    • На форуме с 21 12 2013, 01:09
    • Сообщений 373
    • Авто: Е46 М-3 & VW
Господа, произошла следующая проблема:
машина е90 325 N52 06г. Аккум никогда не вызывал подозрений. Заехала сама в гараж, закрыл и ушёл.
Спустя день машина оказалась полностью мёртвой. То есть ощущение, что просто сняли клемму.. Проверил - всё на месте. Ставлю другой аккум - ожила. Начинаю заводить - стартер крутит, но не заводится.
Начал копать.. Бенз есть, насос качает, но форсы не включаются. Искры нет.
Подключаю ДИС, читаю, след ошибки:
- СAS A0B4 "запуск двигателя при работающем стартере";
- CAS A0AD "Процессор. неправдоподобный сигнал или значение"
- DME: EWS "защита от манипуляций. Получены не верные сообщения от EWS. Ошибка в 5 циклах оценки сообщений."
- DME: ЭБУ "внутренняя ошибка контрольная сумма ОЗУ. Проверка ОЗУ"
Сбрасываю ошибки- с ДМЕ сбрасываются разом.
Начинаю сбрасывать с КАСа - выкидывает ошибку "блок управления не подсоединён или не отвечает", но при этом первая ошибка по КАСу сбрасывается, а вторая про ПРОЦЕССОР остаётся. Пытаюсь сделать перезапуск ЭБУ - опять ошибка "эбу не отвечает"
Аккум снимал. Давал отдохнуть. Отключал питалово на 25-30мин, думал, может отдуплится - всё безтолку.
Пробовал открывать, закрывать ключом - работает, открывается, закрывается но ничего не меняется...
Что это? Просто рассогласование КАСа с ДМЕ, либо сам КАС приехал?
И ещё, интересно, что уничтожило за день простоя аккум в полный ноль? Никогда такого не было.
И чем у нас является аккум: причиной всех неполадок (то есть он от чего-то разрядился и в следствии этого что-то вышло из строя) , либо же следствие неполадки (что-то вышло из строя, к примеру КАС и разрядило аккум)?
Честно говоря, с такой проблемой ни разу не сталкивался… Подскажите, кто с этим знаком?
Заранее спасибо за ответы!
Фото ошибок:
    • Сообщений 23335
Просто согласуй кас и дме, заведется.
Сними кас, посмотри, нет ли сгоревших деталей.
Только что с похожей машиной трахался, замена каса при ошибке по процессору...
    • Сообщений 373
CAS с DME согласовывать через НЦС? Или в ДИСе есть функция?
Кас ещё не снимал, завтра хочу, тоже интересно глянуть..
    • Сообщений 23335
Думаю и в дисе должна быть, я то айкомом делал...
Сними, не поленись, аккуратней с воздуховодом, легко сломать.
    • Сообщений 373
Я правильно понял, КАС находится за левым дефлектором?
    • Сообщений 373
Айкомом через рейнгольд? У меня на дугом компе есть рейнгольд, правда я ни разу её ещё не пробовал…
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
dis это диагностическая программа, a icomэто интерфейс :)
попробуй пролей кас
Рекомендуем почитать на тему Е90. Рассогласование CAS или что-то другое?
    • Сообщений 373
попробуй пролей кас
Да это я то знаю… Ну айком же делает диагностику через диагностичекую программу…
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
ну дак дис и есть диагностическая программа
    • Сообщений 373
Короче. Проблему решил:
заново согласовал КАС и ДМЕ и машина сразу завелась.
Делал через рейнгольд, через ДИС не получилось.
Ошибка "Процессор" по блоку КАС так и осталась. Висит в активных.
Кас снимал. Чего-то сгоревшего не нашёл, но нашёл следы чьих-то рук и свежей пайки на ногах..
Всё работает, как и работало раньше.
СПасибо за ответы!!
    • Сообщений 23335
СПасибо за ответы!!
Лучше поменять с такой ошибкой...
Будет моск колупать постоянно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
