/ Впуск от 3.0 на 2.5 на BMW
    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Изменится ли в лучшую сторону что либо при замене всего впуска на м54 2.5 на впуск от 3.0? Если менять все От форсунок и до воздушного фильтра
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Нет)
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Bolid :
Нет)
Ты пробовал?
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
от нулевика будет больше пользы, форсы вроде как другие, по каталогу, могут переливать начать, хотя по идее лз увидят это и порежут, хз но думаю это бесполезная трата сил и денег. неизвестно как себя дмрв поведет
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
рыгалово :
Не только форсы другие. Коллектор, дроссель, и все патрубки воздушные большнго диаметра
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Pink Floyd :
Bolid :
Нет)
Ты пробовал?
Нет. А ты?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Pink Floyd
так делают, но на М52TU с изначально маленькими коллекторами.
а на М54 они прихода не дадут особого.
как мозг шить? как В25 или как В30? это первое.
ну и самое главное - объем камер сгорания не изменится. распредвалы - тоже.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Впуск от 3.0 на 2.5
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Pink Floyd
Если мозг шить как 3.0 после замены всего этого, только тогда что-либо почувствуется? Или и это не даст практического эффекта?
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
на 2.8 поставил от 3.0 коллектор дису распредвал, верха лучше стали. если прошить точно ноом будет.
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 2894
Эффект будет на 23i 28i
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
когда в том году был в Одессе... у нашего одноклубника "Морячка"... стоял впуск от 3.0..... заезжал он с такой же 2.5 как у него ... разницы никакой... даже слил чуток)))))
    • Сообщений 15171
здесь давно обитал Хоттабыч, так вот если мне память не изменяет он на свою 325 ставил впускной распредвал от 330, так же коллектор, форсы, дроссель, и все бегуди от 3.0
разницы особо не было как мне помнится
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Колян61 :
Он еще и коленвал и поршни с шатунами от 3.0 ставил.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
halis09 :
а как прошить? от 3.0 ведь прошивка не пойдет... соответственно остается родная от 2.8...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 32638
ARturing :
Колян61 :
:o это уже 3.0
что же он не так сделал, раз ничего не изменилось? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2894
fantom :
halis09 :
у 3.0 и 2.8 разные дме - мс43 и мс42 соотв-но...
выход - править родной флеш
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
ARturing :
Колян61 :
:o это уже 3.0
Да вроде бы все у него замечательно изменилось. ::xa:: ::xa:: ::xa::
Получил три литра не меняя номер двигателя. В те года был актуальный момент.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 32638
ARturing :
ARturing :
Колян61 :
:o это уже 3.0
а, ну значит Колян61 ошибся ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
м54б25 и так уже форсированный донельзя.
заменив коллектор, только собьешь настроенные трубы
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 12 08 2013, 01:02
    • Сообщений 710
    • Авто: трактор
Не правда, можно поставить 6-ти дроссельный впуск с дудками и полирнуть каналы + к этому выпуск коллектор суперспринт и прямая трасса. Итог - 220-230 л.с, но такая прибавка не стоит и 1/5 бюджета переделки.
Вот ниссановский мотор sr16ve форсирован не слабо (и то можно ещё затюнить без ущерба ресурсу), но живёт как роторный не долго. 175 л.с. и 180 нм с 1.6 литра на атмосфере и это без полировки и дудок в отличие от тойоты левин.
    • Сообщений 15171
ARturing :
ARturing :
Колян61 :
:o это уже 3.0
Да вроде не ошибся. Создавал тему аналогичную тут, он отписался. Дальше в личке с ним общался, он мне сказал что ставил весь впуск от 3.0 на 2.5 - эффекта было мало, сказал что пока низ от 3.0 не поменяю ничего не изменится. Может он сначала ставил верх а потом низ уже...? Я у него не спрашивал
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Изменится ли в лучшую сторону что либо при замене шильдика с 325 на 330? Пробовал кто?
    • Сообщений 3397
Я пробовал лично ))) Ставил валы от 3.0 ну и впуск в сборе 3.0 , по прошивке не скажу , секрет )) ::22::
    • Сообщений 3397
Эффект был . но на верхах естественно ))
    • Сообщений 9317
меняете низ мотора на 3литра и вуаля у вас m52b30tu
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
