20 11 2014, 12:30
Менял я как то выжимной подшипник. Дело не хитрое. Снял коробку, заменил, одел. Запустил двигатель, загорелся чек, подумал что то не подсоединил или оторвал. Но почему то вылезли ошибки по всем 4 лямбдам. Ну думаю надо менять, попробовал NTK (закидали шапками сказали: фуйня), попробовал Bosch, но один черт показания еле живые и ошибки естественно. На прогретой держаться напряжения 0,22V постоянно, если ехать напряжение меняется то тоже вяло, но при сбросе газа стремиться к 0,05 при разгоне к 0.93V. Адаптации A-Reg по топливу не изменны и стоят на 0,00 . И тут подумал а не поставить мне лямбды с купе, там то они оригинал, исправные и как бешеные на хх то 0,1 то 0,95. Поставил, а вот [censored]!! На седане похрен какие лямбды, а на купе все мои не оригинальные работаю исправно. Что это?!?!?! Может чего не догоняю я и почему после СНЯТИЯ коробки исправные лямбды накрылись . Провода прозванивал, обрывов нет, масса и опорное напряжение 0,42 V на штекере имеется. |
20 11 2014, 13:04
Может я зря адаптации по L-probe сбрасывал при неисправных ЛЗ?
21 11 2014, 08:12
Поездив с включеной INPA понял, что датчики исправно реагируют на нажатие на газ до 0,96 V на каждой из 1 ряда, при езде накатом напряжение падает до 0.1V. НО при этом выдает ошибки 25 и 55 и нет коррекции, тишина по нулям. На ХХ напряжение держиться на низком уровне около 0,19 и 0,25 V. При этом есть детонация при разгоне тапка в пол до 2000 об/мин, смесь то бедная. Почему пропала обратная связь по топливу... хз
21 11 2014, 08:24
активные ошибки есть в дме?
21 11 2014, 08:42
alvlad : активные ошибки есть в дме? Да, появляются по INPA после сброса ошибок заново, 25 и 55. Ошибки активные, т.е. доступные как он пишет.
21 11 2014, 08:49
Вообще странно все в норме было, стояла без коробки со сброшеной клеймой минусовой 3 дня. Как собрал, завел и сразу чек( service engine soon) загорелся.
21 11 2014, 10:10
Так то замечаний особых к работе двигателя нет, расход в норме , динамика почти без изменений, ну малость на низах тормозит, детонация сказывается. Может [censored] эту лямбду и всякие корректировки по топливу?
Завтра проверю давление топлива, бывает долго не заводится после стоянки, что странно.
Рекомендуем почитать на тему Заменил ЛЗ, толку 0.
21 11 2014, 10:29
самый умный собеседник - это ты сам
21 11 2014, 10:30
Да лучше надо было тему с сиськами замутить, налетели бы все. Придется фото добавить.
21 11 2014, 10:46
не вспомнишь описание ошибок из дис-а?
на что ругается дме? просто из-за них и не показывает л-регулирование скорее всего. |
21 11 2014, 11:01
Distortion
: Может чего не догоняю я и почему после смены коробки исправные лямбды накрылись . Вот тут поподробнее!!! |
21 11 2014, 13:10
alvlad : не вспомнишь описание ошибок из дис-а? на что ругается дме? просто из-за них и не показывает л-регулирование скорее всего. на лямбды и ругается, причем на все. |
21 11 2014, 13:12
Slokot : Distortion : Может чего не догоняю я и почему после смены коробки исправные лямбды накрылись . Вот тут поподробнее!!! Коробку не менял , менял подшипник, написал какая то ерунду я сам . Снял коробку, заменил подшипник, одел коробку, в двигатель не лазил. Клейму (-)отключал.
21 11 2014, 13:22
del
21 11 2014, 13:24
polzikov : а лямбды отключал, когда коробку снимал, может разъемы местами перепутал когда назад одевал нет вообще не трогал, даже если перепутал то думаю просто было даже незаметно что то в работе |
21 11 2014, 13:33
21 11 2014, 13:34
21 11 2014, 13:48
а на другой машине лз работают? (подогрев)
21 11 2014, 13:53
alvlad : а на другой машине лз работают? (подогрев) да, работают |
21 11 2014, 13:55
[censored] heating этож подогрев переводится
21 11 2014, 14:12
может я массу где то не прикрутил? вот жеж , пойду проверю что на концах подогрева твориться.Проверил... на концах подогрева ни массы ни питания нет... не понял. Сопротивления подогревов лямбд в районе 3,5-4,5 Ом. Опорное напряжение есть . WDS зараза не получается запустить, схемки посмотреть не могу. |
21 11 2014, 15:43
Distortion : ::p:: может я массу где то не прикрутил? вот жеж , пойду проверю что на концах подогрева твориться. Проверил... на концах подогрева ни массы ни питания нет... не понял. Сопротивления подогревов лямбд в районе 3,5-4,5 Ом. Опорное напряжение есть . WDS зараза не получается запустить, схемки посмотреть не могу. предохранители проверь |
21 11 2014, 15:50
del
21 11 2014, 15:54
Темуджин : Distortion : ::p:: может я массу где то не прикрутил? вот жеж , пойду проверю что на концах подогрева твориться. Проверил... на концах подогрева ни массы ни питания нет... не понял. Сопротивления подогревов лямбд в районе 3,5-4,5 Ом. Опорное напряжение есть . WDS зараза не получается запустить, схемки посмотреть не могу. предохранители проверь Хорошая мысль! Пойду проверю , особенно тот что в блоке слева под крышечкой. |
21 11 2014, 15:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
Я домучал WDS // заработал!
