21 11 2014, 17:08
Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным
21 11 2014, 17:10
xradox : Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным Видимо ежик у тебя накрылся. |
21 11 2014, 17:14
ChikO : xradox : Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным Видимо ежик у тебя накрылся. еси не ошибаюсь ежик на обороты влияет...а на температуру датчик...диагностика покажет |
21 11 2014, 17:39
dimarrick : ChikO : xradox : Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным Видимо ежик у тебя накрылся. еси не ошибаюсь ежик на обороты влияет...а на температуру датчик...диагностика покажет Делал диагностику, все ок, но датчик наружной температуры показывал -47, хотя на приборке показывает нормально. Или это два разных датчика? |
21 11 2014, 17:45
похоже на электромагнитной клапан печки
21 11 2014, 17:48
xradox : dimarrick : ChikO : xradox : Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным Видимо ежик у тебя накрылся. еси не ошибаюсь ежик на обороты влияет...а на температуру датчик...диагностика покажет Делал диагностику, все ок, но датчик наружной температуры показывал -47, хотя на приборке показывает нормально. Или это два разных датчика? 1.может быть еще клапан печки 2.датчик температуры наружней в левом локере 3.если опять же не ошибаюсь,датчик температуры салона находится вблоке климата в правом окошке (решотка возле экрана) попробуй продуй чем нибудь...[censored] такая хрень на МАНе...продул от пыли стало гуд |
21 11 2014, 17:51
Климат температуру берет по наружнему датчику температуры, который в бампере стоит и который выводит, на приборку показания.
Если температура -47 то климат муфта выключается, т.е компрессор выключается. |
Рекомендуем почитать на тему Непонятки с климатомгс
