/ Заменил ЛЗ, толку 0. на BMW
    • На форуме с 09 11 2012, 14:51
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
::fun:: Менял я как то выжимной подшипник. Дело не хитрое. Снял коробку, заменил, одел. Запустил двигатель, загорелся чек, подумал что то не подсоединил или оторвал. Но почему то вылезли ошибки по всем 4 лямбдам. Ну думаю надо менять, попробовал NTK ::pom:: (закидали шапками сказали: фуйня), попробовал Bosch, но один черт показания еле живые и ошибки естественно. На прогретой держаться напряжения 0,22V постоянно, если ехать напряжение меняется то тоже вяло, но при сбросе газа стремиться к 0,05 при разгоне к 0.93V. Адаптации A-Reg по топливу не изменны и стоят на 0,00 ::p:: . И тут подумал а не поставить мне лямбды с купе, там то они оригинал, исправные и как бешеные на хх то 0,1 то 0,95. Поставил, а вот [censored]!! На седане похрен какие лямбды, а на купе все мои не оригинальные работаю исправно. Что это?!?!?! ::16:: Может чего не догоняю я и почему после СНЯТИЯ коробки исправные лямбды накрылись . Провода прозванивал, обрывов нет, масса и опорное напряжение 0,42 V на штекере имеется. :mad:
BMW 320i седан 02.2002 М54 2,2
Последний раз редактировалось Distortion 21 11 2014, 13:22, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Может я зря адаптации по L-probe сбрасывал при неисправных ЛЗ? ::37::
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Поездив с включеной INPA понял, что датчики исправно реагируют на нажатие на газ до 0,96 V на каждой из 1 ряда, при езде накатом напряжение падает до 0.1V. НО при этом выдает ошибки 25 и 55 и нет коррекции, тишина по нулям. На ХХ напряжение держиться на низком уровне около 0,19 и 0,25 V. При этом есть детонация при разгоне тапка в пол до 2000 об/мин, смесь то бедная. Почему пропала обратная связь по топливу... хз
    • Сообщений 2894
активные ошибки есть в дме?
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
alvlad :
Да, появляются по INPA после сброса ошибок заново, 25 и 55. Ошибки активные, т.е. доступные как он пишет.
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Вообще странно все в норме было, стояла без коробки со сброшеной клеймой минусовой 3 дня. Как собрал, завел и сразу чек( service engine soon) загорелся.
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Так то замечаний особых к работе двигателя нет, расход в норме , динамика почти без изменений, ну малость на низах тормозит, детонация сказывается. Может [censored] эту лямбду и всякие корректировки по топливу? ::40:: Завтра проверю давление топлива, бывает долго не заводится после стоянки, что странно.
Рекомендуем почитать на тему Заменил ЛЗ, толку 0.
    • Сообщений 2894
самый умный собеседник - это ты сам ::40::
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Да лучше надо было тему с сиськами замутить, налетели бы все. Придется фото добавить.
    • Сообщений 2894
не вспомнишь описание ошибок из дис-а?
на что ругается дме?
просто из-за них и не показывает л-регулирование скорее всего.
    • Сообщений 9685
Distortion
Может чего не догоняю я и почему после смены коробки исправные лямбды накрылись .
Вот тут поподробнее!!!
suum cuique
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
alvlad :
на лямбды и ругается, причем на все.
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Slokot :
Distortion
Коробку не менял ::nenado:: , менял подшипник, написал какая то ерунду я сам ::p:: . Снял коробку, заменил подшипник, одел коробку, в двигатель не лазил. Клейму (-)отключал.
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
polzikov :
а лямбды отключал, когда коробку снимал, может разъемы местами перепутал когда назад одевал
нет вообще не трогал, даже если перепутал то думаю просто было даже незаметно что то в работе
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
    • Сообщений 2894
а на другой машине лз работают? (подогрев)
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
alvlad :
да, работают
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
[censored] heating этож подогрев переводится ::p::
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
::p:: может я массу где то не прикрутил? вот жеж , пойду проверю что на концах подогрева твориться.
Проверил... на концах подогрева ни массы ни питания нет... не понял. Сопротивления подогревов лямбд в районе 3,5-4,5 Ом. Опорное напряжение есть . WDS зараза не получается запустить, схемки посмотреть не могу.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Distortion :
предохранители проверь :)
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Темуджин :
Distortion :
Хорошая мысль! Пойду проверю , особенно тот что в блоке слева под крышечкой.
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
polzikov :
Для MS42
Спасибо! ::34:: Я домучал WDS // заработал!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
