    • На форуме с 10 07 2009, 13:14
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
Egor4eg
именно ты меня тянуть до Казани и будешь :lol:
    • Сообщений 23335
Haima
ну как, вопрос решили???
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
TraktorisT_spb
нет. так и не решили еще. до сих пор ни как не получается синхронизировать.
я несколько дней зайти не мог сюда.
    • Сообщений 23335
форум повис!!!
ток вчера работать начал
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
ясно. как только что прояснится, дам знать.
    • Сообщений 10748
Haima :
GUNhed
позвонил электрику у которого сейчас машина. ход ключа на стартер блокирует иммобилайзер. проблема в нем. карсофт 6,5 у него уже давно есть, но программа не может исправить проблему. при диагностике блоки оба видны. когда пытаешься иммобилайзер "исправить", он просто выдает через время ошибку и все...пишет что-то "нет связи с блоком управления двигателя"...кстати стоит у меня EWSII.
если ключ на старт не поворачивается, ews тут непричем!
при рассинхронизации в ews будет ошибка висеть "манипуляции с ews"
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
я понял. вопрос то только в том почему рассинхронизация произошла и как это исправить можно побыстрее, а то машина уже долго стоит и починить пока ни как.
а то что ключ не поворачивается, то это уже нашли. иммобилайзер блокирует ход ключа на стартер. защита.
самое смешное, что все блоки рабочие. но вот, почему-то синхронизироватся между собой отказываются :(
Рекомендуем почитать на тему Пожалуйста, помогите!!!
    • Сообщений 10748
Haima :
это бред сивой кобылы
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 10748
Haima :
на е39 такого никогда не было
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
почему бред. как есть, так есть.
    • На форуме с 11 05 2009, 23:27
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
да неможет такого быть блокирует электроника.
а у тебя ключ тупо неповарачивается я так понял. И тут электроника проходит мимо
Е36 (320) седан 1991- продана
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
если бы она проходила мимо и дело было бы в ключе, то я уже давно был бы на колесах. а так хожу пешком. должны же знать что есть в личке фигня одна которая всегда закрывает последнее положение ключа ход на стартер. пока инфа от ключа не будет считана блоками и те не дадут команду. ни когда не откроешь. хоть личку разбирай, толку не будет. все равно не заведешь.
а синхронизацию блоков уже пробуем Дисом с Инпой сделать. посмотрим что выйдет.
    • На форуме с 17 03 2009, 18:58
    • Сообщений 422
    • Авто: Bmw Compact 320d
Сгорела плавкая связь F 106 -- 50А.
Смотреть напряжение на шине замка красно-зеленый провод - должно быть 12вольт, а у Вас есть 4 вольта. 8)
    • Сообщений 39
    • Авто: 523i
тоже посмотрим за компанию. спасибо за совет :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
