06 11 2014, 01:37
Господа, произошла следующая проблема:
машина е90 325 N52 06г. Аккум никогда не вызывал подозрений. Заехала сама в гараж, закрыл и ушёл. Спустя день машина оказалась полностью мёртвой. То есть ощущение, что просто сняли клемму.. Проверил - всё на месте. Ставлю другой аккум - ожила. Начинаю заводить - стартер крутит, но не заводится. Начал копать.. Бенз есть, насос качает, но форсы не включаются. Искры нет. Подключаю ДИС, читаю, след ошибки: - СAS A0B4 "запуск двигателя при работающем стартере"; - CAS A0AD "Процессор. неправдоподобный сигнал или значение" - DME: EWS "защита от манипуляций. Получены не верные сообщения от EWS. Ошибка в 5 циклах оценки сообщений." - DME: ЭБУ "внутренняя ошибка контрольная сумма ОЗУ. Проверка ОЗУ" Сбрасываю ошибки- с ДМЕ сбрасываются разом. Начинаю сбрасывать с КАСа - выкидывает ошибку "блок управления не подсоединён или не отвечает", но при этом первая ошибка по КАСу сбрасывается, а вторая про ПРОЦЕССОР остаётся. Пытаюсь сделать перезапуск ЭБУ - опять ошибка "эбу не отвечает" Аккум снимал. Давал отдохнуть. Отключал питалово на 25-30мин, думал, может отдуплится - всё безтолку. Пробовал открывать, закрывать ключом - работает, открывается, закрывается но ничего не меняется... Что это? Просто рассогласование КАСа с ДМЕ, либо сам КАС приехал? И ещё, интересно, что уничтожило за день простоя аккум в полный ноль? Никогда такого не было. И чем у нас является аккум: причиной всех неполадок (то есть он от чего-то разрядился и в следствии этого что-то вышло из строя) , либо же следствие неполадки (что-то вышло из строя, к примеру КАС и разрядило аккум)? Честно говоря, с такой проблемой ни разу не сталкивался… Подскажите, кто с этим знаком? Заранее спасибо за ответы! Фото ошибок: |
06 11 2014, 01:42
Просто согласуй кас и дме, заведется.
Сними кас, посмотри, нет ли сгоревших деталей. Только что с похожей машиной трахался, замена каса при ошибке по процессору... |
06 11 2014, 01:50
ТраХтор писал(а): Просто согласуй кас и дме, заведется. Сними кас, посмотри, нет ли сгоревших деталей. Только что с похожей машиной трахался, замена каса при ошибке по процессору... CAS с DME согласовывать через НЦС? Или в ДИСе есть функция? Кас ещё не снимал, завтра хочу, тоже интересно глянуть.. |
06 11 2014, 01:53
Думаю и в дисе должна быть, я то айкомом делал...
Сними, не поленись, аккуратней с воздуховодом, легко сломать. |
06 11 2014, 02:15
ТраХтор писал(а): Думаю и в дисе должна быть, я то айкомом делал... Сними, не поленись, аккуратней с воздуховодом, легко сломать. Я правильно понял, КАС находится за левым дефлектором? |
06 11 2014, 02:19
ТраХтор писал(а): Думаю и в дисе должна быть, я то айкомом делал... Сними, не поленись, аккуратней с воздуховодом, легко сломать. Айкомом через рейнгольд? У меня на дугом компе есть рейнгольд, правда я ни разу её ещё не пробовал… |
06 11 2014, 05:53
ТраХтор писал(а): Думаю и в дисе должна быть, я то айкомом делал... Сними, не поленись, аккуратней с воздуховодом, легко сломать. dis это диагностическая программа, a icomэто интерфейс попробуй пролей кас |
Рекомендуем почитать на тему Е90. Рассогласование CAS или что-то другое?
06 11 2014, 10:07
sana_q писал(а): ТраХтор писал(а): Думаю и в дисе должна быть, я то айкомом делал... Сними, не поленись, аккуратней с воздуховодом, легко сломать. dis это диагностическая программа, a icomэто интерфейс попробуй пролей кас Да это я то знаю… Ну айком же делает диагностику через диагностичекую программу… |
06 11 2014, 11:29
ну дак дис и есть диагностическая программа
08 11 2014, 01:40
Короче. Проблему решил:
заново согласовал КАС и ДМЕ и машина сразу завелась. Делал через рейнгольд, через ДИС не получилось. Ошибка "Процессор" по блоку КАС так и осталась. Висит в активных. Кас снимал. Чего-то сгоревшего не нашёл, но нашёл следы чьих-то рук и свежей пайки на ногах.. Всё работает, как и работало раньше. СПасибо за ответы!! |
08 11 2014, 12:29
Миша_077 писал(а): Короче. Проблему решил: заново согласовал КАС и ДМЕ и машина сразу завелась. Делал через рейнгольд, через ДИС не получилось. Ошибка "Процессор" по блоку КАС так и осталась. Висит в активных. Кас снимал. Чего-то сгоревшего не нашёл, но нашёл следы чьих-то рук и свежей пайки на ногах.. Всё работает, как и работало раньше. СПасибо за ответы!! Лучше поменять с такой ошибкой... Будет моск колупать постоянно. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
