    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
врут они тебе...
    • На форуме с 21 09 2012, 04:51
    • Сообщений 1441
тоесть брать комплект прокладок этих 11 66 8 626 471 должна течь уйти ? или всё таки не даст 100 эффекта . кто менял отзовитесь , просто капать должно оч мало вроде как с него по капле а у меня пока стоял минут 10 накапала небольшая лужица
какие симптомы что ему хана кроме того что становятся дубовые тормоза ? просто у меня с тормоза нажимаются плавно и легко
дневник машины http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/fleks1k/
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM
инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks
Последний раз редактировалось fleks1k 12 11 2014, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
fleks1k,
Мне помогла замена комплекта прокладок. Капало масло по капле, не сильно. ИМХО, поменять прокладки стОит. Цена не большая... Тяжело только насос снять/поставить. У меня, не спеша, ушло около 4 часов.
В таком случае должно очень хорошо чувствоваться горелое масло. Т.к. масло из этого насоса капает прямиком на раскаленный выпускной коллектор. Может льется из другого места? Есть запах гари?
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Да чушь всё про то что насос сам по себе течет!!!бред полный!!!я у себя этот насос полностью снимал,разбирал и с новыми прокладками собирал и назад устанавливал и всё норм, ни чего не течет!!
Просто нужно точно узочноочно узнать откуда утечка и там уж по обстоятельствам либо уплотнения менять либо все целиком..не стоит попросту все подряд менять, деньги на ветер.. ::39::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 502
Извиняюсь за орфографию!пишу с телефона
    • Сообщений 1441
d-m
про симптомы то что воняют с ними тоже знаком но сказать что прям пахнет щас уже нет . скорее это возникает иногда , когда стоял вчера особого не замечал запаха масла ) хотя там такой запах что перепутать сложно с чем то ) может и льёт из другого просто вчера всё что видно было устранили , тпе что по идеи не должно ,в любом случаи сегодня поеду снова что бы смотрели
Sergey33RUS
ну вот щас сгоняю посмотрим что там . перед этим визуально сам посмотрю что и как , ну думаю если менять то сразу 2 прокладки что бы на верняка )передок двигла надо ещё отмыть так как текло много весь засрался , если рука подлезит попробую подлезть под этот насос
    • Сообщений 502
Что бы удобнее до насоса добраться сними корпус салонного фильтра, он на 4 болтах крепится(торксы) и снимай пластиковую перегородку за которой моторчик печки стоит,он на 2-х болтах.так удобней будет к болтам насоса подбираться
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
fleks1k
Скорее всего вакуумник , остольное всё ты уже заменил , нужно было с него начинать.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Sergey33RUS :
Я бы сказал чтобы вообще до него добраться.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 502
-=JokeR=- ну да, все верно ::butch:: спасибо за поправку ::good::
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
fleks1k :
Была тоже течь из под вакуумника,снял помыл почистил и заменил прокладки. Все течь прекратилась
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Меняй резиновые прокладки на насосе и катайся на здоровье, а сервисмены бред говорят, что он сам по себе течет. Там и ломаться то в принципе не чему, ну если конечно по нему молотком не долбить.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 1441
ну вообщем съездил в сервис ну ничего нового не сказали типо течёт вакумник ) больше типо нечего , но как мне сказали типо ты не ссы что такие лужи у тебя течь была давно и весь паддон в масле и по этому типо старое масло ещё вытекает с днища ) типо поездий 3-4 дня и если течи будут такими же тогда реал из него прям фигачит )) но что то на самом деле сомнительно про днище )) визуально на сколько обильно именно он течёт непонятно .тупо он просто в масле ) точнее висит капля но на сколько их много уже упало не понятно ) после поехал в экзист и заказал эти прокладки . так что как приеду поеду поменяю и посмотрим что будет дальше . заодно сегодня надо поездить посмотреть мож ещё какие то места будут и заодно завтра весь двигатель почищу а то весь в масле и пыли не понятно уже где что
    • На форуме с 10 11 2014, 17:49
    • Сообщений 2
    • Авто: е46
мож. кто-нибудь по моему вопросу что ответит? буду благодарен! ::fun::
    • Сообщений 502
Dmitry270289 тебе бы толкового диагноста и узнаешь решение всех проблем.а форсунки и у меня по моему цокают через чур громко, я как то не особо обращаю на это внимание пока ::butch::
    • Сообщений 127
fleks1k :
...и заодно завтра весь двигатель почищу а то весь в масле и пыли не понятно уже где что
Как собираетесь чистить? Тоже интересен вопрос.
Мыл ли кто-нибудь мотор? Как и чем мыли?
    • Сообщений 1441
d-m
мыть двигатель побаиваюсь так что купил специальную хрень для мойки двигателя . в баллоне идёт пена как для бритья и шипит при попадание на что либо ) сегодня около 2 часов потратил если не больше ) сказать что я прям сделал движок как после салона , конечно же нет но штука прикольная прям смывает масло и заставляет его стекать . но у меня там было всё запущенно так что масло вместе с с пылью тряпкой оч тяжело убирать но эффект есть ) думаю через пару дней повторю . мне щас главное не красота а что бы увидеть не течёт ли в новь ) основная сложность как на движке как бы соты в которых забивает масло оч тяжко от туда его убирать ну и всякие узлы до которых либо просто нельзя долезть либо где перекрученные всякие провода например в районе ваносов тяжко добраться . ну через пару раз посмотрим что получиться . ценник на данную хренотень разная от 120 до 450 выбор большой какая хорошая какая плохая без понятия )) не читал не отзывов и не рекомендаций _) взял за 160 рублей вроде . я бы оценил именно эту штуку как среднею не плохо но и не идеально ) да и сравнивать мне не с чем ) может кто в теме подскажет тебе ) в сервисе мне советовали чистить хреновиной для чистки тормозов , большой белый баллон но как называется не помню( ТОном тот что на фотке для окон не пользовался взял на всякий случай ))
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
d-m :
fleks1k :
заехал на мойку самообслуживания и помыл , 10 минут и всё чисто у меня без последствий ::21::
    • Сообщений 127
Спасибо за ответы. На мойке не стремно?. Зальют еще что-нибудь... Там же провода/разъемы, ремень навесного оборудования (не испортит ли его химия) Просто водой масло не отмоется же
    • Сообщений 1441
d-m
вот тут хрен знает кто то моет говорит всё круто кто то мыл говорит потом были проблемы )) кому верить хз )
а по поводу того что просто помыть я думаю это больше подходит если просто освежить двигатель ) в моём случаи я думаю надо полюбас сначала какой то химкой поливать так как масло не так легко вымывается )
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Мыл 2 раза уже, ноль проблем. На генератор только старался не лить
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
Мыл несколько раз.Ноль проблем... Не знаю может повезло но лили воду и пену повсюду.Так что думаю мыть можно смело :???:
Теплые полы в Москве
    • Сообщений 1535
fleks1k :
d-m
дааа вот так тема развита.....
едь да мой на мойке и не парься....посли помыва если так страшно пусть продуют все разъёмы...
а то куенёй занимаетесь...
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Друзья, ищется приспособа для выставления распредвалов на N42 1.6i,
Покупать профессиональную ради 1 мотора смысла нет, готов взять на прокат или приобрести за разумные деньги.
Комментарии, советы, темы, опыт - привествуется.
Погнали ::23::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
VIA :
Погнали ::23::
viewtopic.php?f=17&t=113838&hilit=инструмент
