№51
10 07 2009, 21:49
Egor4eg
именно ты меня тянуть до Казани и будешь |
№52
12 07 2009, 10:41
Haima
ну как, вопрос решили??? |
№53
13 07 2009, 02:55
TraktorisT_spb
нет. так и не решили еще. до сих пор ни как не получается синхронизировать. я несколько дней зайти не мог сюда. |
№54
13 07 2009, 09:33
форум повис!!!
ток вчера работать начал |
№55
16 07 2009, 21:47
ясно. как только что прояснится, дам знать.
№56
16 07 2009, 22:18
Haima : GUNhed
позвонил электрику у которого сейчас машина. ход ключа на стартер блокирует иммобилайзер. проблема в нем. карсофт 6,5 у него уже давно есть, но программа не может исправить проблему. при диагностике блоки оба видны. когда пытаешься иммобилайзер "исправить", он просто выдает через время ошибку и все...пишет что-то "нет связи с блоком управления двигателя"...кстати стоит у меня EWSII. если ключ на старт не поворачивается, ews тут непричем! при рассинхронизации в ews будет ошибка висеть "манипуляции с ews" Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№57
26 07 2009, 15:38
я понял. вопрос то только в том почему рассинхронизация произошла и как это исправить можно побыстрее, а то машина уже долго стоит и починить пока ни как.
а то что ключ не поворачивается, то это уже нашли. иммобилайзер блокирует ход ключа на стартер. защита. самое смешное, что все блоки рабочие. но вот, почему-то синхронизироватся между собой отказываются |
Рекомендуем почитать на тему Пожалуйста, помогите!!!
№58
26 07 2009, 16:55
Haima : иммобилайзер блокирует ход ключа на стартер. защита.
это бред сивой кобылы Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№59
26 07 2009, 17:09
на е39 такого никогда не было Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№60
19 08 2009, 00:18
почему бред. как есть, так есть.
№61
19 08 2009, 10:10
да неможет такого быть блокирует электроника.
а у тебя ключ тупо неповарачивается я так понял. И тут электроника проходит мимо E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU |
№62
19 08 2009, 12:03
если бы она проходила мимо и дело было бы в ключе, то я уже давно был бы на колесах. а так хожу пешком. должны же знать что есть в личке фигня одна которая всегда закрывает последнее положение ключа ход на стартер. пока инфа от ключа не будет считана блоками и те не дадут команду. ни когда не откроешь. хоть личку разбирай, толку не будет. все равно не заведешь.
а синхронизацию блоков уже пробуем Дисом с Инпой сделать. посмотрим что выйдет. |
№63
19 08 2009, 12:56
Сгорела плавкая связь F 106 -- 50А.
Смотреть напряжение на шине замка красно-зеленый провод - должно быть 12вольт, а у Вас есть 4 вольта. |
№64
19 08 2009, 17:43
тоже посмотрим за компанию. спасибо за совет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
