температура дошла до 95 градусов, дальше она не шла вернее шла но потом сразу сбрасывалась. вобщем ещё по наблюдаю |
09 11 2010, 11:22
idm80 : Было такое, только летом. Жара стояла, ехал с кондеем в умеренной пробке. Тоже заметил как стрелка вверх поползла - когда дошла до красной остановился рисковать не стал, позвонил другу чтоб отбуксировали в сервис. Причина была - засорился радиатор. В сервисе посоветовали разобрать морду и промыть все, поехал на мойку там снаружи продули и все ок. Вот и ответ на твой вопрос , снаружи ты ничего толком не помоешь !!! нужно обязательно промывать промежность между радиаторами кондея и двс , всё остальное это мёртвому припарка - лучше BMW машины неету ... !!! |
09 11 2010, 11:29
Мух-Гарыныч
+1 Такая же шняга была прошлым летом. Как итог - треснувший бачок. |
09 11 2010, 11:34
термомуфту проверь
09 11 2010, 11:37
я ещё когда приехал с утра открыв капот проверил клему вентилятора. могло же изза неплотного присоединения фишки не сработать вентилятор?
потомучто щас он явно срабатывает |
09 11 2010, 11:40
похоже я что то не понимаю) у тебя ведь м52-ой мотор, стоит термомуфта и электровентилятор правильно?
09 11 2010, 11:45
artem330xi
ну да 52-й стоит электровентилятор и всё |
09 11 2010, 11:48
но 52-ой это ведь 6 цилиндровый двигатель, термомуфта стоит
09 11 2010, 11:56
6-ти целиндровый, а термомуфты нет просто один пропеллер электрический
у меня механика, может на автоматах и стоит |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
